Две резинки по торцам жабо.
Родные сгнили и оторвались.
Где то попадалось, не могу найти.
По каталогу найти не получилось.
Кто то знает их артикулы?
Вот такие?
Товарищ Каптивовед купил себе новьё,
а я слизал размеры и сам колхозил из резины!
post-10680-0-07522400-1598198931_thumb.jpgpost-10680-0-70041300-1598198936_thumb.jpgpost-10680-0-00383200-1598198942_thumb.jpgpost-10680-0-32838200-1598198957_thumb.jpgpost-10680-0-45052200-1598198966_thumb.jpgpost-10680-0-33227400-1598198970_thumb.jpg
  • Ответов 2.2 тыс
Оно.
Только ведь у Каптивы то жабо другое?
И это только левая.
Пробовал менять последнюю цифры в надежде выйти на правую.
Не прокатило.
Нашел.
Осенью ставил прошлой, парня из секции ждал. Все по феншую) обезжирил и приклеил. В архиве сохранилось.
GENERAL MOTORS
96624425
Уплотнитель панели капота левый (Уплотнение капота заднее левое)
327 Р
x 1 шт =
327 Р
GENERAL MOTORS
96624518
уплотнитель капота
271 Р
x 1 шт =
271 Р
Образца нет, резины нет, как и наждака... купил
GENERAL MOTORS
96624425
327 Р
x 1 шт =
327 Р
GENERAL MOTORS
96624518
уплотнитель капота
271 Р
x 1 шт =
271 Р
Где такие гуманные ценники? В СПб пол года назад по штуке за штуку были)))
Сейчас около 300 и 600 рублей.
Все равно не дешево
Надо подумать.
Варианты:Резина, штангель, наждак; силикон, матрица, заливка. Однако нужны образцы.
При наличии резины (в моём случае пористой) толщиной 20 мм, на пол часа работы. Плюс скотч качественный двухсторонний.
Ещё заменил  губки над/под радиатором
Взял одну на пробу (у них разные артикулы) ту, что дешевле,
Подошла в обе посадки, докупил вторую и вуаля...
Все равно не дешево
Надо подумать.
А старая в плачевном состоянии?
Если завтра найду шаблон, переведу на миллиметровку.
Фёдор279, благодарю!
Продублирую для поиска в браузере по сайту арт. 96629066 уплотнитель радиатора (губка) Нужно две шт., подходит с обеих сторон.
эмекс 147р.
эмекс 147р.
Нижняя да, а вот верхняя 96629061 уже 964 рупии. К чему и пишу, что купил дешевую, нижнюю, примерил на верх, там и осавил. А затем ещё одну докупил.
Шаблон, к сожалению, не удалось найти.
Добрый день, подскажите пожалуйста номера сайлентблоков:
1. С/блок нижнего рычага (задние)
2. С/блок поперечного нижнего заднего рычага (на цапфе)
Написал так, как сказали на диагностике, заранее извиняюсь если что то не правильно.
Речь о заднем с/блоке нижнего рычага передней подвески?
Если да, то 96809676 или 20946159. Это оригиналы, можно поискать неоригиналы подешевле.
Оригиналов вроде нет.
Вот тут посмотрите https://vtr.su/gm0204r.
Там и схема есть, проверьте, о том ли рычаге речь идет.
Не трогайте вы эту заднюю подвеску...как показывает практика даже с трещинами они ходят долго...я имею в виду сайленты.
А вот соглашусь. Следите за сходом-развалом лучше.
При покупке авто, март 2016, подвеска сразу же была приговорена. Ездил так четыре года, не износа тебе резины, не каких либо других предпосылок. И ездил бы дальше. Родная действительно не убиваемая в городе. Но в июле поехал на малую Родину в Вологодскую и .....нервы не выдержали после жутких дорог - стиральных досок!!!
Это не оПИСсуемо.
ПО приезду в СПб решил что нужно менять. Не пожалел. Жопометр сказал спасибо. Протестил на загородных дорогах....это просто праздник какой то.
Вывод:
- если ездите в городе, лучше туда вообще не смотреть (за четыре года даже не разваливал не разу. Друг сказал, что с такими сайлентами он не возьмётся);
- еже ли ваша стихия бездорожье, замена не будет лишней.
Кстати, жаждущим на радость! Сегодня разбирал моторчик передних дворников мать их. Перепаивал микрик, который результатов не дал. И для снятия жабы, пришлось оторвать уплотнение, о котором шла речь выше. Завтра переведу на миллиметровку и запущу в массы, дабы корыстные капиталюги не дополучили прибыли на продаже этой безделухи)))
эмекс 147р.
а что эта губка на дизель станет дорестайловый.... мне сверху надо обновить..
на Z20dmh она ни интеркуллере стоит https://a.d-cd.net/dfc9a9ds-960.jpg
Померяй расстояние, завтра замеряю размер губки и скину.
А вот и долгожданная резинка. Номер 96624425/4803397 - левая. Правая зеркальная.
post-10680-0-79618300-1599140328_thumb.jpgpost-10680-0-11555400-1599140332_thumb.jpgpost-10680-0-95907800-1599140336_thumb.jpgpost-10680-0-15654100-1599140340_thumb.jpgpost-10680-0-57768800-1599140343_thumb.jpg
Всем привет! Кто подскажет номерок разъема автокорректора фар? Который на заднем правом лонжероне висит. VAG 8D0973734 похож, но крупнее гораздо, нужен компактнее.
Изменено пользователем Satan777
Нашёл VAG 1J0973714 - пустая, не бюджетная пластиковая фишка к которой нужны пины N10335706 и уплотнения, как-то не просто всё а этом случае. Заказал SSVA5936 с проводами, весьма бюджетно, как получу, по качеству отпишусь Изменено пользователем Satan777
Получил, подключил, качество за 250 вечно деревянных в целом хорошее, но уплотнения проводов заставили усомниться - залил герметиком, контакты промазал литолом.
Ребята, кто нибудь менял щитки тормозных дисков задних 20935791 и 20935792?
Что то ценник конский на них, 15000 и 7 900 соответственно. Аналогов не выдаёт.
Кто что ставил?
