melbu Опубликовано 9 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2018 Интересно, что это за режим, при котором в Авто, работают только габариты. А ещё интересно, как убедить мента, что габаритная лампочка это ДХО.
Граф Опубликовано 9 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2018 А ещё интересно, как убедить мента, что габаритная лампочка это ДХО. Очень просто - с 11 года дхо обязаловка, следовательно на авто сделанных в рф после 11 года её не может не быть.Интересно, что это за режим, при котором в Авто, работают только габариты. Мне пофигу что это за режим. Горят и хорошо.
melbu Опубликовано 9 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2018 А ещё интересно, как убедить мента, что габаритная лампочка это ДХО.Очень просто - с 11 года дхо обязаловка, следовательно на авто сделанных в рф после 11 года её не может не быть. Т.е. вы реально готовы произнести такой аргумент вслух перед посторонними людьми?
bolex Опубликовано 9 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2018 А ещё интересно, как убедить мента, что габаритная лампочка это ДХО. Очень просто - с 11 года дхо обязаловка, следовательно на авто сделанных в рф после 11 года её не может не быть.Это не так, моя с 2014 года и ДХО нет и в помине, но есть режим Авто, у родственников ТАЗы (Гранта и Калина) двухгодичные и тоже никаких ДХО. Ваш вариант режима Авто мне бы подошёл, т.к. ДХО организованы светодиодами в поворотники.
seat Опубликовано 9 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2018 "ДХО организованы светодиодами в поворотники"Нечто типа североамериканского света активировано?
bolex Опубликовано 9 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2018 "ДХО организованы светодиодами в поворотники"Нечто типа североамериканского света активировано? Да нет, купил вот такие лампы https://ru.aliexpress.com/item/10W-High-Power-1156-2015-New-DRL-LED-Daytime-Running-Front-Fog-Lamp-5630-Headlight-Crystal/32247286798.html , поставил, подключил и забыл. Переключатель света в положении 0.
w_major Опубликовано 9 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2018 "ДХО организованы светодиодами в поворотники"Нечто типа североамериканского света активировано? Таких вариантов много - с Али. как у Болека или Про-Брайт Российский,как у меня, или еще что-нибудь аналогичное.
melbu Опубликовано 10 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2018 Формально это будет изменением типа внешнего осветительного прибора и установкой источника света непредусмотренного конструкцией фары. Номер сертификата фары указан на фаре. При желании у мента даже выбор будет за что нагибать.
w_major Опубликовано 12 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2018 (изменено) Формально это будет изменением типа внешнего осветительного прибора и установкой источника света непредусмотренного конструкцией фары. Номер сертификата фары указан на фаре.При желании у мента даже выбор будет за что нагибать.Это уже обсуждалось не раз - приведите хотя бы один пример "нагибания" за светодиод в габарите, с учетом обязательности ДХО, большинство которых, если не все, светодиодные. Дело не в формальном несоответствии типа прибора, а выполнении ПДД (установки ДХО), причем яркость такового габарита лежит в пределах ДХО. Единственно, обязательным в этом случае должно быть снижение его яркости при включении головного света. Ни один суд не поддержит гайца, если будет такой прецедент. Изменено 12 июня, 2018 пользователем w_major
kaib Опубликовано 13 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2018 Ой-ой-ой. Куча судебных решений за led лампы. У нас на Кубани точно. Проезжих на моря доят, только в путь. А обкатывают зимой на местных
kaib Опубликовано 13 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2018 https://www.drive2.ru/l/486412125451845844Вот первый пример из гугла. Их десятки
melbu Опубликовано 13 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2018 https://www.drive2.ru/l/486412125451845844Вот первый пример из гугла. Их десятки Всё таки надо различать осветительные приборы и сигнальные огни.
melbu Опубликовано 13 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2018 Формально это будет изменением типа внешнего осветительного прибора и установкой источника света непредусмотренного конструкцией фары. Номер сертификата фары указан на фаре.При желании у мента даже выбор будет за что нагибать.Это уже обсуждалось не раз - приведите хотя бы один пример "нагибания" за светодиод в габарите, с учетом обязательности ДХО, большинство которых, если не все, светодиодные. Дело не в формальном несоответствии типа прибора, а выполнении ПДД (установки ДХО), причем яркость такового габарита лежит в пределах ДХО. Единственно, обязательным в этом случае должно быть снижение его яркости при включении головного света. Ни один суд не поддержит гайца, если будет такой прецедент. Нету в ПДД ничего про необходимость установки ДХО. Если у вас с завода нет ДХО, то вы либо устанавливаете дополнительные сигнальные огни в соответствии с нормативными требованиями, либо ездите в ближним светом или с включенными противотуманными фарами. И речь в данном случае не о LED в габаритках, а о "3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства." (Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 30.05.2018) "О Правилах дорожного движения" ) 3. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, -влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений. Это если вы будете утверждать гаишнику, что то, что вы установили вместо габаритных лапочек, является ДХО.Поэтому дешевле будет прикинуться дятлом, признать что забыл включить ближний и отделаться 500 рублями по 12,20. Только вот непонятно ради чего всё это.
kaib Опубликовано 13 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2018 Именно по этим пунктам ПДД у нас и подтягивают и за LED и за колхоз-ксенон. А именно, за режим работы. И экспертиза подтверждает на ура, что режим работы не соответствует конструкции осветительного прибора. Сто раз тут терли, что LED свет сертифицирован только с несменными источниками света. То есть вся фара должна быть под это спроектирована
w_major Опубликовано 15 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2018 Судебная практика говорит об обратном. Почитайте (гугл в помощь) мотивационные заключения судов по колхозному ксенону и ЛЕДам в головном свете. В них упор идет на то, что оптическая система предназначенная для использования ламп накаливания, не дает требуемую для обеспечения безопасности дорожного движения яркость луча выше светотеневой границы для ламп с другим режимом света. Сильно сокращаю, но смысл, надеюсь, понятен. Отсюда вывод - где светотеневая граница в габаритах, где превышение яркости пучка выше нее в режиме ближнего света, если яркость лампы габарита (не зависимо от режима) одинаковая или меньше у светодиода. Уже говорил - ни один эксперт не докажет обратного, если лампа (светодиодная) имеет правильную яркость в режиме ближнего света. Остальное домыслы, основанные на формальном подходе к прочтению закона. Как говорится есть буква закона, а есть дух закона. Ни одного судебного прецедента по светодиодным габаритам нет. Потому, что смысла в этом нет.
melbu Опубликовано 15 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2018 Речь не о том, что вы поменяли лампочки накаливания в габаритах на LED, а в том, что вы установили более яркие лампы и убедили себя, что это теперь ДХО. Я уже вам писал, но вы с упорством, достойным лучшего применения, стараетесь этого не понимать.У вас два варианта в разговоре с ментом1. Вы утверждаете что модифицировали фару и теперь днём габариты работают в режиме ДХО. За это вас лишают чётких фар и прав на срок от шести месяцев.2. Вы утверждаете, что это всё таки габаритные огни, ДХО у вас нет, а ближний свет (или противотуманки) вы включить просто забыли. За это вам выписывают штраф 500 рублей и вы едете дальше, гордясь тем, как ловко налюбили систему. Вы поймите, менты у нас работают по программе. Вчера их натравили ловить лифтованные внедорожники, сегодня ксенон и LED лампочки в головном освещении, завтра натравят на что ни будь ещё. Каждый раз после этого на Драйве посты со стонами невинно обесправленных кровавым режимом. Я просто не понимаю, ради чего до этого доводить, если можно просто включить скандинавский свет за тысячу в профильном сервисе. 2
seat Опубликовано 16 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2018 Я вот думаю передние габариты вообще в своих фарах изничтожить. Не смотрятся они рядом с ксеноном. Наказания вроде никакого нет за их отсутствие. Да и ситуаций я таких не знаю, когда они реально нужны. На трассе ночью главное, чтоб задние горели. А при остановке на неосвещённой обочине я всегда аварийкой обозначаюсь, ибо лень переключатель света крутить.
kaib Опубликовано 16 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2018 Поставьте Филипс, он почти точь в точь в цвет родного ксенона, который 4300К
seat Опубликовано 16 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2018 Поставьте Филипс, он почти точь в точь в цвет родного ксенона, который 4300КЗачем? Проще и дешевле штатные лампочки выковырять.
kaib Опубликовано 16 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2018 Ну тоже вариант. Только в Европу так не езжайте.
sts Опубликовано 16 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2018 Поставьте Филипс, он почти точь в точь в цвет родного ксенона, который 4300КЗачем? Проще и дешевле штатные лампочки выковырять. Можно и все выковырять, поставил себе осрам, филипс 6000к. Третий год катаюсь и забыл о проблеме габаритов, да не бюджетно. Дешево на Тазе ездить.
Олег_Иванов Опубликовано 19 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2018 (изменено) Странно. У меня горит ближний, и не решен вопрос как его отключить на рестайле.Скандинавский свет пошел на последнем минирестайле, тогда же и климат двухзонный добавили. Грубо говоря 2014-й модельный год, с середины 13-го пошел.А зачем его отключать? Ничего колхозить не надо, ближний всегда есть, как требуют правила. Изменено 19 июня, 2018 пользователем Олег_Иванов
Олег_Иванов Опубликовано 19 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2018 (изменено) Ни одного судебного прецедента по светодиодным габаритам нет. Потому, что смысла в этом нет.А лишения прав есть. Или развод на штраф по схеме, указанной Melbu.И я такие случае знаю по Торжку и Твери. Регулярные рейды проводят.Можно и все выковырять, поставил себе осрам, филипс 6000к. Третий год катаюсь и забыл о проблеме габаритов, да не бюджетно. Дешево на Тазе ездить.Так Осрам иди Филипс? И куда поставил? Изменено 19 июня, 2018 пользователем Олег_Иванов
kaib Опубликовано 19 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2018 Можно и все выковырять, поставил себе осрам, филипс 6000к. Третий год катаюсь и забыл о проблеме габаритов, да не бюджетно. Дешево на Тазе ездить.Так Осрам иди Филипс? И куда поставил? ну наверное Osram в головной свет (возможно и NB раз не бюджетно), а Филипс в габаритыу меня тоже стоят Osram XNB в фарах. мне нравится и цвет и свет
Олег_Иванов Опубликовано 19 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2018 у меня тоже стоят Osram XNB в фарах. мне нравится и цвет и светНу тут понятно- на машине штатный ксенон, а там куда поставил?
