Здравствуйте уважаемые)Подскажите пожалуйста номер шкива генератора с обгонной муфтой на мою машинку.Сколько искал,везде выдаёт либо на дизель,либо на дорестайл.
Valeo 588028
Но прежде чем менять шкив на муфту, залезь под машину и при рабочем двигателе посмотри на шкив коленвала (GM, 12583151), возможно в нём проблема неприятного звука из под капота.
  • Ответов 2 тыс
Спасибо за номер)Со звуком уже определились :ok:
http://www.antara-club.ru/index.php/topic/3974-konditcioner/page-14?do=findComment&comment=231646
Ну и заодно- где то темка была как датчики давления привязывать. Перекинул колеса- комп видит только одно. А какой алгоритм привязки- ну не помню, хоть и весной этим занимался
https://www.drive2.ru/l/4899916394579256942/
Подскажите пожалуйста номер шпильки для передней опоры амортизатора 96863981, кузов С145.
Да уж, знал бы прикуп...
Я выкинул свои старые, знал бы что кому то понадобится оставил бы.
А опора идет в сборе в автодоке 48 20 443 1024 руб. 95247220 1247 руб.
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста, как номер клипсы вот этой найти?:
http://i053.radikal.ru/1610/ad/7dc10c47201b.jpg
Изменено пользователем Serg_S
Opel 48 06 631 Зажим, фиксирующий, профиль к колесной арке, задний или General Motors 94530742
Клипса расширителя крыла
Спасибо большое.
А еще вот такая штука.. На фото она с оторванной шляпкой. Крепит что то в заднем бампере. Толи локера к бамперу, толи брызговики.
http://s41.radikal.ru/i094/1610/8f/24b3a12b8e04.jpg
Ну да, оттуда откуда то, но я что то таких на элькатсе не нашел. Длинные какие то. Длина вот этой ерунды 26-27 мм
Колеса будете менять взгляните в арки, может при работах засадили что было, потом голову оторвали).
Подобных в конторах торгующих клипсами валом. Если отсутствуют, измеряете сверлом отверстие и ставите подходящую клипсу.
94530623 эти внизу крепят брызговик к порогу и наверху локера 2 штуки.
94535928 эти по бокам крепят локер к кузову.
Остальное саморезы под головку на 6, если не ошибаюсь.
Подскажите пожалуйста, какой у меня правильный цвет в отделке.
Чем отличается антрацитовый от сажевого цвета?
Нужна деталь под номером 1 левая и правая.
Есть вин на кузове и на стекле, они разные.
http://gmsklad.ru/catalog/opel/ANTARA/30068
Здесь деталь 16 и 13 левая и правая.
http://gmsklad.ru/catalog/opel/ANTARA/30020
Вин на кузове WUULJ6EH1C0003...
Вин на стекле WOLLJ6EH4CB102...
Вин на стекле WOLL.J6EH4CB1
Антрацитовый - что-то среднее между черным и темно серым. При этом как-бы с глянцевым оттенком.
Сажевый - черный без глянца.
Я когда искал себе 2 заглушки шарниров внизу задних сидений заказал себе одну сажевую, одну антрацитовую. Выбирал по принципу наименьшей цены, да и без разницы, что вниз ставить. Внизу разница не заметна, а так на глаз видно.
На стекле - vin производителя, на кузове - сборщика (видимо, Калининград). В каталогах надо искать по vin производителя.
Изменено пользователем Jers
По каталогу определяется как колено. Видимо угловой патрубок дросселя. В поиске для покупки в некоторых тырнет-магазинах пишет какой то бред :unknw: .
артикулы что нашел: 95275275 ; 4820423  ;  4818948
Ну да, я как с бредом столкнулся,- так и запаниковал в не понятках. По факту это колено для подачи воздуха с интеркулера во впускной коллектор.
Реальным представляется № 4820423.
"ФИТИНГ ТОРПЛИВНОЙ ТРУБКИ"на zzap.ru  :8:
Изменено пользователем all_in_one
может кто знает номера колесных гаек на 18 диски на дорестайл. Или они комплектами по 5 штук идут?
Поштучно. Я брал вот такие на рестайл, но вроде они одинаковые - 4819667, 95990248.
куда-то продолбался нижний пыльник двигателя справа.
по каталогу идёт как БРЫЗГОВИК,В СБОРЕ,ПЕРЕДНЯЯ ТРАВЕРСА,П/С 4811020
магазины дают замену GM 96858413  и заметно дешевле, но с применимостью на Каптиву.
Вроде похоже, но на некоторых фотографиях этой детали там есть большой круглый вырез.
Кокой брызговик нужен, с вырезом или без?
Ищу партнамбер кнопки (та что одна на все двери) блокировки дверей (расположена на консоли водит. двери).
