всем привет! подскажите пожалуйста,может кто уже менял? нужны рулевые наконечники,втулки стабилизатора,сайлентблоки (гумелагеры) на подрамник. номера деталей,а то я не могу найти.
  • Ответов 2.1 тыс
Рулевая рейка для Opel Antara 2011 г.
№GM 20828338
№Opel 4818284
Рулевой привод в сборе для двигателей A24XE, A30XH, A22DM
Изменено пользователем Jet Li
1. Рулевые нак-ки 96626667 48 03 429
2. Втулки стабилизатора - может быть изолятор штанги стабилизатора 96626251 48 14 268
3. х/з покажи на схеме
за 1,2 спасибо! а 3 вроде называется (ШАЙБА, ИЗОЛЯЦИЯ РАМЫ ТРАНСМИССИИ И ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ) 4шт.
1.25866464 - 2 шт. Изолятор задний. Позиция №2 включает и №1.- 3646 руб/шт.
2. 25866474 - 2 шт. Изолятор передний. Позиция №7 включает и №8.- 3646 руб/шт.
В каталоге Антара они не указаны так как идут в сборе с подрамником.
Народ, а подскажите номерки для втулок на задний стаб, поизносились хорошенько...
Номерок передних втулок тут проскакивал в теме 48 14 268
Втулка заднего стабилизатора 4806448/96810752 - 2 шт. 120 руб.
Всем добра!
Подскажите какой номер для клипс крепления накладки колёсной арки(48 06 483) передних колес или какие есть аналоги от других авто.
У ОД клипс нет.
Всем добра!
У ОД клипс нет.
48 06 631 = 945 30 742
На exist валом!
думаю многим, у кого механика, хотелось бы такую ручку кпп... Осталось только узнать номерок, цену и где купить :D/>..... и что б не 6 передач было нарисовано, а 5)))
Изменено пользователем dart
Вот рычаг для МКПП.
20809175 - пластик - цены пока нет.
20809176 - кожа - цены пока нет.
Могу предположить цену относительно Инсигнии или Астры J - это 7000 руб.(пластик) и 9000 руб (кожа).
Пластиковый элемент пятой двери, на котором эмблема Опель, нужен. И что там с цветом, его красить придётся, или готовый приходит? Спасибо.
Пластиковый элемент номер Opel/GM 4817343/96955077 - 1 шт.
Эмблема Opel номер Opel/GM 4804482/96660490 - 1 шт.
Эмблема одноразовая, поэтому придется покупать новую. Пластик грунтованный красить обязательно.
Пробивать по номерам Opel и GM, деталь одна , а цены разные.
подскажите, может знает кто номерок сайлентблок на задний продольный рычаг?
Сайлент блоки отдельно не идут, только в сборе с рычагом(внутренний) или с кулаком(внешний). Такие вот дела. Можно конечно подобрать отдельно сайлент блоки от других марок машин.
Появилась ошибка 2234(Короткое замыкание сигнальной цепи датчика HO2S на цепь нагревателя ряд цилиндров 2, датчик 1), порекомендовали заменить 1-й кислородный датчик. Может, кто подскажет с номером? А то в Реутов-моторс просят 7500, в Тринити 6000 и неделю ждать.
Датчик коллектора 4807856/92068286 - 3 601,83 руб.
Добрый день уважаемые антароводы.
Потерял болт (пистон???) который фиксирует стык пластикового обвеса кузова и заднего подкрылка в колесной арке (по другому не могу объяснить!!!)
Пытался заказать в автодоке, привезли некий болтик (по каталогу, выбирал долго) и он не подошел. Также не понятно как подлезть с обратной стороны чтобы это все зафиксировать. Кстати, визуально болт выглядит также как и те, которыми закрепляются брызговики сзади.
Фото прилагается
Так там вроде вариантов немного, а точнее 2.
Либо под номером 2 (винт), либо под номером 3 (пистон).
№2 ВИНТ, ОБЛИЦОВКА КОЛЕСНОЙ КОРОБКИ, ЗАДНИЙ - 48 03 297 или 48 13 507
№3 ЗАКЛЕПКА, РАСШИРЯЮЩАЯСЯ, ОБЛИЦОВКА ЗАДНЕЙ КОЛЕСНОЙ КОРОБКИ К КУЗОВУ - 48 03 301
Ну вот и я тачко обновил - таджикские дворники чем-то продрали некрашеную накладку заднего бампера((. Кто знает, меняется ли отдельно сама накладка (подскажите ее номер, плз) или надо менять весь бампер целиком?
Только целиком или оставить до лучших времен.
а разве эти не они 48 08 907 так понимаю не крашенный или 4806484 серебрянный
мне вот в свое время делали, только менял на накладку под две трубы
http://www.antara-club.ru/forum/ipb.html?s...ost&p=19841
Может быть кто подскажет, где оригинальные втулки переднего стабилизатора? По цвету на фото №1 резина темнее. Маркировки на самой резине у образцов одинаковые.
Ну, в общем, долго описывать симптомы не нужно. Час назад обнаружил отсутствие правой крышечки омывателя фар. Могли на мойке сбить, могла после мойки примерзнуть и при срабатывании отвалится...
Короче, её нет.
Кто знает каталожный номер это фигульки? Пока не получается найти в каталогах.
Пока я её не добуду, как сохранить дыру от попадания грязи? Можно пока просто кусок поролона вставить?
48 06 513 правая
48 06 512 левая
Если кому пригодится.
Крышки фароомывателей:
4806513/96627966 - П/С.
4806512/96627965 - Л/С.
Отверстия заклейте изолентой для электропроводки, малярный скотч не используйте.
