  • Ответов 2 тыс
На дверь багажника есть две регулировочные резинки
В продаже они есть ? Подскажите
Все нашёл ..
Изменено пользователем V333
Все нашёл ..
Ну так поделись. )))
Матерюсь. После дождя на потолке пятно. Проверял рейлинги, а по факту оказалась резинка штатной антены начала рассыпаться. Никто номер ее не знает отдельный? Вдруг есть?
Резинка под Антенну отАстры с размерами предположительно...https://www.drive2.ru/l/538623259730511125/ Сам проверить не могу, пока от машины далеко. Полировал машину тоже обратил внимание что резинка рассыпается.
ВРОДЕ турецкий аналог ваг BSG90995023
В общем граната не той системы. Приколхозить получилось, но именно приколхозить. Завтра состряпаю отчет о замене в профильной теме :))) Там все крайне нетривиально. Надо продолжать искать наш правильный номер в общем.
Всем бобра!
Обнаружил, что исчез когда-то и куда-то колпачок трубки кондиционера, на котором, судя по картинке написано "H".
Я так понимаю, это трубка низкого давления.
В интернете нашел код 96800054 - на картинке:
Но известный каталог показывает, что это колпачок для  авео, лацетти, нубиры и т.д.
Вопрос - для антары подходит? Или есть другой номер детали для антары?
Спасибо!
Изменено пользователем Jers
Товарищи, а есть какие то европейские магазины с запчастями? У родственников на мериве полетел насос Гура номер 95509183, у нам цены космос просто.
Смотря что полетело, может достаточно клапан поменять. В европейских магазинах вряд ли будет намного дешевле. Посмотрите на armtek.ru
Добрый день! Можно ли найти двигатель 2.2 Дизель 184 (2013 г.) ? И по цене сколько выйдет?
Прошу пардону, а ваш почил? Если да, то причина кончины и пробег?
Масляный радиатор возможно стал причиной. В систему охлаждения попало масло из-за того что он прогнил. Стучит первый цилиндр.
Пробег почти 250 тысяч
Всем бобра!
Спасибо!
Отвечу сам себе - вместо 96800054  стоимостью 232 руб. на известной торговой площадке за 140 руб. заказаны 4 колпачка (2 H + 2 L).
Подошли отлично.
Две резинки по торцам жабо.
Родные сгнили и оторвались.
Где то попадалось, не могу найти.
По каталогу найти не получилось.
Кто то знает их артикулы?
Вот такие?
Товарищ Каптивовед купил себе новьё,
а я слизал размеры и сам колхозил из резины!
post-10680-0-07522400-1598198931_thumb.jpgpost-10680-0-70041300-1598198936_thumb.jpgpost-10680-0-00383200-1598198942_thumb.jpgpost-10680-0-32838200-1598198957_thumb.jpgpost-10680-0-45052200-1598198966_thumb.jpgpost-10680-0-33227400-1598198970_thumb.jpg
Оно.
Только ведь у Каптивы то жабо другое?
И это только левая.
Пробовал менять последнюю цифры в надежде выйти на правую.
Не прокатило.
Нашел.
Осенью ставил прошлой, парня из секции ждал. Все по феншую) обезжирил и приклеил. В архиве сохранилось.
GENERAL MOTORS
96624425
Уплотнитель панели капота левый (Уплотнение капота заднее левое)
327 Р
x 1 шт =
327 Р
GENERAL MOTORS
96624518
уплотнитель капота
271 Р
x 1 шт =
271 Р
Образца нет, резины нет, как и наждака... купил
GENERAL MOTORS
96624425
327 Р
x 1 шт =
327 Р
GENERAL MOTORS
96624518
уплотнитель капота
271 Р
x 1 шт =
271 Р
Где такие гуманные ценники? В СПб пол года назад по штуке за штуку были)))
Сейчас около 300 и 600 рублей.
Все равно не дешево
Надо подумать.
Варианты:Резина, штангель, наждак; силикон, матрица, заливка. Однако нужны образцы.
При наличии резины (в моём случае пористой) толщиной 20 мм, на пол часа работы. Плюс скотч качественный двухсторонний.
Ещё заменил  губки над/под радиатором
Взял одну на пробу (у них разные артикулы) ту, что дешевле,
Подошла в обе посадки, докупил вторую и вуаля...
Все равно не дешево
Надо подумать.
А старая в плачевном состоянии?
Если завтра найду шаблон, переведу на миллиметровку.
Фёдор279, благодарю!
Продублирую для поиска в браузере по сайту арт. 96629066 уплотнитель радиатора (губка) Нужно две шт., подходит с обеих сторон.
эмекс 147р.
