Климат-контроль
Knot
У кого Антара с двухзонным климатом - отпишитесь как работает! Есть ли вышеописанные проблемы?
Пробег у меня почти 1000 км. Две недели езжу. Двухзонный климат-контроль работает адекватно (сравниваю со своей прошлой Астрой H). Как писали выше - морозов у нас больших тоже пока не было - так что проверить работу в мороз пока не удалось.
А колеса шли при этом на 18'' или 19''? У нашего ОД есть машина Космо 2.2 с вдухзонником, но там диски почему то 18''
19" колеса теперь как опция "+ 14000 р.", как за цвет металлик
  • Ответов 673
Не, ну климат в Антаре - это нечто. Гоняю в Краснодар каждые выходные, дорога в зависимости от загруженности около3.5-4 часов. Половину пути еду в тёплой машине, половину в холодной, печка вырубается, и холодный воздух дуть начинает. Уже доставать стал такой замечательный климат! Так это у нас на юге, а что делать на севере или средней полосе...
Да, мне теперь поздняк метаться. А на зафире климат ништяк работал, сцуко. И сама машина за 5 лет (6 зим) и 100000 км только регламентные ТО, пятая дверь не в счёт. Скучаю
Всем добрый вечер. Сразу к делу. Возникла проблема с климатом. До вчерашнего вечера было все хорошо. Вечером заметил при авто режиме не дует не откуда. Температура выставлялась разная. Начал эксперементировать. Показало, что в ручном режиме вентилятор включается только на режиме максимум, температура работает нормально. При включении авто не дует. При включении обдува ветрового стекла, вентилятор работает. При включении температуры на минимум в режиме авто, вентилятор работает в максимальном режиме. Прошу совета!!
Сдаётся, сгорел резистор регулировочный,. а горит он, как правило, из-за КЗ одной из обмоток вентилятора
Во как. Спасибо. Заметил кстати в воскресенье утром, при сильном морозе, вентилятор еле крутился со стуком. Был включен режим авто. А ка это лечится??
что-то подсказывает, что у нас не резистор токоограничительный, а силовой транзистор. Обычно в простых машинах набор из нескольких керамических резисторов с термопредохранителем в цепи питания мотора. И только в последнем положении питание подается на мотор минуя резисторы. В случае выхода из строя либо резистора либо термопредохранителя симптомы будут, описанные выше. Здесь же либо проблема с этим самым силовым транзистором, либо с разъемом, который подключен к нему. Были случаи банальные: разъем отошел. Бардачок снять и посмотреть, начать от мотора. удачи в решении. Самостоятельно не получится - конечно, к спецам ехать.
мотор менять... резистор вроде в его корпусе установлен (но лучше снять мотор и посмотреть для уточнения)... У меня тоже подглючивает, но я еще не менял Изменено пользователем NERSKY
Тута уже не глюк, работает только на максимальном режиме вручную, на режиме обдува стекла то же по масимуму,
тогда однозначно резистор сдох... ну и мотор попутно мог подгореть
Сначала надо найти причину поломки, а потом уже думать, что покупать.
Правильно!
Но стандартная причина такой поломки-заклинивание вентилятора в мороз, ток идёт по одной обмотке, она перегревается, изоляция оплавляется, происходит закорачивание в обмотке в одном или нескольких местах, далее резко растёт ток и начинают выгорать цепи регулирования (резисторы, транзисторы, тиристоры etc). Автоматика климат-контроля или сам человек вручную переключает на большие режимы, выгорают следующие цепи, поэтому к замене оба устройства (двигатель вентилятора и цепь регулирования). Данная проблема общая от запорожца до мерседеса. Отличия только в том, что на дешёвых машинах это часто из-за некачественного канального вентилятора, у которого при охлаждении деформируется обечайка и клинит вентилятор, а в приличных машинах, типа Антары, от льда и инея, которые могут образоваться в первую очередь от работы системы в режиме циркуляции, включенной принудительно или автоматически датчиком качества воздуха, например, вы перед вечерним выключением двигателя ехали в пробке, или стояли долго с включенным двигателем во дворе и выхлоп затягивало и датчик включил циркуляцию.
Если бы "отошёл" разъём, то вентилятор не включался бы и на максимальных режимах.
Лечится в сервисе/самостоятельно после диагностики. Если причина поломки указанная выше, то омметром подключаемся к контактам двигателя и проворачиваем руками якорь и в определённых положениях видим резкий провал сопротивления.
Профилактика: в мороз запуск двигателя делать при ВЫКЛЮЧЕННОМ вручную вентиляторе, далее включаем сразу на максимум, например, кнопкой размораживания стёкол, для проворота вентилятора, после появления воздушного потока переводим в желаемй режим-вентилятор расклинен
Данная моя рекомендация относится к общему случаю электродвигателей, основана на общих знаниях электротехники, я не автоэлектрик
если накрылся резистор, то вентилятор не будет работать ни на каких оборотах, кроме максимальных, как его не расклинивай)
у меня вот ситуация чуть посложнее-дефект плавающий: на максимальных всегда работает, а на остальных как двигателю вздумается-то не включится, то не реагирует на регулятор оборотов... А как в сервис приедешь, так сразу всё нормально пашет)))... В общем пока поймать причину не получилось. Жду когда совсем сломается)
Вы правы, но там набор резисторов для каждой скорости свой, а на максимуме его нет вообще, поэтому перегорают они один за другим.
С плавающим дефектом всегда сложнее, версий много, но одна из них та же- частичное КЗ одной или нескольких обмоток. Если двигатель вентилятора остановился в том положении, в котором напряжение подаётся на такую обмотку, то силы магнита не хватает на поворот вентилятора, вот и вся причина, проверяйте двигатель. Естественно, когда вы ставите максимум, то подаваемое напряжение проворачивает неполную обмотку. В сервисе тепло и там может не совпасть такое положение якоря и контактов, поэкспериментируйте-отключаем вентилятор, включаем на 1 и так несколько раз. Если временами не "трогается", а иногда нормально, то проблема в двигателе
Кстати, если снять разъем с резистора, то вентилятор работает только на максимальной скорости. Инфа 146%. Так что стоит для начала пошевелить разъем.
На Антаре нет регулировочных резисторов, применен один транзистор и реле которое его байпасит на максимальных оборотах.
На Антаре нет регулировочных резисторов, применет один транзистор и реле которое его байпасит на максимальных оборотах.
Вполне согласен, я не настоящий сварщик ))
Но вариант с подгоранием обмоток основан на общих знаниях электротехники
значит по логике в моем случае, мне достаточно заменить вентилятор целиком и тогда усё должно заработать? (ну глюк блока климата пока в расчет не беру-со слов Ивана, он еще ни у кого не летел-хотя всё бывает в первый раз))) Изменено пользователем NERSKY
предположительно, да, но желательно его проверить перед заменой при наличии возможности
Исходя из всего вышесказанного, надо: 1. Проверить транзистор; 2. Проверить обмотки двигателя.
Определиться чего меняем движок целиком, или транзистор!
Это в моем случае!))
Изменено пользователем KDX
