Турчанский аккум еще в прошлом году просился. Гирлянды пару раз зимой и и заряда хватило лишь открыть двери. Заряжал и в эту теплую зиму
Заводился.
Пробуйте зарядить малым током ччасов 15.
Спасибо за совет, попробую.
  • Ответов 3.6 тыс
Проверьте контакты все от аккумулятора - и плюс и минус. Есть возможность - проверьте уровень жидкости в банках - если мутная - аккумулятор сразу под замену, если видны пластины - долить воды дистиллированной, но тоже под замену. Бывает что аккум мрет именно так - сразу. бывает неконтакт, бывает что-то в машине (хотя антара за пол-часа все потребители отключает). Заряжать при нормальной езде и машине смысла нет - одежды угробите на большую сумму. нежели стоит новый аккумулятор, и в результате все равно купите новый
Заряжал после подобных чудес на старой машине, ездил долго потом. Лето проездите, зимой могут быть сложности. Но причину надо найти.
у дочери магнитола родная, на форде будила дисплей БК, за ночь аккумулятор в ноль.
Изменено пользователем Aliens
Спасибо за советы.
А если все же менять аккумулятор что лучше выбрать: Bosch 0092S40100, S4 Silver, 12в 80а/ч или Bosch 0092S50100, S5 Silver Plus, 12в 85а/ч ?
Или может лучше какой ни будь другой вариант? Стандартный стоит на 70а/ч мне кажется что этого маловато.
Может все же кто то брал один из вышеперечисленных аккумуляторов на Антару, поделитесь пожалуйста опытом, впечатлениями, выводами. Буду очень признателен.
Знакомый торгаш (акб в т.ч. тоже продаёт) посоветовал AUTOPOWER 6CT - 72. Сказал, что делают на том же заводе что Бош и Варта. Только подделок меньше и цена ниже.
По характеристикам всё неплохо. По тестам тоже. Купил в декабре 19, работает без нареканий, морозов не было - ничего не могу сказать. Брал меньше чем за 5 руб.
Спасибо за совет, присмотрюсь к этой АКБ поближе
Берите любой, максимально свежий по дате выпуска. Самое главное - он не должен храниться более полугода с момента выпуска.
Спасибо за совет
Спасибо за совет
А я бы посоветовал взять тот же, что стоял с завода. 9 лет без нареканий....
а вы цену видели?
На время использования цену поделите. Здесь на форуме есть отличная инструкция их эксплуатации. 6 лет я эксплуатировал машину в Коми, это север...
а вы цену видели?
только не говорите что купите такой же, за "смешные" деньги, два года назад он стоил 18 т.
Доброго времени суток. Такая проблемавыкипает аккумулятор. На БК напряжение 14.1 В тестер на клемма кажет 14. 9, это при включённых потребителями печка, ближний. При откл потребителей БК показыват 14.7 тестер на клеммах также 14.8_14.9, прошу помощи. Я канешно в выхи скину генератор и все проверю, но может кто то конкретно скажет что гена не причём есть вариант что аккум говно, все-же тюмень. Тряска и еже с ним плохо влияют на аккум.
Заранее всем спасибо.
Тюмень по определению не говно.
Его обслуживать надо, ибо они ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ!
И служат при этом 5-6 лет за адекватную стоимость.
Все обслуживание сводится к доливу дистиллята, если пластины оголились и дозаряд после этого.
Без этих манипуляций акб Тюмень дохнет через 2 года - высыхает.
Отсюда может быть перенапруга, ибо емкости у нее нет.
Проверяйте.
На гене смотреть нечего особо.
Если бы регулятор управляемый сдох, то заряда не было.
А если коротыш или пробой диода, то это будет гудеть и гореть.
Спасибо за советы.
Чем маловато? 7-й год родной стоит 70-ка, никаких проблем ни зимой ни летом.
Обслуживал канешно и доливал и заржал, делал как положено а в один момент он высох и все. Что то мне кажется Геннадий хондрит. Почему тогда такая разница в показаниях на бк и на тестер.
киньте любой другой аккум и проверьте, если симптомы те же - гену в ревизию...
Любой другой не получится нуже тот который нужен))
отделите зерна от плевел, выявите, кто виноват...
))) если для 90 ампер часов ток заряда равен 10% то это 9 ампер для 55 ампер часов 10% это 5.5ампер.
Да и дело не в этом, кто то может обьяснитьпочему разнятся показания на бк и на батарейка
Клеммы для забора напряжения не в одном месте.
На проводе магнитолы, откуда она берет + может висеть еще пяток потребителей.
Также, еще и качество -.
Электроника - наука о куевых контактах!
Да об этом я Чо-то не подумал. Но напряжение все равно великоват. Должно быть 14,6 максимум на сколько я знаю. Какое напряжение должно быть на наших трактора.
У электрика две неисправности нет контакта там где он должен быть или есть контакт там где его не должно быть
