Можно потихому покататься, не должна резко развалиться. Задайте вопрос Jet Li или в местных интернет-магазинах пробейте цену и наличие.
  • Ответов 2 тыс
Пробил уже. Может кто предложит дешевле. Тогда поменяю по кругу, не дожидаясь износа остальных
http://savepic.ru/9089301.jpg
Изменено пользователем Терик
На ТО при обслуживании климата - потерялись заглушки системы кондиционера.
Зелёнинькие крышечки с буквами “H” и “L”.
Хочу подсказать клубням каталожные номера GM. Может кому пригодится.
Нашел в каталоге Сатурна. Встали отлично, внутри имеются резиновые прокладки.
малая с буквой "L" - 96800054 , большая с буквой "H' - 96800053
  • Плюс 4
Ребята привет! подскажите какой номер краски на опель антара коричневого цвета по ПТС!????? До этого была опель астра так там на раме как дверь открываешь код написан был...........а здесь открыл не вижу только какое давление в колесах и все дела!!! заранее благодарю!
Доброго времени суток!
Возникла необходимость поменять радиатор (мой почему-то в нижней части раздуло, есть риск утечки антифриза в ближайшее время)
Подскажите пожалуйста номерки радиатора охлаждения двигателя оригинальные и посоветуйте кто эксплуатировал неоригинал на "рестайле" (какой лучше?).
Возможно они есть где-то в форуме, при беглом просмотре не нашел, а детально листать просто времени нет.
Заранее благодарю!
Выбирайте
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifimage.png
Спасибо!
А есть ли предложения по опыту применения неоригиналов?
Не припомню. Можно тот же Luzar попробовать поставить. Цена в 3 раза дешевле, хоть раз в год ставь.
Уважаемые клубни, добрый день!
Подскажите, пожалуйста:
отсутствует колпачок (обвел красным цветом на фото).
Там должен быть какой то "хитрый" колпачок (если да - вдруг кто знает номер по каталогу), или обычный "глухой"?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Int
Так просто пробка идёт, чтобы грязь туда не попадала. В каталогах она не показана, но кто-то на форуме выкладывал её номерки.
Заранее спасибо!
Малая с буквой "L" - 96800054 , большая с буквой "H' - 96800053
Уважаемый Jet Li, большое Вам спасибо!
Возможно, Вы сможете подсказать номер и для другой детали (обведено красным на фото)?
На форуме аналогичный вопрос уже был, но ответа я, к сожалению, не нашел...
Уважаемые форумчане, подскажите номерок заглушки  на задний бампер,куда вкручвается буксировочная петля. Тащил батю и в лесу потерялась.
Слава, если не ошибаюсь, это  4806431 крышка буксирной петли
на экзисте цена в питере обозначена 191 рубль.
на деталюге другие цены:
http://www.detaluga.ru/catalog/206884/
Изменено пользователем AGrus
Подскажите номер клипс крепления хромированного профиля (с надписью Antara) в нижней части задней крышки кузова.
подскажите плиииз номер на заднем споейлере есть красный фонарь стоп-сигнала.
мне нужен его номерок....
Я так понимаю это он - 48 20 328 Фонарь, в сборе, дополнительный тормозной, это новый.
Старый артикул - Opel 44 18 164 Фонарь стоп сигнала.
Ценники там и там не радуют.
Первый номер я вам давал, остальные GM для Шевроле. Чо их искать, они в экзисте сразу вываливаются. Там ценники тоже на оптимистичные.
Всем привет! Требуется помощь!
Машина 2014 г.в. 3,0АТ,Космо, ВИН под стеклом XUULJ6E51E0001316, на стойке WOLLJ6E54EB048046.
Немного предыстории: осенью первый раз менял фильтр салона, ставил Mando и еще тогда обратил внимание, что крышка фильтра как-то не очень на место становиться и саморез, который ее затягивает, еле цепляет корпус климата и подтягиваешь его с усилием. Но вроде все как-то быстро встало.
Сегодня менял фильтр опять и вылезла следующая фигня: крышка упорно не хотела вставать на место, завожу под скобу язык крышки, а она упирается под углом градусов 80 и дальше чувствуется, что только с заломом языка, т.к. он начал на стыке с корпусом белеть. Стал исследовать крышку, пытаясь поставить не заводя язык и выяснилось, что она не становиться в паз климата (длиннее где-то на 1мм и шире на тот же 1 мм. Т.е. если с одной стороны (длинной) вставляю в паз, то с другой она прижимается за пазом с внешней стороны и уже кривовато под углом. Такая же история и по ширине. Чтос фильтром, что без фильтра пробовал-результат один. В итоге отломился язык-уже принципиально начал терзать. Поставил без языка, затянул саморез, с другой стороны сделал 2 отверстия и проволокой пока все это стянул. Вентилятор включал на мах, вроде не свистит.
На крышке была единственная маркировка:
Помогите правильно подобрать крышку новую, т.к. в Экзисте выдает два номера и не хочется опять взять что-то не то!
Выдает :
- Опель  4811453-крышка, доступ к фильтру, цена 700-785,  Антара с 2007г., но есть какие-то ограничения по кузову ВВ000001-...и В300001-..., дубль по GM 93744546 355р. Каптива Европа 2007-2008.
- Опель 4801901-крышка, доступ к фильтру 997р. Антара с 2007, (ограничений нет), дубль GM 93745890 734р. привязки к году нет.
Дело не в стоимости а в правильности подбора.
Подскажите, пжл, правильный номер и сталкивался ли кто с подобным.
Если, что кто начнет критиковать, то руки вроде на месте и многое сам делаю.
Крышка эта там не менялась с момента выхода Антары, т.к. и сама системе тоже не менялась. Берите которая дешевле.
Т.е. все равно, что Опель, что GM, принципиальной разницы здесь нет?
Как ее можно перевернуть, если она должна становиться в пазы на климате и двумя выступами поджимать фильтр? Если её перевернуть, то как раз выступы будут наружу, а фильтр будет болтаться. Я же писал, что она без нагрузки по месту не становиться ровно и не заходит в паз под крышку по всему контуру посадочного места.
Спасибо за участие, закажу сейчас самую дешевую.
Изменено пользователем ff2007
