Электрика на Antara
  • Ответов 721
Доброе утро, периодически стала появляться ошибка Р2160 – низкий входной сигнал датчика «В» скорости автомобиля. Кто сталкивался, куда копать?
Джентльмены.... Че-то я опять замучился....  По утрам иногда при запуске включаются вентиляторы двигателя на полные обороты, и загорается машинка желтая с ключиком, при этом появляется в памяти ошибка U0401-00. Заглушишь, заведешь, с 3-4 раза все становится нормально. Иногда в произвольном порядке, обычно в начале движения, включаются дворники на половину от самой медленной скорости, и непрерывно елозят по стеклу. не реагируя на рычаг управления дворниками никак, при этом отключается полностью моторчик (вентилятор) печки. В этом случае ошибок нет никаких. Методично перетряхивали подкапотное, все проверили, гребенку заземления под аккумулятором, про которую писали в интернете. разъем блока управления двигателем, блок предохранителей с ножевыми разъемами. Сейчас электрики грешат на плохое заземление внутри салона. Никто не в курсе, где у нас внутри салона есть точки заземления на корпус?
Решилось очередной пропайкой блока BCM и вроде бы как незакрученной землей внутри салона. И вентиляторы и дворники перестали самопроизвольно включаться, и обороты плавать на запуске перестали.
всем добрейшего.
коллеги есть идеи по данным ошибкам ?
появились одновременно.
ДВС и турбина по ощущениям работают нормально, дума нет, расход прежний.
Доброго времени уважаемые!
Может кто сможет мне помочь, была сильная утечка электричества, за три дня стоянки аккумулятор разряжался в ноль.
Электрик что то там делал и в итоге сказал что необходимо менять диод питания. Выглядит он что то вроде предохранителя, вставлен в плату.
Находится спереди на консоле с левой стороны у переднего пассажирского сидения пластиковый лючок,  его открываешь там разные предохранители в плате стоят, он самый большой белого цвета.
Может кто подскажет где его найти в продаже и как эта штука правильно обзывается.
Спасибо.
Блок предохранителей в приборной панели
PWR DIODE Диод питания
Изменено пользователем KaniteL
Добрый вечер. Несколько раз сталкивался с тем, что после того, как глушу двигатель и открываю дверь машина подаёт четыре коротких звуковых сиглала. Кто-либо сталкивался с таким? Что это может значить? Изменено пользователем Serdginio
Батарейка в ключе может садится.
Хм, ну это самое легкоисправимое. Сейчас махну батарейку и понаблюдаю. Но я сомневаюсь, что всё так просто...
это то да, а вот умирает аккум в штатной сигналке, тут все немного сложней...
Да, согласен, это уже не так прсто...
Проходили что-то подобное?
 я нет, ибо купил авто уже с высунутыми предами на питание сигналки, думаю аккум давно умер... но тема на форуме есть...
Добрый день. Может кто сталкивался, не загорается свет в салоне при открытии дверей, кнопкой включается. Иконка на панели приборов горит
...не загорается свет в салоне при открытии дверей, ...
А клавиши на потолочке все отжаты?
да, с клавишами все ок нужно глубже копать надо реле задержки на потухание найти, но где оно находится?
Батарейку в ключе поменял - ничего не изменилось. Пробовал искать соответствующую тему на форуме - не нашёл... Если ткнёте носом буду премного благодарен.
Добрый день, кто знает где реле задержки освещения салона находится?
Отдельного реле нет. Всем управляет блок комфорта. Он расположен за панелью управления климатом.
  • 8 месяцев спустя...
Друзья, а вот эта ссылка на разбор панели вокруг магнитолы с картинками окончательно сгинула или сохранилась где? Вроде Мельбу автор файла был...
Нужно добраться до блока комфорта
...Нужно добраться до блока комфорта
Попробую по памяти написать. Вытаскиваешь магнитолу (там два варианта: или 4-мя штырями, примерно 3 мм в диаметре длиной мм 100 или двумя ключами (если T&C)). Пластиковой лопаткой открепляешь боковые планки, вернее это одна рамка с кнопками подогрева сидений. Открывается доступ к креплению панельки управления климатом, 4 самореза. Откручиваешь, убираешь и вот блок. Дальше не помню вытаскивал я его или нет, мне разъёмы нужны были. Полагаю форумчане добавят/поправят.
