Сергей Кунгур Опубликовано 17 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2022 Есть техническая возможность убрать это? Или просто ездить дальше, включив погромче музыку :D:
Иванович Опубликовано 17 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2022 Попробовать частично поменять смазку в шрусе и посмотреть наличие-отсутствие металлических включений. Желательно перед этим подвесочку помыть тщательно и перед снятием пыльника дополнительно промыть чем-то из химозы сам шрус снаружи.
gremih Опубликовано 18 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2022 Добрый день, есть клацкающий стук при повороте на право при проезде по неровности, иногда бывает если поворачиваешь на лево, но гораздо реже. Если едешь по неровностям прямо стука нет. И это звук идет с переди с левой стороны. Несколько раз осматривали подвеску, все рабочее, люфтов нет. Единственно, с левой стороны передний привод если его двигать рукой, издает стук. Может у кого-либо была подобная проблема?возможно амморт умирает
gremih Опубликовано 19 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2022 он у меня б/у. И ??? бессмертный? так в этом слове буквы "у" нет или "б/у" не умирают?подтеки есть на трубе? хотя их отсутствие это не 100% показатель что все гуд, но если есть то вероятность замены повышается .А так, если все остальное "перетрясли" и не нашли.... амморт умирает скорее всего.
Сергей Кунгур Опубликовано 19 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2022 На какой трубе подтеки? Амортизатор не подтекает, его тоже "перетрясли" работает нормально. Смазку частично меняли, включений нет. Утром провели данную процедуру, в течении дня тишина, вечером опять этот звук?! Если амортизатор, стук бы присутствовал. Сейчас у нас плюсовая температура, стука нет, уже ни хрена не понимаю.
Иванович Опубликовано 19 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2022 Вдруг вспомнилась резиновая шайба на площадке амортизатора которая пробивается углом конца пружины...?
БелСер Опубликовано 19 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2022 (изменено) Пару вариантов подкину для 2.2Стучать еще могут буферы передних рычагов задние к кузову. Монтировкой пошатайте. Стучат при проезде неровностей и не постоянно....У кого то подобным образом "стучала" гидроопора при минусах (именно при поворотах на Каптива Клубе вроде было). Снимите и посмотрите на предмет контакта с кузовом. Можно подложить резинку под опору для проверки. Пряник вроде делал так. Изменено 19 марта, 2022 пользователем БелСер
Andrey NSK Опубликовано 25 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2022 Стойки стабилизатора живут по полгода. Ставлю CTR. Есть поживучее варианты?
Серж43 Опубликовано 27 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2022 (изменено) 60 тыс на ctr Изменено 27 марта, 2022 пользователем Серж43
Andrey NSK Опубликовано 27 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2022 В Новосибирске мало асфальта. Стойки стабилизатора менял прям перед зимой. За зиму меньше 10 тыщ наездил.
Tofsla Опубликовано 28 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2022 В Новосибирске сильно мало асфальта. Доехал от Азимута у ж/д до Высоты.... В шоке. В Омске было хуже. но ключевое слово - было. CTR рулит, стараюсь все ставить именно ситиэр, но.... Яйца обычно разрушаюттся одинаково, независимо от производителя, так что можно поэкспериментировать с чем нить подешевле, только не с Масумой и не с 555
Andrey NSK Опубликовано 28 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2022 Прошлый год откровенно просрали, в плане дорожного ремонта. Взялись ремонтировать в октябре..Ставил как-то Sat и они на удивление долго отработали.
Иванович Опубликовано 28 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2022 Прошлый год откровенно просрали, в плане дорожного ремонта. Взялись ремонтировать в октябре..Ставил как-то Sat и они на удивление долго отработали. Попробуй после покупки дополнить смазку. 1
BrotherFunk Опубликовано 4 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2022 Итак, свой стук в подвеске с правой передней части при проезде неровностей, я устранил заменой опор амортизаторов(с подшипниками). Во всяком случае после замены, этот звук больше не появлялся. :unknw: ;)
Tofsla Опубликовано 5 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2022 Итак, свой стук в подвеске с правой передней части при проезде неровностей, я устранил заменой опор амортизаторов(с подшипниками). Во всяком случае после замены, этот звук больше не появлялся. :unknw: ;)Дорогое удовольствие нынче... мне похоже тоже и опоры и подшипники и стойки нужно менять
odin_doma Опубликовано 11 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2022 Ребята, сегодня достал из под защиты правого переднего крыла развалившийся черный бачок. Разбираться пока не стал что там от него осталось выше, думал найду что это, почитаю, а потом уже исправлю, но вот не могу найти что это такое. Подскажите, кто знает.
Иванович Опубликовано 11 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2022 Видимо резонатор. Если правильно выборку по году сделал, то и номерок верныйhttps://btk66.ru/cats/#/parts?groupId=IzPwn5qAMzg5MDE0NTnwn5qBMfCfmoIzNjY5MTg&groupsPath=MfCfmoAxOTc0OTAzN_CfmoEx%21MvCfmoAxOTc1MDg5NPCfmoEx&catalogId=opel&modelId=a8987f9b0c87337d4f742245646e30c4&carId=37645477cb9fa4bc3657bd8f0a82b5de&year=d20b06147a65c88f49b91d156ae38180 2
Tofsla Опубликовано 23 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2022 Да, это он! Спасибо!Без него аккуратно по лужам - можно запросто гидроудар схлопотать
Сергей Кунгур Опубликовано 1 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2022 Добрый день, в марте 2022 г. обсуждали мою проблему со стуком в левой передней части автомобиля при повороте на право при наличии неровности на дороге. После наступления тепла и весны, а также летом, т.е в теплое время, данная проблема исчезла. В сентябре целый месяц ездил в Грузии по горам, ни разу звук не проявился. Наступили холода на Урале и вот он снова. Качали и тресли подвеску извиняюсь до "поноса", тишина ни стуков, ни хождений, ни люфтов. Есть мысли?
Andrey NSK Опубликовано 1 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2022 Вот у меня с наступлением холодов появились «хрюкающие» звуки в подвеске. Вроде надо побрызгать силиконом отбойники передних стоек.
Sir#Aleks Опубликовано 27 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2023 Доброго времени суток всем одноклубникам! Прошу гуманитарной помощи: кто-нибудь знает, подрамники у рестайлинговой Антары одинаковые для всех моторов или есть отличия? Интересует в первую очередь подрамник для 3 литровой - он такой же, как для 2,4 или нет?
