Никонов Опубликовано 10 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2017 где то помню читал,а где не помню. вообщем заскрипела машина как не смазанная телега,на кочках буераках и даже на асфальте при плавных раскачиваниях. кто помню брызгал чем то что то
maksis612 Опубликовано 10 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2017 (изменено) Силиконовой смазкой все резинки для начала. У меня в дагестане сайленты и втулки на жаре в 40-45 за неделю рассыхаются если не езжу далеко. поэтому балон селикона или солидол на крайняк и все что вижу заливаю, включая подушки движка, подрамника и в общем все все все резиновое. на сезон хватает. Изменено 10 июня, 2017 пользователем maksis612
konstant Опубликовано 15 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2017 Клубни, добрый день! Кто сталкивался с лязгом (точь-в-точь как собака свою цепь таскает) спереди, моторный(?), передняя подвеска(?)? Начал замечать когда парковался кормой на пригорок около дома. Сейчас заметил по трассе при движении естественнно вперед тихий-тихий, но точно такой же.
roman-ch1 Опубликовано 16 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2017 Тоже подвеска спереди застучала, причем стук только по буеракам,когда артикуляция подвески большая идет. На асфальте,лежаках, ямах тихо. А по полю и колеям стук отчетливый.Вот думаю втулки или стойки стаба? Сайленты рычагов и рулевого я отметаю,они бы проявили себя и на асфальте. В руль не отдает. Как стойки стабилизатора проверить на подъемнике?
kaib Опубликовано 16 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2017 Да меняйте и то и то. Цены не кусаются.
Ramirez812 Опубликовано 9 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2017 С недавнего времени начал замечать стук в подвеске где то спереди при трогание с места что то типа глухого "Пум", сначала думал колодки залипают когда дожди были и машина долга стояла, а теперь сухо. На коробку не похоже. Едет плавно. Стойки, стойки стаба, втулки поперечного стаба новые. На что смотреть?
Ramirez812 Опубликовано 10 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2017 А сколько их всего? Визуально будет видно если что то не так?
qbraz Опубликовано 17 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2017 по совету отсюда http://www.antara-club.ru/index.php/topic/244-stuk-v-podveske-speredi/page-88?do=findComment&comment=238434заливал силиконом и помогало. Теперь перестало помогать :) Что менять?
kaib Опубликовано 17 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2017 Ну если помогало-то возможно эти опоры и менять. С пыльниками и опорными подшипниками по пути
Евгений26 Опубликовано 17 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2017 Не меняйте опоры. Я свои поменял, так они целые и даже без надрывов.Если шоркает и стук больше похож на пластик и он точно в районе опор - попробуйте повернуть отбойники с пыльниками на 180 градусов.Мое мнение - отбойник движется в чашке опоры.
БелСер Опубликовано 17 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2017 У меня стучать начинает после прогрева.При переезде лежачих полицейских и неровностей.Чем теплее на улице и сильнее машина прогрета, тем сильнее стучит.На холодную и зимой не стучит.Как будто разбиты наконечники, опорные и отбойники болтаются. :)
qbraz Опубликовано 17 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2017 Звук- щелчки. Отдает, порой, аж в ногу водителю. Но 95% справа
DEMONKarelia Опубликовано 22 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2017 Глухой стук при проезде ям справа, поменяли шаровую, стойку стабилизатора, амортизаторы, опору с резинками и отбойником, на нижнем рычаге точку опоры, втулки стабилизатора.Внешне осмотрены нижние резинки подрамника. Пробывали менять амортизаторы (подумали, что бракованный)справа на лево исключая работу стабилизатора, звук всеравно остался справа.Не знаю где еще искать, может кто сталкивался с такой неиспавностью?
DEMONKarelia Опубликовано 22 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2017 (изменено) А понял, хорошо глянем, Кудал, моторная которая справа ниже корпуса воздушного фильтра,я так понял? Изменено 22 июля, 2017 пользователем DEMONKarelia
Gawkin Опубликовано 23 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2017 У меня был стук справа, как раз при езде по ямам. Переменяли много чего, в результате оказался бракованный сайлент-блок опоры двигателя. 1
DEMONKarelia Опубликовано 23 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2017 (изменено) У меня был стук справа, как раз при езде по ямам. Переменяли много чего, в результате оказался бракованный сайлент-блок опоры двигателя.Можно определить, что он долбит не снимая корпус воздушного фильтра?Да и еще заметил, на холодную начинаешь ехать, поквакивает справа. Изменено 23 июля, 2017 пользователем DEMONKarelia
DEMONKarelia Опубликовано 23 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2017 Корпус снимается за пять минут. 2 болта открутить, патрубок, и аккуратно вытянуть не обломав направляющую на корпусе.Понял, завтра в сервисе подскажу.Спасибо kudan.
DEMONKarelia Опубликовано 24 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2017 Это она, отдельно на нее сайлентблок есть?
DEMONKarelia Опубликовано 25 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2017 Не успел я в сервис заехать, да и желания уже к ним ехать нету.Завтра поддомкрачу движок справу через колобашку, сниму правую опору гляну, потом фото скину.
DEMONKarelia Опубликовано 25 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2017 Kudan, я думаю может зондом китайским залезть, чтобы глянуть.
chem407 Опубликовано 25 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2017 (изменено) У меня рвалась эта опора на дорестайловой Антаре 3,2, но там она полностью резиновая. Не стучала, обнаружил когда полез менять помпу. На рестайлинге она гидравлическая и визуально снятую можно и не отличить стучащую от нестучащей. Имел неприятность на предыдущей своей Тойоте. Пока не поменял её стук был, а визуально и на месте и в руках была как новая. Поменял - и всё прошло.Так что если она снятая в руках не будет вызывать подозрений это ещё не будет означать что стука она не издаёт. Изменено 25 июля, 2017 пользователем chem407
DEMONKarelia Опубликовано 25 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2017 (изменено) Сегодня решил посмотреть на опору.Снял корпус фильтра, один болт откручиваеться неудобно, который спереди.Кто так придумал его закручивать? ☺Визуально ни чего не увидел, но решил проверить.Положил старую разрезанную камеру в то место где ключик, свернув ее в несколько слоев.Решил проехать и что, меня удивило, звук остался, но стал мягче, на некоторых ямках даже и не бухает.Моя проблема скорей всего в этом, дорогая эта штучка, в среднем 8т.р.,из-за того, что она гидроопора значит и ценник такой, надеюсь другие опоры не гидро.☺Покопался в гугле, китайцы с завода предлагают за 35 баксов, пересылка 57, вот думаю сэкономить может.☺https://www.alibaba.com/product-detail/20911793-94509533-engine-mount-for-Chevrolet_60547359894.html Изменено 25 июля, 2017 пользователем DEMONKarelia
