Перекос бардачка
И у меня такая фигня. Машина 2015г/в. Заметил через два месяца после покупки, когда съехал на гравийку и  первый раз пересел на пассажирское сиденье.
Записался на осмотр к ОД Лаура-Тула, может будет гарантийный ремонт. У др. ОД сказали , что поломка видна, но сломал бардачок сам, перевозя в нем гири, либо пьяные пассажиры разбили ногами.
Ни кто так и не выложит фото регулировки? Очень интересно...
Изменено пользователем tula71
да ничего вы не ломали! ОД врут
Это у всех так. с завода.
Подтверждаю, такая же кривотень с самого начала. Пробовал поровнее затянуть при смене салонного, но особо ничего не добился. Забил....
Зато он обитый изнутри тряпочкой бархатистой, а до этого на Мондео была крышка пластмасс галимый. Так что бардачок не бесит, реально классный. С перегородочкой.
У меня нет перегородки.
Скорее всего перегородка идет только в опции с охлаждаемым бардачком
Изменено пользователем NERSKY
Охлаждения то же нет.
Там где узкая часть - отверстие для вентиляции. Но короб не подведен. На схеме в Элкасте есть необходимые детали. Когда обнаружил - звонил в салон и менеджер смотрел на других машинах. На всех небыло((
Если я Вас правильно понял, бардачок можно заставить охлаждаться своими силами?
Это подвод охлаждения от системы вентиляции. Почему-то на рестайле он был устранён. На дорестайле шёл чуть не в базе.
Отверстие в панели есть. В него должен вставлятся регулируемый в ручную(больше-меньше) клапан. Он есть в Элкасте с номером детали. Есть также воздуховод. Я одно время хотел прикупить и поставить.
Почему не сделали?
Где вы в экзисте увидели детали для вентиляции бардачка?
Ссылку дайте. Элкаст - это сайт экзиста, с каталогами.
Согласен с Вами. Как доберусь до стационарного компа скину обязательно. Сейчас пишу со смартфона.
Этого не достаточно, к тому же это одна и таже деталь.
На форуме это уже обсуждали. И ещё надо присовокупить замену этой детали - 48 03 794 Ячейка, приборный щиток, лсп, угольный антрацитовый (это для дорестайла).
Дурацкая идея охлаждать бардачок, не работает это практически. На Астре была сделана такая же реализация охлаждения. Летом чтобы бутылку воды 0,5 л охладить надо целый день ездить. Объем воздуха постапающий очень мал что бы что то охладить, максимум потдержать температуру заранее охлажденных предметов. На вагах лучше сделано подставка перед воздуховодом реально охлаждает. Так что эта затея деньги на ветер. Сам убедился когда на Астре сделал эту конструкцию, тоже с завода небыло хотя конструктивно предусмотрено . Может поэтому и не стали делать, что не работает.
На Зафире штатным бардачком то же за день не охладишь, а вот поддержать охлажденные напитки вполне реально.
охладить можно.. но для этого кондей должен струячить на максимуме. иначе все это фикция. есть колхоз-вариант - дополнительный ветродуй именно на бардачек с постоянной скоростью (типа от пк на втулках, чтоб не шумел сильно), чтоб просасывал через теплообменник постоянный объем.
