Это что за код? Где вы его взяли?
Вот ваш компрессор - Opel 48 01 884 Компрессор, в сборе, кондиционер воздуха,
Заменённый код Opel 48 02 928 Компрессор, в сборе, кондиционер воздуха.
Соответственно пластина - Opel/General Motors 48 19 134/93745984 Ротор.
  • Ответов 2.1 тыс
Джентльмены, закапало масло между двигом и акпп. Винтик и Шпунтик сказали, надо менять задний сальник коленвала и сальник гидромуфты.
Если я правильно понял первое - 4817912.
А второе не могу определить, на схеме gmsklad`а его не нашёл.
подскажите номерок.
И ещё, а больше никаких сюрпризов не может быть, чтобы заранее подготовиться.
подскажите номерок.
Вот
Я так понимаю, уплотнение Картера коробки передач на дорестайл вот - Opel 07 37 237 Уплотнение, крышка, картер, трансмиссия
Да можете продолжать тупить, вот этот сальник вам показывали, под номером 33.
Вот его номер - Opel 48 17 930 Сальник коленвала он же General Motors93742634 Сальник гидротрансформатора
подскажите номерок.
 Вот
Так авто у меня с105 3,2 ат5
Задний сальник коленвала похоже одинаковый и на 3.2 и на 3.0.
По крайней мере 4817912 на мой двигатель стоит как родная запчасть.
Кто в курсе подскажите, пожалуйста, внутренние ручки потолка у переднего пассажира на Антаре и Каптиве одинаковые?
Собирая мысли в кучу:
4817912 - Задний сальник коленвала
4817930 - Сальник гидротрансформатора (33 на схеме)
Механики подсказали ещё:
0707301 - Кольцо масляного насоса АКПП (32 на схеме)
_______ - Кольцо уплотнительное м/у АКПП и раздаткой. Что за зверь, где искать?????
Изменено пользователем Antarovod
Мне вот это поставили 48 20 219.
Я еще брал болты от маховика, ОД очень настаивал на новых говоря, что они одноразовые.
Всем привет)Подскажите какой длинны нужен ремень привода генератора?Вроде как оба номера наши 1342417   12605208   ,а длину дают разную  190см и 120см  соответственно. :unknw:
Вы будете смеяться, но каталог http://web.daycogarage.com/catalogue/ru-ru/search-model#aDP дает номер 6PK1980 и длину 1980мм :unknw:. У меня стоит этой конторы подбор был корректным
Заказал втулки заднего стабилизатора CTR CVKD-84 номерок наш 96810752, стали устанавливать не подходят, у меня диаметр тяги стабилизатора 24 на втулке 15
Не пойму, в чем причина. Цена копейки, закажу новые, а вдруг тоже придут малого диаметра.
Какой размер внутреннего диаметра втулки должен быть?
Кузов С145.Фото с номерком и линейкой
Изменено пользователем Kuskov
По данным тырнета ваша втулка CVKD-84 по факту и должна быть 14,8мм  Оригинальный номер  http://korsp.ru/goods/25962765
Аналог 24мм  http://crt.ru/part/23-01-2833  http://crt.ru/catalog/OPEL/EUROPE/ANTARA/ANTARA/2012  :yes2:  Как то так вижу.
Всем добрый день, подскажите пожалуйста номер обгонной муфты генератора для 3.0?
Я знаю, что по каталогу отдельно ее нет, есть только генератор в сборе, но может кто знает? или может кто знает заменитель какой подходящий?
Ваш впуск http://opel.ilcats.ru/part/vinfilter//model/L07/engine//group/G/subgroup/17/subsubgroup/1/partgroup/1/image/5/pid/13887
как же нет?!  изоляторы 3 шт № 48 05 229
Экзист предлагает купить их от 10шт)))
Доброго времени суток, может кто знает номер брызговика который ставится перед задним колесом на рестайле на подкрылок и подойдёт ли он на дорестайл
Да вот тоже интересно для чего он хотел себе поставить он вроде что то прикрывает
а чего даете с передней части?
Изменено пользователем NERSKY
