Стук в подвеске спереди
Судя по каталогу одинаковая для всех версий. Но только под этим артикулом 95462564
  • Ответов 2.3 тыс
Спасибо!
  • 7 месяцев спустя...
Был стук спереди когда едешь по грунтовке, не громкий не постоянный.
Думал опорный подшипник стойки, но потом при повороте руля закусывать пружину  стало по звуку.
Решил что опорнику конец, заказал.
Поднял машину решил сам поменять, а там пружина лопнула спереди, полвитка нижних лежит.
Вопрос какие пружины ставить на дизель 2,2 рестайлинг? не могу понять какой номерок и есть ли аналоги?
Изменено пользователем izhamigo
и тут на форуме и в яндексе искал, запутался от дорестайлинга подходит или нет, не могу понять.
42 минуты назад, izhamigo сказал:
У вас рестайл, там всего две пружины - до какой-то даты 2012 и после. Что тут выбирать? Это не Фольксваген с широким ассортиментом пружин по одной модели. От дорестайла ставить смысла нет, там подвеска по другому настроена была. Из заменителей все примерно в одну цену, но только Каябу можно взять относительно недорого.
1 час назад, izhamigo сказал:
А чего каталог элкатс уже роском надзор заблокировал?
Спасибо!
Не умею видимо пользоваться благами интернета, либо старый стал...
искал почти неделю и на драйве и по каптиве, но...
р.s. каталог элкатс не пользовался(
Вот Каяба на 2,2л RA1066
https://kyb.ru/support/online-catalog?year=2014&firm=Opel&model=Antara&catalog=EU&part=Пружина&fr=Front
Еще есть турецкие чуть дешевле но дорестайл. В принципе не вижу очсобых пробдем и при установке дорест. Подвеска та же, габаритные те же вес +/- т тоже
1 час назад, Иванович сказал:
У подвески разные настройки - Рестайл/дорестайл. На дорестайле мягче и более расхлябаннее.
Посмотрел  оригинал 95096689, аналог каяба RA1068, но отзывы вообще на каябу не очень, 2 года и ломаются пружины.
Придется брать оригинал получается, дорого блин, на соренто брал пружины клаксон 6 т.р. пара.
вот еще нашел каталог, может кому пригодиться как мне  https://opel.vdopel.ru/gm.lmc?mk=20&m=2908&y=65&g=19755067&c=556&p=38866632_38866631_38866630&im=0_366990
Ну есть же варианты: оригинал, каяба, турция, клаксон. Все есть в России, все имеет право на существование и применение.
ПС Глянул Клаксон 7тр пара
2 часа назад, S@chok сказал:
Если брать конкретный случай, когда лопнули пружины, то подвеска из за усталости резинок и стоек уже максимально расхлябана и не исключаю что уже мягче новой дорестайла.
4 часа назад, izhamigo сказал:
Спасибо!
это хороший каталог, рекомендую...
59 минут назад, AlexPit сказал:
Я бы сказал один из лучших.
но по своей антаре находил пару тройку не соответствий 😔
20 часов назад, AlexPit сказал:
Ошибки по каталогам у многих бывают, не только у Опеля.
В 13.02.2024 в 19:13, kudan01 сказал:
каябы на той же зафира А - обломались быстро пружины...
купи лучше б.у. с европейки... дороги там лучше и характеристики будут оригинал
Понимаю купить с японской трехлетки пружины где дорог не так и много и ездят так же но взять пружины с десятилетней европейки сомнительное удовольствие. Какое может быть качество оригинала после 10 лет эксплуатации?!
В 11.02.2024 в 15:19, izhamigo сказал:
Lesjefors у меня стоит на задней оси после удаления амортов с подкачкой.
На переднюю ось походу одна пружина на Россию))).https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=4063528&class_man=LESJEOFORS По всем остальным киленам , саксам цена будет либо конь лиюо опять штука . Ставить пружины за 10-15 тр за шт на десяти-пятнадцатилетний авто извращиние. Все советы из Белоруссии имеют малую применимость для России как минимум по наличию запчастей.
6 минут назад, Иванович сказал:
На переднюю ось походу одна пружина на Россию))).https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=4063528&class_man=LESJEOFORS По всем остальным киленам , саксам цена будет либо конь лиюо опять штука . Все советы из Белоруссии имеют малую применимость для России как минимум по наличию запчастей.
Не совсем понятен смысл её покупки, если оригинал в районе 6 тыс.
Но сама фирма хорошая, на Галанте спереди тоже они стоят, без проблем, уже давно.
3 минуты назад, Олег_Иванов сказал:
где?!
Олег_Иванов вы советуете купить на антару 2,2(рестайлинг) пружину от 2,0(дорестайлинг). Перед машины на вашем совете просядет примерно на 1 см от родной пружины. Так же эта пружина мягче, а амортизатор рассчитан под более жёсткую пружину.
