Активация функций штатной сигнализации
Чтобы что-то требовать, данная опция должна быть прописана у вас в договоре или хотя бы пробиваться по VIN.
Я Вас понял, задам вопрос по ранее указанному адресу.
Т.е. все-таки могут быть варианты даже при одинаковой комплектации...
не доплачивал. за бапки устанавливал дополнительную. про стандарт рассказал манагер в автомире. двойное закрывание - оставить киндера в салоне на 5 минут. для этого же кнопка отключения датчиков объема.
не доплачивал. сигналка работает. тока вот помоему объемник не срабатывает или отсутствует. надо на выходных его попроверять, а то тока на открытие двери проверил ее.
.... двойное закрывание - оставить киндера в салоне на 5 минут. для этого же кнопка отключения датчиков объема.
Вон кто-то из американцев оставил, так дума закон приняла... Лучше не надо.
пользуюсь все работает проверял и не раз, отличная штатка, один минус на порковке около ашана приходиться искать машинку, обратной связи нет Изменено пользователем Владимир С
При покупке рестайлинговой Антары у ОД в Москве, была такая фишка, как доработка штатной сигнлизации.
Цена вопроса 15 000р.
Мне сей девайс достался в подарок. Функции сирены, датчиков объема, удара и т.д. присутствуют. Управление с ключа, первое нажатие закрываются замки, второе нажатие - активируется охранный модуль.
Название добавленного, чего-то там, не знаю - Призрак.
Это сигналка от ТЭК электроникса, я себе сам ставил, это дочерняя фирма от конторы где работаю. Еще надо штатными кнопками код вводить, но официалы могли не прописать это.
все работает, правда не нашел от куда идет звук-сирены? мож кто докопался?
ОД ничего не доводят- скорее всего зависит от сборки и контролера на приемке.
Сирена для сигналки обычно под жабо устанавливается штатно с завода. Рядом с моторчиком стеклоочистителя.
Отзвонились официалы, признали, что "косяк" - штатка должна работать.
Отвез машинку на сервис, жду результата
Друзья, подскажите, оставил у ОД сервисную книжку с секретным кодом на ТО 0. Заберу на днях. Что нужно, чтобы обезопасить машину? Сигналка штатная - работает. Свеж в памяти рассказ человека у которого "тиснули" "Спортедж" после визита к ОД на ТО1. Что можно сделать владея секретным кодом, не являясь владельцем, но зная о нем все (адрес, регистрацию а/м, права и т.д., я про "нечистоплотных" ОД).
Про "нечистоплотных" работников у ОД.
  • 7 месяцев спустя...
Столкнулся с проблемой: самопроизвольно после (однократного/ двойного нажатия на ключе) закрытия через 30-60 сек. срабатывает штатная сигнализация! может кто сталкивался, что за проблема? и как лечится? при выключении датчиков обьема вроде проходит, но это нужно делать каждый раз после поездки/парковки.
У меня было похоже слишком быстро второй раз на кнопку нажимал, стал нажимать с задержкой и все стало нормально.
даже если один раз нажимаю (т.е. как я понимаю просто закрываю центральный замок) все равно срабатывает! может по этому и срабатывает? спасибо за инфу попробую может прокатит)))
У меня если один раз нажать то машин сам на сигналку становится без проблем но в течении минуты.
Может все таки какой датчик или концевик.
может... нужну к ОД... только забрал уже обратно - печаль, грусть....((( что такое концевик (в качестве ликбеза)?
Это устройство замыкания/размыкания цепи.
Концевик - это такая пимпочка, которая передает сигнал о том закрыта дверь или нет, на современных авто в основном уже не делают, на ВАЗах можно посмотреть...
:lol2:/> опередели, с точки зрения электрики, как раз замыкает/размыкает эл.цепь при открытой/закрытой двери
Изменено пользователем Ikarus
скорее всего не он т.к. при выключении датчиков в салоне (кнопкой на потолке) - все норм!
На Антаре насколько я понял и нет концевиков, там сигнал с замка двери снимается...
Надо еще проверить датчики объема - только я не знаю как... наверное как нибудь-протестить его
Можно было бы подумать на муху, но сейчас вроде уже мух нет :lol2:/> нет ничего движущегося в салоне ? кивающих собачек ? :lol2:/>
В смысле становится на сигналку (мигает диод) или просто не пишит?
