спасиба, .... это она, отгнили болты, буду высверливать, менять прокладку и болты.
  • Ответов 2.2 тыс
Походу она, тока с мобилы не видно.
Что у вас за мобилы? Я с мобилы выкладываю, а вам не видно. Нокия 3310?
видно, тока рисунок маленький, делаешь увеличение и все шрифты мыляться.
Комрады,
Подскажите номера
Трубки кондея обе - отмечены крестиком.
Датчик кислорода, лямбда(если не ошибаюсь)- обведен.
Изменено пользователем Bambr
Комрады.
Подскажите по трубкам кондея, хотя б
Комрады.
Удар спереди, я так понял? Усилители радиаторы и прочее, прочее.
22738762;95191671 по номерам обе трубы одинаковые, это двойная труба к компрессору.
25182881 лямбда
95494525 патрубок интеркуллера идет в сборе с металлической трубой.
Патрубок металлический норм, резиновый можно заказать в Брянской области Клинцы, за 1т.р. сделают
http://www.salers-technology.ru/dempfer.html
Цена за оригинал в сборе, Вас удивит.
Трубка в отличном состоянии на евроавто есть http://euroauto.ru/firms/gm/95393265/
Этот номер подходит тоже.
На схеме вроде нет задних амортизаторов ?
Тоже интересует сале блок или втулка заднего амортизатора (находится в нижней части амортизатора)
https://www.drive2.ru/l/490099062817685669/
Пожалуйста номер на  сайлент блок передней штанги стабилизатора.
Это Febest и я бы не стал сильно обольщаться относительно их. Вообще редко амортизаторы могут пережить салейнтблоки запрессованные в них.
20921403
Благодарю
Согласитесь, что это уже не смешно. Зайти на сайт Денсо или НЖК и воспользоваться подбором свечей не затруднительное занятие.
Да мне не трудно я просто хотел уточнить так скажем на 100 Процентов
Денсо PT16V13-TV16TT иридиевые .
NGK PTR5A-13 но в каталог вроде не иридиевые пишут ?
NGK вроде как получше .
Изменено пользователем V333
Вам так принципиально иридий? Ставьте платину, разница не велика.
Если честно то на иридиевых не ездил.
Машину только взял и хочется нормальные поставить чтоб 20раз туда не лазить .
Я на NGK езжу год почти, примерно 20000 км. 3.2 двс чип
Я на NGK езжу год почти, примерно 20000 км. 3.2 двс чип[/quot
На иридиевых ?
Ну у меня Пассат на иридии. Рекомендации всё равно менять через 60 т.км.
Да я 60 тысяч когда ещё намотаю .
На машине только по выходным катаюсь
Тогда тем более ни к чему вам такие заморочки.
Вообщем поставить вот такие NGK PTR5A-13 ?
