Обогрев лобового стекла
Добрый день!Я подключил к обогреву форсунок омывателя лобового стекла, пока все работает))) надеюсь не сгорит
Не рекомендую так делать. Номинал предохранителя на пределе. А сечение провода совсем не подходит под такую нагрузку.
Я тоже поменял стекло на Каптивовское с подогревом.
На Али заказал влагозащищенные реле и предохранитель. Также нашел родной разъем.
Еще не ставил. Поставлю - выложу ссылки на эти компоненты.
Разъем на разборке нашелся? Или какой-нибудь кусок новой проводки в качестве запчасти можно заказать?
Отдельно разъем. https://ru.aliexpress.com/item/32659491003.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3eae33ed9W17bE
Еще не подключал. Но по внешнему виду - то,что надо.
есть мысль поставить себе с полной зоной обогрева, но.... зимой лишние 30 А не в плюс (аккуму когда заряжаться???) заморочка с подключением в принципе не стоит но требует дополнительных затрат, будут ли раздражать нити или дело привычки, что будет с элементом если камень попадет и пойдет лопина, ТЭН лучше спасает от камней, сдерживает нагрузку удара??? короче много вопросов....
У меня на ФФ2 лобовуха с обогревом. Нити видно лишь при ярком солнце прямо в глаза, да и то быстро привыкаешь и перестаешь замечать. А вот "крепкость" стекла увеличивается в разы. Мне года четыре назад во дворе бутылку с балкона скинули. Попала  в правый верхний угол, выщербив солидную дырку на верхнем слое стекла. Так за это время не только трещины не побежали, но и обогрев работать не перестал.
Итак небольшой отчет по подключению обогревателя зоны дворников.
Мне понадобилось:
1. Влагозащищенное реле. https://ru.aliexpress.com/item/32832077664.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edXvT5AR
2. Разъем. (Ответная часть к разъему обогревателя. https://ru.aliexpress.com/item/32659491003.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edXvT5AR
3. Влагозащищенный предохранитель на 10А. На картинке уже с установленной клеммой.
Сопротивление обогревателя порядка 2.2Ом. Т.е. потребляемый ток примерно 6.5А.
Реле и вся коммутация установлены под пластиковой накладкой воздухозаборника вентиляции, рядом с трапецией дворников. От подкапотного блока предохранителей к реле, в полость воздухозаборника, идет только
один питающий провод. Он подключен через предохранитель. Провод проходит через штатное резиновое уплотнение. Подключение и установка предохранителя на фото.
Подсборка реле и разъема.
Обмотка реле подключена параллельно разъему подключения обогрева форсунок.
Реле установлено с обратной стороны перегородки. Пришлось просверлить отверстие.
Для надежного контакта минусовой клеммы с кузовом.использованы специальные шайбы.
Все соединения пропаяны и сверху одета термоусадка с клеевым слоем. Для дополнительной защиты одета пластиковая гофра.
  • Плюс 2
читал отзывы про зону щеток... не очень сильно помогает, так все же дайте производителя полного подогрева- буду ставить, а то стекольщики о таких не слышали....
да вот только плюются по поводу линзовки на эти стекла установщики, так что жду других вариантов...
anj
Отпишитесь как помогает в снег?
Отпишусь. Надо только в Питере снега дождаться.
другого с полным обогревом не существует.... кетайцы точно не далеают...
можешь связаться с боровским заводом
ну , можешь списаться с боровским заводом, там по Каптиве в каталоге есть выбор с электрообогревом.
на все стекло или нет - надо спрашивать
http://boravtosteklo.ru/catalog/625/filter/mark-is-chevrolet/model-is-captiva%20-%20opel%20antara%205d%20suv%20%2806-15%29%203024nblhpv%20%5B%D1%8D-%D0%BE%2B%D1%88%D0%B4%D0%B4%2Bvin%5D/apply/
короче, отзвонились ребята, к сожалению стекла с полным обогревом у них отсутствуют, но с зоной дворников стекло стоит примерно 3600, с доставкой, скажу честно, такую цену мне ни кто не обещал минимум 8000, конкретных магазинов у них нет, т. е. формируют заказы магазины, машина грузится и развозит по точкам, не проблема стыкануться с водилой и забрать стекло самому, отвезти в сервис и его вклеят, вот теперь нужны отзывы по поводу стекл данной конторы, стоит ли игра свеч...
так почему же установщики плюются? и поддерживают китайского производителя, не с проста ж это и гарантию на него дают и на работу.... что выбрать то?
Менял стекло, правда ранней весной на боровское (без обогревов), обошлось что-то около 4500 с работой (с обогревом были только зоны дворников, но это ерунда, по опыту на тушканчике такое было). Стекло абсолютно нормальное....
Борское может быть AGC, а может быть от непонятной конторы, отколовшейся в свое время от бывшего советского гиганта "Борский стекольный завод".
это они ?  http://boravtosteklo.ru/catalog/625/filter/mark-is-chevrolet/model-is-captiva%20-%20opel%20antara%205d%20suv%20%2806-15%29%203024nblhpv%20%5B%D1%8D-%D0%BE%2B%D1%88%D0%B4%D0%B4%2Bvin%5D/apply/
Добрый день. До антары был дизельный мондео 3 года. У него стекло с полным обогревом. За 3 года стекло менял 4 раза по Каско. Только поймаешь на трассе камешек и пошла трещина снизу до верху. Сейчас на антаре родное стоит , за 6 лет и 87 ткм камней много словлено, но стекло держится. Тьфу-тьфу..
Тут же смотря какие дороги и поток транспорта. На Пассате за 9 лет второе стекло стоит. Тоже с полным обогревом. Причём последнее стоит уже 6 лет.
это они ?  /apply/]http://boravtosteklo.ru/catalog/625/filter/mark-is-chevrolet/model-is-captiva%20-%20opel%20antara%205d%20suv%20(06-15)%203024nblhpv%20[э-о%2Bшдд%2Bvin]/apply/
Вроде они. Постараюсь клеймо сфотать и выложить.
