S@chok Опубликовано 28 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2016 Это что за код? Где вы его взяли?Вот ваш компрессор - Opel 48 01 884 Компрессор, в сборе, кондиционер воздуха,Заменённый код Opel 48 02 928 Компрессор, в сборе, кондиционер воздуха.Соответственно пластина - Opel/General Motors 48 19 134/93745984 Ротор.
Antarovod Опубликовано 30 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2016 Джентльмены, закапало масло между двигом и акпп. Винтик и Шпунтик сказали, надо менять задний сальник коленвала и сальник гидромуфты.Если я правильно понял первое - 4817912.А второе не могу определить, на схеме gmsklad`а его не нашёл.подскажите номерок.И ещё, а больше никаких сюрпризов не может быть, чтобы заранее подготовиться.
4c4556 Опубликовано 30 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2016 Джентльмены, закапало масло между двигом и акпп. Винтик и Шпунтик сказали, надо менять задний сальник коленвала и сальник гидромуфты. Если я правильно понял первое - 4817912. А второе не могу определить, на схеме gmsklad`а его не нашёл. подскажите номерок. И ещё, а больше никаких сюрпризов не может быть, чтобы заранее подготовиться. Вот
S@chok Опубликовано 30 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2016 Я так понимаю, уплотнение Картера коробки передач на дорестайл вот - Opel 07 37 237 Уплотнение, крышка, картер, трансмиссия
S@chok Опубликовано 30 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2016 Да можете продолжать тупить, вот этот сальник вам показывали, под номером 33.Вот его номер - Opel 48 17 930 Сальник коленвала он же General Motors93742634 Сальник гидротрансформатора
4c4556 Опубликовано 30 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2016 Джентльмены, закапало масло между двигом и акпп. Винтик и Шпунтик сказали, надо менять задний сальник коленвала и сальник гидромуфты.Если я правильно понял первое - 4817912.А второе не могу определить, на схеме gmsklad`а его не нашёл.подскажите номерок.И ещё, а больше никаких сюрпризов не может быть, чтобы заранее подготовиться. ВотТак авто у меня с105 3,2 ат5 Задний сальник коленвала похоже одинаковый и на 3.2 и на 3.0.По крайней мере 4817912 на мой двигатель стоит как родная запчасть.
BVV83 Опубликовано 30 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2016 Кто в курсе подскажите, пожалуйста, внутренние ручки потолка у переднего пассажира на Антаре и Каптиве одинаковые?
Antarovod Опубликовано 1 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2016 (изменено) Собирая мысли в кучу:4817912 - Задний сальник коленвала4817930 - Сальник гидротрансформатора (33 на схеме) Механики подсказали ещё:0707301 - Кольцо масляного насоса АКПП (32 на схеме)_______ - Кольцо уплотнительное м/у АКПП и раздаткой. Что за зверь, где искать????? Изменено 1 июля, 2016 пользователем Antarovod
4c4556 Опубликовано 1 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2016 _______ - Кольцо уплотнительное м/у АКПП и раздаткой. Что за зверь, где искать?????Мне вот это поставили 48 20 219.Я еще брал болты от маховика, ОД очень настаивал на новых говоря, что они одноразовые. 1
zloi_kot Опубликовано 1 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2016 Всем привет! Угостите номером обгонной муфты генератора от 2.4 с механикой.
S@chok Опубликовано 1 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2016 По каталогу идут только генераторы в сборе.
Dental Опубликовано 7 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2016 Всем привет)Подскажите какой длинны нужен ремень привода генератора?Вроде как оба номера наши 1342417 12605208 ,а длину дают разную 190см и 120см соответственно. :unknw:
Иванович Опубликовано 7 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2016 (изменено) Вы будете смеяться, но каталог http://web.daycogarage.com/catalogue/ru-ru/search-model#aDP дает номер 6PK1980 и длину 1980мм :unknw:. У меня стоит этой конторы подбор был корректным Изменено 7 июля, 2016 пользователем Иванович
Kuskov Опубликовано 22 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2016 (изменено) Заказал втулки заднего стабилизатора CTR CVKD-84 номерок наш 96810752, стали устанавливать не подходят, у меня диаметр тяги стабилизатора 24 на втулке 15Не пойму, в чем причина. Цена копейки, закажу новые, а вдруг тоже придут малого диаметра.Какой размер внутреннего диаметра втулки должен быть? Кузов С145.Фото с номерком и линейкой Изменено 22 июля, 2016 пользователем Kuskov
Иванович Опубликовано 22 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2016 (изменено) По данным тырнета ваша втулка CVKD-84 по факту и должна быть 14,8мм Оригинальный номер http://korsp.ru/goods/25962765Аналог 24мм http://crt.ru/part/23-01-2833 http://crt.ru/catalog/OPEL/EUROPE/ANTARA/ANTARA/2012 :yes2: Как то так вижу. Изменено 22 июля, 2016 пользователем Иванович
NERSKY Опубликовано 22 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2016 ну да, для дорестайла заказали... У нас 15 мм штанга, а у рестайла 24 мм
СЛАВИК Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2016 Всем добрый день, подскажите пожалуйста номер обгонной муфты генератора для 3.0?Я знаю, что по каталогу отдельно ее нет, есть только генератор в сборе, но может кто знает? или может кто знает заменитель какой подходящий?
S@chok Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2016 Вот эта что ли - Opel 48 05 229 Изолятор, в сборе, воздухоочиститель, корпус
Иванович Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2016 (изменено) Ваш впуск http://opel.ilcats.ru/part/vinfilter//model/L07/engine//group/G/subgroup/17/subsubgroup/1/partgroup/1/image/5/pid/13887 как же нет?! изоляторы 3 шт № 48 05 229 Экзист предлагает купить их от 10шт))) Изменено 26 июля, 2016 пользователем Иванович
Pzakharov Опубликовано 28 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2016 Доброго времени суток, может кто знает номер брызговика который ставится перед задним колесом на рестайле на подкрылок и подойдёт ли он на дорестайл
Pzakharov Опубликовано 28 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2016 Да вот тоже интересно для чего он хотел себе поставить он вроде что то прикрывает
S@chok Опубликовано 28 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2016 Ну если он сильно нужен, то вот, поз. 3 - http://opel.ilcats.ru/part/vinfilter//model/L07/engine//group/B/subgroup/3/subsubgroup/1/partgroup/1/image/1/clid/1
NERSKY Опубликовано 29 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2016 (изменено) Ну если он сильно нужен, то вот, поз. 3 - http://opel.ilcats.ru/part/vinfilter//model/L07/engine//group/B/subgroup/3/subsubgroup/1/partgroup/1/image/1/clid/1а чего даете с передней части? Изменено 29 июля, 2016 пользователем NERSKY
S@chok Опубликовано 29 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2016 Да пожалста, поз.43 - http://opel.ilcats.ru/part/vinfilter//model/L07/engine//group/B/subgroup/1/subsubgroup//partgroup/7/image/5/clid/1
