Меня ЛЕТОМ в Москве прикуривала антара 2.4= 0 проблем. Была б механика, то и провода не нужны.
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО
  • Ответов 3.4 тыс
Ну вот и первые морозы, с утра за окном -29 и мой корейский еждивенец,отказался вести меня на работу :tears: ......сдох аккум....попытки его оживить ничего не дали....при зарядке стрелка амперметра даже не качнулась.....после установки теплого аккума( спасибо тестю) двигатель закрутился,но схватывал то один цилиндр то два....еще и свечи гакнули.....вспомнилась сразу пословица.....про рака на горе :rofl:
Вечером идем за новым аккумулятором и свечами)
По фирме вопрос открыт,какой.......?????
Короче купил Super President 70Ah.........
Оказался выше старого,пришлось срезать пистоны держащие + и - провода,иначе до клемм не достают,в остальном встал нормально!
Заменил сегодня аккумулятор. Минус на клемме провода пришлось мять на эллипс , как надо не обжимался. Минусовая клемма изначально меньше по диаметру. Проверьте возможно у кого то так же, в мороз этих минимальных ампер и не хватит для пуска. Разъемы все что увидел обработал при снятом аккумуляторе .
Обработка клемм аккумулятора не нужна, если он полностью герметичен, то есть нет пробок и не обслуживаемый.
Это раньше, при попадании электролита начиналось разрастание сульфата свинца с пожиранием меди.
Ну если хочется - лишним не будет.
Себе ведь тоже порой, руки кремом мажем...
Барышни и лицо, причем регулярно. Стоимость иногда впечатляющая за баночку. Как мне говорил хорощий механик: лицо у автомобиля - мотор. Так что вытеснитель влаги для контактов раз в год за 250 руб нормально.
Добрейший!
Сегодня не завёлся1 Мда.
Всё как обычно, стартер крутнул, лампочки погасли и ... тишина
повтор то же самое.
Включил БК, 10,2В ... с чего вдруг, где утечка? всё на ночь было выключено.
Прикурили, благо сервис Бош рядом (мля прикурить от переноски 500 рублей, я в ах....)
Завелась всё как обычно. Поехал по делам.
В гараже посмотрел БК заряд на глушёную и на заведёную ВСЁ ВЫКЛЮЧЕНО!
да при пуске проседает до 10,1-10,4
вот такая вот фигня ...
ехать в сервис проверять аккум (ещё гарантия)
время и число соответственно сбиты.
Изменено пользователем pretorianec13
У меня родной аккум сдох еще в начале ноября ,при первом похолодании.Понятно что гарантийный т.к авто ровно 2 года,но ждать с ОД не стал.Купил новый сотку Мутлу за 4,5 т.р.,  по габаритам один в один с родным. Оставаться в зиму с дохлым аккумом не хорошо ,а восстанавливать его не вижу смысла тем более он не разборный.
 я вот думаю ещё гарантия ... ехать бодаться, на счёт замены ...
Ну если ОД рядом ,то можно и съездить , но вопрос ждать 2 недели аккум ,да еще какой привезут.Думаю что у ОД будет не самый лучший по качеству.
Менял у ОД на Ниссане, правда не по гарантии, дали оригинал, они есть на складах практически всегда. По качеству не думаю, что будет хуже, а вот дороже - однозначно, на то и дилеры, они этим живут. Если есть возможность по гарантии поменять, меняйте, зачем самому решать проблему ОД? Пусть голова болит у них.
 Согласен ,если есть возможность по гарантии то да. Мне надо было ехать 150  км до ОД и в наличии аккумов не было ни у одного ОД в крае ,ждать.Поэтому дешевле  и проще и быстрее решил вопрос за 20 минут.
В Вашем случае, при дефиците времени, я скорее всего поступил бы так же. В столичном регионе у ОД проблем с АКБ не возникает. Лучше по гарантии поменять.
Коллеги, а ради "спортивного"  интереса зафиксируйте пжлста , у кого какой Вольтаж по БК перед запуском, сейчас зимой ... или если сигналка позволяет, посмотрите Вольтаж на холодную вечером - утром
Сейчас посмотрел с брелка (машина стоит уже около 6 часов) ---- 13,1 В
это мало и или в пределах допустимых границ !?!?!
Ну, вообще, это странно много.
у меня было 11,2 запускался без проблем. 13 это очень хорошее напряжение
правда я меряю по другому, у меня есть вольтметр к его контактам приделана вилка прикуривателя и через прикуриватель я перед запуском иногда проверяю , ну и на ходу тоже можно смотреть. Сделано так потому что сервис режим мне недоступен изза установленного фантома. Я сравнивал замеры через прикуриватель и непосредственно на клеммах аккумулятора разница не заметна.
мня настораживает утренний эксцесс описанный выше
то что при пуске проседает так и должно. 14,5 идет заряд, возможно банально не успевает зарядиться.
п.с его бы вилкой померять нагрузочной тогда ясно станет че у него с емкостью, если два года не заряжали ни разу то при минусе он и поплыл
Как вариант поставить на ночь в зарядку, подъехать и проверить вилкой на 200А в любой магазин по продаже аккумуляторов. аккум протереть от внешних утечек и обрызгать химией от них же.
Сам пользовался такой на новом аккумуляторе тк мотор  накрыт одеялом и возможно выпадение росы.
Аккум подзаряжать надо периодически, иначе судя по форуму дохнут или до гарантии или сразу после окончании через год.
проседать должно до скольки 10 или 12
пробеги от 25 до 70 км но не каждый день иногда сутками стоит
на прошлой недели  в сервисе была неделю на ремонте ....
Спасибо! за совет надо проверить и подзарядить или новый (ещё гарантия)
Если ремонтировали, могди просто высадить, завезти с пускача и отдать без зарядки.
это точно, а проседать он кратковременно на микросекунды может до нуля.
