  • Ответов 2.2 тыс
Оригинала нет.
Заменители 34075 01 Лемфордер
57023618 Мецгер
Оба варианта одинаковы, что левый что правый.
Так хочется кнопки подогрева перенести на тоннель рычага АКПП там симпатичнее. Кто нить делал уже это? Как найти номера этих деталей?
Для переноса кнопок подогрева сидения на туннель АКПП как в рестайле, Вам понадобится новая центральная консоль передней панели, консоль подлокотника (в сборе), новый селектор АКПП - все это приблизительно оценивается в сумму 45 000 руб.
здравствуйте..
на антаре 2009 двиг. 3.2 появился стук в задней подвеске. мастер вынес приговор нижним сайлентблокам крепления задних амортизаторов. естественно оригинала нет в природе. может кто заморачивался подбором этих сайлентов или знает точные размеры?
это мое первое сообщение на этом форуме...прежде чем задать этот вопрос внимательно прочел все темы так что в поиск не отправляйте... :super:/>/>
О чем идет речь ?post-2665-0-47977600-1351335941.jpg Изменено пользователем Maks
Наконец то нашел нужную тему!!! Ребят, подскажите каталожный номер выкидного ключа зажигания? Антара (рестайл). Буду очень благодарен.
Вопрос к владельцам свежего каталога EPC есть два номера насоса ГУР для Z32SE GM/Opel 96626765 / 4814034 и GM/Opel 25953817 / 4814033 какой из них самый новый, а может в каталоге есть еще новей?
У нексенона нет ни омывателей, ни крышек.
спасибо
А что тогда за номер 48 18 189?
Он записан в EPC как крышка для фар с ксеноном, а 4806512 без ксенона.
Изменено пользователем MoKC0DeR
48.14.034 - есть. самый новый
48.14.033 - не пробивается (бьется только на Captiv'у)
Изменено пользователем PashK
спасибо
сам себе отвечу 48 18 189 это по ошибке вписано (по словам официалов). оригинал Opel 48 06 512 он же GM 966 27 965
Для V6 3.2
Ролик натяжитель GM/Opel 12575509/0636527 - 1 шт.
Болт ролика натяжителя GM/Opel 11519173/2000372 - 1 шт.
Ролик обводной GM/Opel 96628780/4805577 - 1 шт.
Ремень GM/Opel 96628779/4803451
Но себе я заказывал такие:
GM 12626644, 11588730, 96628780 соответственно, и без ремня.
Нужен разъем штатной магнитолы. Подскажите кто ни будь его номер или какой нибудь доступный аналог.
На самом разъеме написан номер.
http://acdelcotechconnect.com/pi/wiring-connectors/all/pigtails/13plus-cavity/
Не, не в курсе, не задавался этим. В ТИС с рестайленговой Антарой на многие разъемы в электрических схемах указывается номер, я так себе искал на задние фонари.
Уважаемый,Jet Li, подскажите номера: маховик, диск сцепления, корзина, выжимной подшипник и чем отличаются двигатель A24XF от Z24XE
Коллеги,порвался сайлент-блок переднего нижнего рычага. Кто их менял? подскажите, номера я правильно нашел: опель 4817776 заменен на 4817869... ЖМ 96809676? Разница в цене правда пугает: 2400 руб опелевские против 1400руб жэ-эмовских. Какие ставили?
посмотри полеуретановые ходят оболденно. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8&lr=193&oprnd=1443016512 Изменено пользователем серж04
