Сайлентблок задней цапфы верхний
Поменял. Если честно, то изделие от VTR выглядит как то серьезнее против Х5.
Что с левым? А левый выглядит так:
Снятый вот так:
Втулка в нем сместилась.
Но если отогнуть малость:
Видно дырку и следы смыкания.
Оба вместе:
Напрашивается вывод, что левый попался с пустотой внутри скорей всего. Брак.
Правый без вопросов, хотя следы смыкания все же видны.
А по идее не должно быть следов.
Думается, что остальные резинки тоже устали, а не только нижние сайлентблоки.
Х5 встали без проблем.
С левым рычагом умудохался - втулка шире оригинальной и загнать ее в рычаг одному... часа полтора возился, плюнул и опустил рычаг на три кирпича.
На правой стороне все получилось за 40 минут.
  • Ответов 250
заказал развальные болты верхние 95471155(взял аналог амива), к ним гайки 10282253, шайбы 94525295,согласно каталога. Также заказал нижние развальные болты 94502050, судя по каталогу гайки и шайбы к ним такие же идут. Пришли болты нижние явно не развальные, в чем подвох?в инете фоток мало, болты под этим номером еще встречаются как на втором фото, тоже без среза
Изменено пользователем fan
Коллеги,какой нижний болт должен быть,который крепит нижнюю тягу к кузову?
Да нет нигде информации по нижнему болту,цифра 44 на той схеме,гайка и шайба у него такие же как у верхнего. Джет ли тоже только про верхние писал..
да, именно он вверху в моем сообщении на первом фото справа, как к нему подойдет шайба с эксцентриком?либо что то не то пришло, либо в каталоге ошибка. сайты, где есть фото, по данному номеру показывают как то вариант, который пришел мне, так и то что на третьем фото.
В каталогах может быть только ошибка в описании, но не в артикуле. Шайба и гайка у них одинаковая с верхним болтом.
Отвечу сам на свой вопрос, исследовав данный узел, пришёл к выводу что верхние и нижние регулиоровочные болты идентичны. Видимо на дорестайле также, раз берут по 4 болта 95471155
На 145 ресте кому -то везло и с завода ставили все 4 болта развальных https://www.antara-club.ru/index.php/topic/792-ugly-ustanovki-koles-razvalskhozhdenie/?p=165259
У меня так. Все четыре. Последний раз равал делал совсем недавно, после переобувки. Ни каких проблем не было.
Из вашего заявления можно понять, что тех раздел как всегда был проигнорен?
Виталий давно уже про болты эти писал, с фотами даже - https://www.antara-club.ru/index.php/topic/4731-nomera-zapchastei-s-foto-i-mini-testami-razdel-sha/
а вы как всегда отвечаете формально, если бы внимательно прочитали мои сообщния, я говорил про нижний болт, Джет ли только про верхние, на форуме только про верхние почему-то говорят. Кто бы мне сказал, что верхний и нижний одинаковы, а то схема из каталога меня ввела в заблуждение.Ну да ладно, разобрался..
не знаю, как по-правильному, но сзади 4 развальных болта, можете менять, можете про запас взять, кто-то писал что закисают, лопаются и т.д. А Джет ли - что это вообще расходный материал, менять обязательно вместе с гайками.
А спереди случайно не надо болтов прикупить?
Аналогично. Тоже недавно делал развал- никаких проблем.
Немного соврал. Один, закисший за пять лет, пришлось чютка погреть. Дальше все как по маслу.
Я уже два раза делал развал, сначала после того, как начало поджирать резину, потом (недавно) после замены сайлентблоков задней цапфы. Оба раза легко и непринужденно все открутилось.
То же за 100 тысяч пробега всего два раза развал-сход делал. Может быть кому-то покажется смешно, но развальщик сказал, что виной всему перекос нагрузки на левую сторону. Я и вправду на буднях 70-80% езжу один. На заднем сиденье справа стоит детское кресло для внучки. Взрослый пассажир обычно сидит слева за мной.
Ну другого я от вас и не ждал. Даже то, что вам всё разжевали и а рот положили. Нормальная позиция, чтобы не выглядеть идиотом.
это вы про себя? ничего не понял еще и агрессию показывает.
если вы тут для количества сообщений- не мешайте людям обмениваться опытом, сори за флуд
У вас-то какой опыт? Вы тут так, для массовки тусуетесь. И вопросы на уровне детсада задаёте, а потом ещё и не понимаете ничего.
ну если ты парень такой бывалый, чего не ответил на такой простой вопрос?! а то везде свои пять копеек вставит, а толку от этого ноль.
А ТЫ мне тыкай, коли такой умный, то находи сам ответы на свои глупые вопросы. А то привыкли, что с вами цацкаются. Никто тут никому ничего не должен.
Подтверждаю. Нижние и верхние развальные болты одинаковые. Себе ставил Амива 01351128. На сайте Exist идет путаница по нижним болтам. Себе заказывал по указанному артиклу, пришел простой болт. Пришлось сдавать. Сайлентблоки от Амивы на вид неплохого качества.
Тоже буду сдавать, дозаказал два болта.. В оригинальном каталоге ошибка, вот и путанница
Не забудьте заставить слесарей /кто сам не меняет/ смазать болты графиткой, иначе со временем придется опять резать
В качестве пожеланий.
Менял со снятыми колесами, но при этом приходилось подгонять соосность за счет упора под цапфу и домкрата вверх-вниз. Может без снятия колес это проблема отпадет, если менять по одному болту.
