Andrey NSK Опубликовано 18 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2023 Кислородный датчик 1 ряд 2 не выдает синусоиду, только значение 0,45. Ошибки нет. Датчик поменял, ситуация не поменялась. Если отключить датчик, ошибка вылазит, но значение 0,45 остается. Как так?
AlexPit Опубликовано 18 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2023 (изменено) у меня было такое, отключал аккум более чем на 2 часа - прошло.... но датчик на всякий случай сменил через 1500-2000 км., разницы в расходе и динамике не увидел, по зиме вылезла ошибка датчика, позже исчезла и пока ни как не проявлялась, но у меня там разъем подбит, все ни как не найду нормальный... времени нет... на новом датчике откатал уже 30-40 т. км.... Изменено 18 апреля, 2023 пользователем AlexPit
Andrey NSK Опубликовано 18 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2023 Считаете, что ЭБУ залипло? Ошибки скидывал.
anj Опубликовано 18 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2023 Кислородный датчик 1 ряд 2 не выдает синусоиду, только значение 0,45. Ошибки нет. Датчик поменял, ситуация не поменялась. Если отключить датчик, ошибка вылазит, но значение 0,45 остается. Как так?Датчик начинает выдавать сигнал после прогрева до определенной температуры. Это из области фантастики. чтобы ЭБУ не выдал ошибку на неисправный датчик кислорода. Экология превыше всего.Чем Вы смотрели сигнал датчика?
Andrey NSK Опубликовано 19 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2023 Программой Car scanner. Совместил 1 и 2 датчик. Первый рисует синусоиду, второй прямая линия.
anj Опубликовано 20 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2023 Программой Car scanner. Совместил 1 и 2 датчик. Первый рисует синусоиду, второй прямая линия.Может еще другой софт попробовать: TorquePro или VAUX-COM. Наш двигатель капризен в диагностике неродным софтом.
Andrey NSK Опубликовано 21 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2023 Мне вот кажется, это началось, после перепрошивки на Е2. Могли они деактивировать?
AlexPit Опубликовано 21 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2023 второй датчик - да, он не участвует в Е2....
Andrey NSK Опубликовано 21 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2023 Не правильно выразился, они отшили 3 датчика из 4. Возможно ошиблись, что две головы т.е оставили один верхний.
Andrey NSK Опубликовано 25 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2023 Еще прочитал, может земля отвалилась. На разъем какой пин земля?
Tofsla Опубликовано 27 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2023 (изменено) Короче, проблема это старая и известная. Я когда машину взял. была такая же ситуация. Выяснилось, что первые неродные прошивки. которые отключали задние лямбды, изготавливались (или правильнее сказать ложились на наши мозги) некорректно. Лямбды первые работали обе, выдавали сигнал, мозги его получали, но обрабатывали только от одной лямбды, и обе головы работали в режиме коррекций по информации, берущейся с одной головы (а может вторая голова вообще не корректировалась в этот момент, сие понять было очень затруднительно, потому что у меня, по моему, по второй голове и коррекции краткосрочные и долгосрочные постоянно стояли в нулях. но это я за давностью уже точно не помню) . Справедливости ради ездили на моей машине в таком режиме долго, и проблем не было. Я попытался ее поперепрошивать разными прошивками. но это не помогло решению данной проблемы никак. В итоге я вышел на дилеров Опеля, работавших у нас на тот момент и мне дилерским софтом прошили блок управления двигателем на самую свежую на тот момент родную прошивку для ЭБУ. После этого ЕЛМка начала показывать два сигнала с первых лямбд разных, и коррекции по головам стали отличаться. Но тут же полезла ошибка по неработоспособности вторых лямбд, поскольку прошивка была оригинальная, а вторых лямбд уже не было давно :) Прошивок от сторонних творцов типа Адакта на тот момент под евро 2 на эту свежую заводскую прошивку не было ни от кого, и закончилось у меня на тот момент все тем, что знакомый просто вырезал мне маску ошибок из прошивки заводской по вторым лямбдам и я ездил таким образом пару лет. Потом я занялся подбором прошивки, поскольку езжу на газу, поехал к нашим омским представителям Адакта и чего - то там еще, они мне начали подбирать прошивки, вторая или третья привели к такому же виду одноканальной коррекции (начала показывать одна лямбда ) - тут же я напугался, прошивку откатили назад, восстановился сигнал по обоим лямбдам, ну и в общем в процессе подобрали мне в конечном итоге какую-то прошивку, на которой и работает ровно, и едет корректно. и в общем я скорее доволен.Мне вот кажется, это началось, после перепрошивки на Е2. Могли они деактивировать?Да, именно это и произошло. По идее те, кто вам прошивали, должны были сохранить вашу оригинальную прошивку для возможности отмены внесенных изменений.Езжайте к ним.Программой Car scanner. Совместил 1 и 2 датчик. Первый рисует синусоиду, второй прямая линия.Все абсолютно правильно вам карсканер показывает. Только он не реальный сигнал вам показывает от датчика, а то, что обрабатывает ЭБУ, А оно после перепрошивки видит вот так. Изменено 27 апреля, 2023 пользователем Tofsla
Andrey NSK Опубликовано 27 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2023 Когда отключаю лямбду, она что то рисует, в пределах 0,85-0,9 В. Прошивал давно, не думаю что осталось. Если поверх новую залить, то вернется лямбда?
Andrey NSK Опубликовано 28 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2023 Сегодня товарища попросил посмотреть, у него точно такая же картина.
Vani4 Опубликовано 1 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2024 Друзья, стал периодически наблюдать такой гюк: вдруг начинают "залипать" поворотники... Т.е. включаешь..и на панели диод не моргает а горит постоянно.. (щелчки тоже "пропадают".. ) потом через несколько секунд все в норму приходит. Никакой закономерности не выявил, с чем это может быть связано. Сами лампочик за бортом при этот мигают как надо. Может кто сталкивался или есть предположения, что может быть?
zloi_kot Опубликовано 1 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2024 глюк. попробуй клемму с аккумулятора скинуть. можно конечно еще колесо попинать или стекла протереть.
ХалиГали Опубликовано 1 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2024 А у меня кнопка аварийки залипает. На днях обнаружил. Минут двадцать сигналил, пока не отколупал. Блин, чё делать? Тут пинай-не пинай, шаман с бубном нужен по ходу...
AlexPit Опубликовано 1 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2024 1 час назад, ХалиГали сказал: А у меня кнопка аварийки залипает. На днях обнаружил. Минут двадцать сигналил, пока не отколупал. Блин, чё делать? Тут пинай-не пинай, шаман с бубном нужен по ходу... а чаще надо пользоваться, и закисать не будет🙂
Иванович Опубликовано 1 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2024 1 час назад, ХалиГали сказал: А у меня кнопка аварийки залипает. На днях обнаружил. Минут двадцать сигналил, пока не отколупал. Блин, чё делать? Тут пинай-не пинай, шаман с бубном нужен по ходу... Новых кнопок скорее всего уж не найти. Если уж снимать то как себе вижу загустела смазка, контакты подгорают, пружинки возвратные ослабли. Некогда еще до армейки успел поработать наладчиком всяких эл. шкафов электрических и настройке и прогрузке всяческих пускателей, автоматов и релюшек. АП-50 такие черные в карболитовом корпусе прогружал ящиками))) на объекты. Прошу пардону за офф., вспомнилось и накатило. ПС У нас во дворах перемещение часто бочком- рачком и чтобы себя обозначить при движении задним ходом регулярно включаю аварийку, вполне возможно работоспособность поддерживается этим.
ХалиГали Опубликовано 1 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2024 19 минут назад, Иванович сказал: чтобы себя обозначить при движении задним ходом регулярно включаю аварийку Аналогично, шеф! Вот, пока перестал... На днях поеду крепёж птф слева отревизировать, как-то он отошёл немного от кромки отверстия бампера, вот заодно хочу попробовать промывкой дмрв брызнуть и потом вдэшкой капнуть. У ребят щупы подберу, да по диаметру пошарошить аккуратненько. В общем сделается что-то. Танцы с бубном...
ХалиГали Опубликовано 1 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2024 Про электрику....диалог в автосервисе Девушка: - Я когда в зад даю, у меня лампочка не горит!!!! Приемщик: - Понятно. А с машиной-то что?)))
Олег_Иванов Опубликовано 2 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2024 У меня в мороз, пока салон не отогреется- тоже залипает аварийка. Пользуюсь часто.))) 1
