Что, столько эмоций от замены акустики? Тогда мне в личку киньте, пожалуйста, что сделали в Питере, где и за сколько. Тоже начинает волновать вопрос штатной акустики (полное г..но на мой взгляд, у меня в девятке на ПОРЯДОК лучше стояла).
Заранее спасибо.
Выложите, плиз, размеры штатной акустики (вместе с пищалками). Чтоб кольца не точить, и самому, если что, поставить.
:zloj:/>/> :)/>/> :)/>/> :)/>/>
Не удалось, поменять, нужно машину оставлять на весь день, у меня не получается пока.
диаметр акустики 16 см., кольца проставочные есть в магазинах.
Потом хочется узнать, влезли ли пищалки в штатные места, куда воткнули кроссоверы и добавляли ли шумку или признали адекватной.
Чуть не купил Оперу. Сделка не состоялась, человек припер вместо оговоренного цвета "антрацит" "черный лак". Не стал брать, а другого цвета нет говорит и типа больше не будет. Теперь у самого чешутся руки поменять хотябы динамики :yahoo:/>/> Про выпайку линейных выходов из штатной магнитолы, на Юноне сказали что ставят переходник за 300 рублей который из имеющихся проводов на динамики дает линейку и никто их теперь мол не выпаивает. Но пока что-то не хочу усилитель ставить. Изменено пользователем clash
все таки я смог поменять акустику, правда только спереди,сзади отговорили,говоря толку не будет, не знаю.
поставит такие Герцы
Весь бюджет составил недорого:
5500 руб колонки
3000 руб установка,с кольцами и шумкой
390 руб лист вибропласта
на фото так выглядет наши колонки ( не самый худший вариант установки.)
это задняя часть двери, декоративная накладка
ну а это то что получилось, с шумкой ( пенка двери голая,нет шумоизоляции совсем)
Изменено пользователем Александр676
Теперь главное, что изменилось!
Сначало когда включил,показалось, что нечего, то есть чуда не произошло,и звук не стал выдающимся. (хотя те кто заходил и слушал, говорят, что звучит ПРИЯТНО и ГЛУБОКО).
чуть позже понял и установщик подтвердил: пропали процентов на 70 басы, но выросли высокие и средние частоты (установщик подтвердил, что так и должно быть, у штатных низов гораздо больше).
Начал слушать различные волны радио, и понял что изменения ЕСТЬ!, особенно н а эльдорадио заметно ( мне кажется оно более качественно звучит) и самое главное очень заметно на СД дисках, (мне понравился как звучит М. Круг, инструментальная и клубная ( 90-х годов) музыка.
Но появилось одно но, стало нехватать низов, обговорили с установщиком какой усилитель ставить, и где подбирать САБ. буду пробывать.
А еще особенно заметно стало по сравнению,с Астрой ( там тоже сд30 с мр3) и с Х-Трейлом. У меня ЛУЧШЕ,нет не лучше, а ПРИЯТНЕЕ звучит.
теперь нужна Антара для сравнения, готов.
Я так понял судя по фотке что поставлены вот эти динамики:
http://www.magnitola.ru/Hertz-EV-165-3-p-9...facturers_id=43
А твитеры остались штатные? Или такой комплект с твитерами раз за 5000.
За шумку одной двери с меня просили 5000 рублей с учетом материалов.
Плюс установка компонентных динамиков в передние двери с изготовлением проставок 3500.
Я поменял только акустику в задних дверях, типа ради эксперимента. Поставил коаксиальный Boston S65 (2500 р.) слушал, сравнивал с ними Helix E 106 (3200 р.), но Бостон понравился больше, остановился на нем. 2500 динамики и 2500 работа. Дали какой-то сертификат что имеют право вмешиваться в электрику, не читал его, просто бросил в бардачок. Эффект практически не слышен, разве что сидя сзади звук стал помягче.
Все мучения блин из-за штатной головы, которая ни мощности, ни низов не дает. Всё упирается в дизайн консоли, в то что не охота его портить.
Почти уверен, что мне бы хватило даже при штатной акустике такой вот магнитолы:
http://www.magnitola.ru/JVC-KW-XG707-p-771...facturers_id=20
и качеству звука и по функционалу и по мощности. И за 10000 всё решилось бы! <_</>/>
Но мы не ищем легких путей, еще Фантом вот выйдет под опель, тоже будем смотреть! :lol2:/>/>
Да, динамики такие. Все меняли, и твитеры и добавили кроссовер (там есть на фото). Шумку делали только в районе установки динамиков. делать все я не захотел, так как самому сделать ее просто (снять обшивку и зашумить ее легко, железо двери очень трудно, ее всю надо разбирать, а это геморой). и зкук идет больше от двигателя, чем от дороги.
По поводу замены задних динамиков, это вопрос надо ли,их все равно не слышно ( как вариант можно установить в ящиках под заднее сиденье, там есть место. Я думаю поставить усилитель(моно, двух канальный) и САБ, чтоб создавал фон сзади.
По поводу замены головы, нашел кто может поменять (за 15 000 руб., с попыткой сделать управления с руля). Думаю. пока жду когда появится Фантом, посмотрю и буду делать выводы. Пока не чего не решил. Да еще на весну надо купить новые диски. Из- за головы не могу поставить громкую связь в машину, да парктроник. Короче больше гемороя, чем решений. Нафиг мне все это надо. сам не пойму. <_</>/>
Что конкретно можно сделать с головой за 15000?
Для управления с руля адаптеры на can-шину опеля гарантировано есть у Alpine. У них есть даже адаптер для вывода информации о радиостанции на штатный дисплей автомобиля.
Меня теперь терзают мысли по замене динамиков в передних дверях, к выбору подошел чуть более ответственно чем к задней подзвучке, пока остановился на таком комплекте:
http://www.magnitola.ru/DLS-R6A-p-620.html
Чтобы закрыть вопрос с акустикой возможно с шумкой дверей сразу.
Предвижу тягу к следующим шагам после акустики, это будет либо установка усилителя, либо замена самой головы <_</>/> Опять же подожду фантома, правда его прям как в поговорке, обещаного пол года ждут B)/>/> Он всётаки обещает быть помощнее штатной головы, должен получше раскачать динамики, да и выход на усилитель в нем будет нормальный если что :)/>/>
Заказал уже эти DLS, отзвонились, сегодня и привезут :P/>/> Тем более акция на них, 5200 говорят старая цена.
Поставлю, вот тогда будем сравнивать звук! :)/>/>
To clash:
Менял лет 6 назад акустику на Карине Е, ставил комплект DLS (передние двухкомпонентные с твиттерами + задние), был очень доволен результатом. Сейчас тоже думаю про замену штатной на DLS.
Удачи, будет интересно послушать!
На небольшой встречи в субботу, послушали как звучат новые динамики (Герц 165). Звучат, получше чем штатные, вернее я бы сказал звук стал поприятней. С моей точки зрения стало не хватать САБа.
А стоит ли менять каждый решает сам и стоит ли это 8000 руб.
А может кто-нибудь подробно рассказать, что за акустика стоит на Антаре 2,4 (какой посадочный размер, какие нужны подиумы при замене акустики в дверях и что стоит на торпеде по центру - твиттеры?)
Про 2,4 написал, т.к. подозреваю, что в 3,2 может быть что-то покруче.
Заранее спасибо
to clash:
очень интересно послушать DLS на штатной голове когда поставишь
Изменено пользователем dmitriiy
Заранее спасибо
to clash:
Спереди и сзади стоят динамики на 165 мм. Спереди компонентные, сзади коаксиальные. Проставки полюбому нужны, потому как штатные динамики такой конструкции, что посадочное место у них вынесено относительно привычного места крепления динамика. В нормальной установочной мастерской их делают сами, по месту. По центру торпедо скорее всего ничего не стоит, не слышно ничего оттуда, это для 5.1 звука место под динамик, а если бы и стояло, то по моему мнению для прослушивания стерео его следовало бы отключить.
Купленный DLS буду ставить в этот четверг, на юноне. С шумкой дверей. Тоже хотел бы послушать его от штатной головы, но предвижу что желаемого драйва в музыке не появится, потом захочется поставить усилитель B)/>/> А может и сразу захочется чтобы 10 раз не ездить B)/>/> Конечно больше всего хочется заменить голову, но для сохранения эстетики иду от обратного...
Купленный DLS буду ставить в этот четверг, на юноне. С шумкой дверей. Тоже хотел бы послушать его от штатной головы, но предвижу что желаемого драйва в музыке не появится, потом захочется поставить усилитель :)/>/> А может и сразу захочется чтобы 10 раз не ездить :)/>/> Конечно больше всего хочется заменить голову, но для сохранения эстетики иду от обратного...
На верху стоит обычный 13" динамик (у 2,4 точно), он нужен, как сказали в одном действительно уважаемом установочном центре, чтоб музыкальная картина была более полной, объемной.
попробуйте его закрыть чем-то (типа книги) и тогда поймете.
Кстате, в задние двери можно поставить также компонентные динамики и будет более объемный звук.
Иду также от противного, динамики, САБ, по поводу головы пока не увижу чудо-Фантом, нечего не решу. (видел на энергетиков стоит в Каптиве, вид очень даже пристойный, и звук не хуже штатного)
К сожалению, врят ли что-то круче стоит на 3,2
13'' - это 13 дюймов или 13 см? 13 дюймов это уже саб получается :)/>/>
To Александр676:
Спасибо за информацию. То есть нужно менять 5 динамиков (2 спереди х 16, центр х 13 и 2 сзади х 16), как я понимаю? И твиттеры ставить (если ставить) в нештатные места?
To Александр676:
На счет динамика по центру, это видимо звук типа Dolby Pro Logic I - II. Который я на домашнем ресивере слушать не могу, музыку слушаю только стерео, а когда играет центральный канал, вся стереокартина портится. То что я не слышал у себя звука из центра торпедо, ну и слава богу что не слышал :)/>/> В задние двери да, теоретически можно поставить компонентные динамики, но только сеточка декоративная под твитеры там стоит без дырочек и их придется там насверлить :)/>/>
To dmitriiy:
Спереди компонентные на 165 сзади коаксиальные на 165. Про центр не стоит заморачиваться.
Так мне и не удалось послушать DLS R6A через штатную магнитолу, потому как ставил их сразу с усилителем B)/>/>
Проапгрейдил себе сегодня музыку, на Юноне, в установочной конторе www.k40.ru у них там установочные боксы и пару павильонов. В передние двери были поставлены взамен штатной акустаки ранее купленные в интернет-магазине DLS R6A, и сделана полная шумка дверей. Пока установщики ковырялись с дверями, пошел с их же продавцом из павильона повыбирать усилитель. Для себя решил, что расширять систему сабвуфером не буду, дабы оставить багажник как он есть и что усилитель на заднюю спинку сидений тоже не намерен привинчивать, чтобы сохранить имеющийся функционал трансформации салона. Таким образом, для усилителя оставалось место только под сидениями. В задних дверях у меня уже был поставлен Boston S65, но из-за габаритов четырехканального усилителя, решил не ставить четырехканальный, а поставить двухканальный только на фронт. Тем самым, сведя практичемски на ноль смысл ранее сделанной замены акустики в задних дверях. Под задними сидениями оказалось совсем не так много места как я предполагал, особенно под левыми. Дело в том, что при складывании спинки заднего сидения, подушка уходит вперед и немного вниз. Послушал один итальянский цифровой усилитель, очень компактный, но, всё-таки не то, на транзисторах звучит лучше, думал эта разница не будет так слышна как в домашнем кинотеатре, но всётаки она слышна и на автоакустике. В общей сложности притащили к машине и померили три усилителя, один не влез вообще, два других влезло под заднее правое сидение и в итоге я остановился на Kicx QS 2.65 который решил установить в... внимание... в выдвижной ящичек для мелочевки под передним пассажирским сидением. Два установщика возились со всем этим делом в итоге часов шесть. Всё сделано аккуратно, проведено питание прямо от аккумулятора, компактный усь привинчен к дну ящичка, который можно вместе с ним выдвинуть и покрутить его настройки, кабели проложены в центральной консоли, вообщем по установке нареканий нет, интерьер и функционал салона и консоли абсолютно ни в каком месте не пострадал. О звуке, звуком доволен, его теперь можно слушать, он теперь хоть как-то играет, относительно плотно и мощно, а не та вата что была в штате. Ранее стояло верхние на +12 бас на +8, сейчас верхние на +4 бас на +6, но это совсем другая музыка, которая у моего уха уже не вызывает отторжения и если ранее я ставил диск с любимой музыкой и его хотелось выключить и оставить просто радио для фона, то теперь я могу его слушать и мне хочется сделать погромче. Вообщем, решил пока на этом остановиться, магнитола штатная, но уже ухо не режет, кнопка сеттингс работает, играет не под стать тому что было, хоть и скромный усилитель, зато не сядет аккумулятор через час прослушивания музыки на стоянке.
По бюджету:
Установка акустики с проставками - 3200р.
Акустика DLS R6A - 5200р.
Шумка двух передних дверей - 8000р.
Усилитель Kicx QS 2.65 - 2950р.
Блок Mystery MAD-HL для линейного выхода на усь - 350р.
Установочный комплект проводов Kicx для 2-х канального усилителя - 1000р.
Установка усилителя 3500р.
МОЛОДЕЦ!!!!! Еще бы фото и совсем было бы супер!!!!
Теперь хорошо бы встретится, есть шанс на 28 марта, вдруг и мне станет завидно, хотя уже.
