Если в аккумулятор поступает меньше энергии, чем из него забирается, у него будет постоянный недозаряд, независимо от максимальной ёмкости. Для чего нужен аккумулятор повышенной ёмкости в ХМАО я описал достаточно подробно. Да и для других мест в России возможности аккумуляторов на 90АЧ лишними не будут. Но не уверен, что сильно востребованными, но вреда не будет точно.
Денег сэкономить можно на акуме меньшей емкости.
Где то я слышал, что недозаряд это не очень хорошо для аккумулятора, не помню где.
  • Ответов 3.4 тыс
Мне уже теперь просто интересно, а от куда возьмётся недозаряд?
Ну если акум в 90ампер поставить на бензик. Соискатель нового акума же на бензике.
Блин, трудно с вами.
Ну например у вас графин с водой. Обычный советский кабинетный графин. Вы выпили из него один стакан. А дальше вы, ну допустим через капельницу, опять наполнили его водой за полчаса. Графин стал полным.
А потом взяли уже ведро воды и опять жадно выхлебали из него один стакан. А потом стали наполнять ведро  через ту же самую капельницу. Ведро наполнится через те же самые полчаса. В обоих случаях одинаковый результат. Хоть вы бочку возьмите, хоть цисцерну.
А теперь представьте внештатную ситуация, когда к вам заходила секретарша начальника, и после этого вам потребовалось выпить три стакана. А вот на заполнение ёмкости у вас есть всё та же капельница и те же самые полчаса. В случаи с литровым графином вы выдули 600 грамм, а залить успели только 200. Итого графин остался заполнен 1000-600+200=600 грамм или на 60%
В случаи с десятилитровым ведром 10000-600+200=  9600 грамм или на 96%
Теперь осуществите лёгкую аппроксимацию истории с чужой секретаршей  ведром и графином на аккумуляторы разных ёмкостей в одном и том же автомобиле и прикиньте, какой из аккумуляторов будет недозаряжен в большей степени.
Ну Вы же и пишите то что я и говорю. Дак скретарша в виде подогревов и зимних заводов приходит очень часто. Вы мне представили только первую разрядку, исходя из 100% заряда, а таких разрядов-секретарш много много и не каждые "полчаса", а каждые 15мин. Без вопросов, летом зарядится акум на полную. Но это опять же справедливо все для коротких поездок, для длинных и ваша история не подходит. Когда наконец то 60ампер станет заряжен на 100%, то 90ампер все еще будет недозаряжен. У Вас стартовая точка 100%, у меня 0%.
Ну я Вас понял, Мы говорим об одном и том же.
Какая разница? В нормальном случаи аккумулятор будет установлен полностью заряженным или будет длинная поездка, когда аккумулятор будет заряжен на столько, на сколько он может быть заряжен от генератора. И именно это будет точкой старта. А при неадекватно мощных потребителях более ёмкий аккумулятор просто дольше протерпит измывательства над собой. Что опять же, свойство полезное.
А с нуля заряда вообще некорректно рассматривать. С нуля машина не заведётся просто.
С длиной и шириной я разобрался. Длина - 278 мм, ширина - 175 мм. А высота какая подойдет - 175 мм или можно и 190 мм (хватит ли под АКБ такой высоты проводов)?. По емкости, на мой взгляд, нужно искать на 70-75 А.ч
П.С. Аккумулятор нужен хорошй, с достаточно большим пусковым током при низкой температуре. Бывает и в -35 -40 приходится на авто ездить. Дополнительно установлено: подогреватель Webasto, есть нештатная магнитола с ТВ ревивером, я уж не говорю про видеорегистратор, радар-детектор и зарядку сотового телефона/планшета.
П.П.С. Я не спрашиваю про конкретную модель АКБ такой-то фирмы (т.к. не факт, что то что есть у вас, я смогу найти в своем райцентре-Сургуте, просто хочу уточнить каких размеров и с какими параметрами взять, чтобы по приезду домой (а это 100 км от Сургута) не пришлось возвращаться и сдавать её из-за того, что АКБ не подошла/не влезла по размерам.
Изменено пользователем !Valera!
Долнительно установлено: подогреватель Webasto
никакой аккум не спасет, даже два, надо после прогрева долго ездить для зарядки восстановления
Да просто мало кто зимой ездит со 100% заряженным акумом. А длинных поездок может и не быть вобще.
Я не конретно 0% брал за точку старта, а брал акум, примерно полный процентов на 50%-60%.
П.С. Аккумулятор нужен хорошй, с достаточно большим пусковым током при низкой температуре. Бывает и в -35 -40 приходится на авто ездить. Долнительно установлено: подогреватель Webasto, есть нештатная магнитола с ТВ ревивером, я уж не говорю про видеорегистратор, радар-детектор и зарядку сотового телефона/планшета.
Надо клеммы поднять и проверить. 1,5 см думаю абсолютно пофик.
Ищите аккумулятор как для дизельной машины. Размеры давал. По размерам всенет, с проводами проблем не будет. Высота у них кстати, 225. При температуре -40 есть шанс завестись. Вебаста ваша есть шанс что в ноль не высосет.
Прям по каталогам производителей берите и ищите.
Только на полярность внимание обращайте.
Нет, вы брали ноль. Прям так и написали
у меня 0%.
Вы узнаёте свой почерк?
Продолжайте, прошу вас.
В этом случае разницы не вижу. Вы брали заряженый акум, а я разряженый, например прикурили вас. Если такая формулировка устроит, то я буду раз закончить переписку.
Вот я бы себе взял бы наверно ампер 80, потому что я знаю что у меня акум всегда заряженый близко к 100%. Но 90А не стал бы брать. А может и поприберег бы денежки и взял бы еще поменьше емкости, чем 80.
Вы невероятные историе придумываете .Когда 60АЧ прикуривали, 90 амперный был заряжен на треть. Но имеет ещё шанс справится своими силами. В этом то же разница существенная. Ну хорошо, прикурили оба. Когда 60 амперный полностью зарядился,девяностик будет заряжен как минимум на 70%. Плохо ли? И это при той невероятной истории когда обе машинки вместе ехали и вместе приехали. И это даже далеко не так, потому что по мере заряда ток заряда будет падать. Ну да ладно.
А как я уже выше писал, у девяностика ток холодной прокрутки выше и с него завестись шансов больше. Так что времени на попытки завестись он потратит меньше. Я уже не говорю о том, что семядесятка в минус сорок может вообще не прокрутить.
Да Вы что не можете то понять, что сложно держать акум полностью заряженным, он у таксистов только полностью заряжен и у тех, кто сильно экономит, не включая потребители. У Вас все время речь идет про невероятно быстрый заряд ("когда 60амперник зарядится"), что вот только прикурили и сразу зарядился, ё-моё, а его еще заряжать да заряжать, сотку км проехать надо без печки. А если чел вобще мало ездит, уже сто раз повторяю. Может он и не зарядится никогда полностью, а 90ампер подавно. У Вас то вероятные истории?
Акум, увеличенной емкости следует ставить тому, кто следит за акумом и экономит эл.энергию, а тому кто включает все подряд нафик не нужен, ибо не зарядится он никогда, только на зарядке в гараже.
Я то нормальные истории рассказываю. У вас стартёр в нормальных условиях крутит от силы секунд 10. Ток 150 ампер. Ну пусть 200. За 10 секунд в размерности ёмкости аккумулятора это 0,5 а/ч
Даже если включить все потребители, как я обычно делаю зимой (но у меня ещё два четырёхканальных усилка) даже на холостом ходу напряжение в сети выше 14 вольт, а значит аккумулятор заряжается. Даже при минимальном токе в 1 ампер достаточно полчаса на восстановление заряда. Но это идеальные условия. В реальности аккумулятор разряжается на внутренние потребители, когда двигатель не запущен, автомобилем пользуются не каждый день, поэтому пуск может осуществляться с далеко не полностью заряженного акккумулятора... Но с другой стороны мы и по 10 секунд стартёр не крутим и при самых коротких поездках у нас не холостые обороты, т.е. генератор может выдавать максимум, что сможет усвоить генератор. Это всё говорит о том, что даже при самых коротких поездках и более или менее регулярной эксплуатации аккумулятор будет поддерживаться в заряженном состоянии не зависимо от его ёмкости. Поэтому про мифический "недозаряд из за высокой ёмкости" это всё гаражные байки, не имеющие под собой никаких оснований. Уж тем более когда речь идет о разности в ёмкости всего в 1,5 раза.
Не надо путать вольтаж и ампераж. Если показывает 14 вольт на клеммах, то это не значит что акум заряжается. То есть по вашему включив все потребители на максимум все равно будет зарядка? Ну регулятор поднимет вольтаж, пытаясь компенсировать потери по току, но от этого выше головы то генератор не прыгнет. Интересно какую максимальныю нагрузку можно выжать на одном автомобиле, например на Антаре, имеется ввиду включить абсолютно все потребители на максимум. Ну а так же мы не знаем сколько дает генератор на каких оборотах...
Аккумулятор просто не может не заряжаться, если включен в сеть, где напряжение выше чем у него на клеммах без нагрузки.
Вот Вы возьмите акк, подключите на зарядку, выставьте 5 ампер ток заряда. А так же подключите к этому акуму две лампы по 55вт, это где то в районе 8ампер потребления. И Вы увидите, что вольтаж не упадет даже через неделю, а вот акум будет пустой.
melbu,
занятный конечно пример с графином ), только не пойму причем тут электрическое устройство - аккумулятор??? Кроме емкости аккумулятор имеет ещё несколько других характеристик. Ещё раз - установка аккумулятора большей емкости, чем рассчитано и установлено в авто, должно повлечь и установку генератора большей мощности. Чем больше ёмкость аккумулятора, тем меньшее у него сопротивление, штатный генератор будет работать в режиме перегрузки.
Поэтому, совершенно очевидно, что нужно ставить аккумулятор ёмкостью предписанной для данного авто производителем!
А в случае эксплуатации в районах с холодным климатом лучше уделить внимание указанному производителем акку-ра максимальному стартовому току  (ток холодной прокрутки) аккумулятора и текучести моторного масла при низких температурах (так же, разумеется, в пределах допуска производителя авто).
Ещё, хорошей привычкой особорадивых автолюбителей является периодическая профилактика здоровья аккумулятора:
1. Раз в неделю дозаряжать аккумулятор зарядным устройством. Автомобиль никогда так "правильно и глубоко" не зарядит батарею как зарядное устройство.
2. Хотя бы раз в пол-года устраивать "тренировку аккумулятора" - разряд допустимой нагрузкой до остаточных 30-40% (в ноль - нельзя) и последующая зарядка зарядным устройством (!) до 100%.
Так аккумулятор прослужит гораздо дольше.
Изменено пользователем GREEN
melbu,
Мощность генератора подбирается пропорционально потребителям. Генератор не может работать в режиме перегрузки просто из за того, что в машине установлен аккумулятор в полтора раз  большей ёмкости. Генератор просто физически не может дать больший ток, чем тот, на который он рассчитан, поэтому перегрузить генератор в рассматриваемых условиях физически нельзя. Или как вы вообще представляете перегрузку генератора?
Ток холодной прокрутки аккумулятора пропорционален его ёмкости. Чем больше ёмкость аккумулятора в одной линейке, тем выше его ток холодной прокрутки. Именно поэтому я рекомендую ставить генератор повышенной ёмкости в автомобиль, эксплуатирующийся в холодном климате. И вы должны были это заметить, если читаете то, что комментируете.
Кстати, на трёхлитровом двигателе стоит генератор в 150 ампер, а аккумулятор 70 ач.
на дизеле 140 ампер генератор, а аккумулятор 90 ач
Почувствуйте несоответствие вашей гаражной теории реальной жизни.
melbu,
Я конечно извиняюсь, но то, что выделено жирным шрифтов - полная туфта.
Генератор не перегрузить. Просто разряженный генератор большой емкости будет дольше заражаться. И если баланс зарядки-разрядки на машине положительный, то и генератор большой емкости будет полностью заряжаться.
Даи  на моей прежней машине стоял аккумулятор 60 а*час. Автомашина производилась в Европе и на европейский рынок она же поставлялась с аккумулятором 35 а*час.
Вот это - точно "полная туфта" )
Как вижу себе: момент прокрутки дизеля( тк комресию надо накачать) на запуск больше V образного бензинового двигателя. Бензиновый может запуститься при 2 неработающих свечах в каждой голове. После разрядки аккумулятора большой емкости на дизельной версии  после запуска   генератор работает на повышеной отдаче для зарядки при прочих равных потребителях на бензиновой версии. Полагаю этой причине дизельные версии имеют постояные неисправности с генератором и проводкой.Мое мнение то что генератор для наших условий для дизеля мал по мощности. Установка аккум на 90 на бензиной версии возможно повлечет аналогичные проблемы.
PS В качестве окна для себя оставляю момент что просадка при запуске бензинки будет меньше и нагрузка на генератор будет меньше.
Как вижу себе: момент прокрутки дизеля( тк комресию надо накачать) на запуск больше V образного бензинового двигателя. Бензиновый может запуститься при 2 неработающих свечах в каждой голове. После разрядки аккумулятора большой емкости на дизельной версии  после запуска   генератор работает на повышеной отдаче для зарядки при прочих равных потребителях на бензиновой версии. Полагаю этой причине дизельные версии имеют постояные неисправности с генератором и проводкой. Установка аккум на 90 на бензиной версии возможно повлечет аналогичные проблемы.
в тисе есть описание как работает система заряда аккумулятора и становится понятно почему скачет напряжение. Я до того как прочитал думал что все просто как раньше в 20 веке а вот нифига как оказалось.
И каковы выводы можно ставить аккум на 90 на бензиновую версию? Вопрос в догонку почему же дохнут генераторы на дизеле?
