Sergey_Vot Опубликовано 19 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2017 вот и я до непонятного стука добрался.машину на яму, лазию с низу с фонарём... к одешникам вопросов нет, дебилы они конченные.защиту прикрутили на два болта, остальные похерили. мейджер одно слово...защиту переустановил, стук остался но стал меньше.стук глухойснаружи не слышно, слышно с места водителя, где то спереди с правапробег 48 000.я только не совсем понял как стойки сверху силиконом промазать.их надо откручивать?
kaib Опубликовано 19 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2017 я тоже маялся со стуком. заезжал в несколько мест-что только не наслушался, вплоть до рулевой. Причем да, сам слышал как она стучит когда рулем дергают из салона. Заменил стойки стаба, втулки стаба, сайленты передних рычагов передние. Все-новая машина!
Sergey_Vot Опубликовано 19 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2017 у меня по прямой и руль можно не держать. а как кочка то дребезжащий звук какой то.
Евгений26 Опубликовано 19 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2017 На пробу - поверните пыльник на 180 градусов на штоке амортизатора.
Sergey_Vot Опубликовано 20 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2017 В 19.04.2017 в 16:49, Евгений26 сказал: На пробу - поверните пыльник на 180 градусов на штоке амортизатора.ок благодарю, завтра попробую, по итогу отпишусь
kudan01 Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2017 возможно вы поверите в этот рассказ про качество и попробуетепоставить себе те же передние рычаги отечественного производителя на дорестайл по сладкой цене менее 40$ за штуку :D: : https://www.drive2.ru/b/2853228/ их каталог http://search.fenox.com/
Mossy Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2017 (изменено) В 26.04.2017 в 04:44, kudan01 сказал: возможно вы поверите в этот рассказ про качество и попробуетепоставить себе те же передние рычаги отечественного производителя на дорестайл по сладкой цене менее 40$ за штуку :D: : https://www.drive2.ru/b/2853228/ их каталог http://search.fenox.com/Что-то у меня на Автодоке Фенокс дороже Ашики:FENOX CA11113 от 3035 рубASHIKA 720CC01L от 2797 руб. Изменено 26 апреля, 2017 пользователем Mossy
moroz Опубликовано 30 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2017 Поменял тяги стабилизаторов и втулки стабилизаторов,блин,реально тишина)))я думал рейку ремонтировать ,когда руль крутили туда сюда,брался за кардан и стук уходил,грохот в подвеске стоял как на старых жигулях едешь)сейчас тишина,чем отличаются левая и правая тяги стабилизаторов? Чёт я поставил,а потом вспомнил что они разные :)посмотрел старые,вроде одинаковые,а ценник разный,меня ещё и обманули в магазине,заказывал PXCLC015 и 016,одну прислали норм а вторую какую-то samyung,пишут что тоже Корея,но качество говно,parts лучше на ощупь,а этот samyung какой-то Китай наверное,выхода не было поставил.
brazhinsky Опубликовано 7 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2017 В 15.02.2017 в 15:44, slasla сказал: В 15.02.2017 в 15:15, S@chok сказал: И для кого интересно Виталий создавал эту тему - http://www.antara-club.ru/index.php/topic/4731-nomera-zapchastei-s-foto-i-mini-testami-razdel-sha/Видимо для себя...На нашем сайте иногда трудно найти нужную информацию, для этого и нужны старички, чтобы ткнули носом малых и не разумных. Не читал полностью ветку форума, но выявил причину стука в передней подвеске у себя - долго пытался колдовать с очередным стуком спереди (вкладыш в рулевой подтянул, втулку справа в рулевом поменял, смазку в эти места забил, резинки стабилизатора поджал, люфты в рулевых проверил, стойки стабилизатора проверил, шаровые проверил, сайлентблоки в передних рычагах проверил) Осталось проверить крепление самой рулевого механизма (рейки) Подтянул от души...., а стук всё равно есть (отдаёт в руль небольшой стучёк) особенно при вывернутых колёса при торможении или при начале движения....Причина оказалась всё-таки в креплении самого корпуса рулевой рейки к машине. При попытке пошатать саму рулевую рейку монтажкой она как раз и издавала эти мерзкие лёгкие звуки "тук-тук" :-) Оказалось, что болты крепления рейки при самой сильной затяжке всё равно не фиксируют рейку. Думал износились сайлентблоки рейки..., но причина оказалась банальнее - со временем поизносились металлические втулки сайлентблоков рулевой рейки, они стали короче по длине и болты не сжимают сайлентблоки рулевой рейки, т.к. рейка вставляется посадочными местами в 2 короба (посадочное место рулевой рейки), то болтам не удаётся сильно сжать эти короба и зафиксировать саму рейку. Я выкрутил крепёжные болты у рейки, отсоединил кардан рулевого, приподнял рейку и вставил внутрь коробов, заранее вырезанные 2 полоски (по одной на каждое крепление) из листового металла (толщиной около 0,7-0,8 мм), с высверленными отверстиями по диаметру болта крепления рейки. Т.е., этим действием я "удлиннил" втулки сайлентблоков рулевой рейки. У меня получилось вставить эти полоски с задней стороны (по ходу машины) Стандартные шайбы вставить очень сложно, у меня не получилось, поэтому и изготовил полоски с отверстиями. При установке полосок их удобно совмещать с отверстием, куда вставляется болт крепления рейки.Я не стал снимать рулевую рейку полностью, менять сайлентблоки рейки и т.д. Слишком долго, муторно да и масло в рулевом было жалко. После сборки все стучки пропали. Тестировал на кочках. Езжу и наслаждаюсь...:-)
Никонов Опубликовано 10 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2017 где то помню читал,а где не помню. вообщем заскрипела машина как не смазанная телега,на кочках буераках и даже на асфальте при плавных раскачиваниях. кто помню брызгал чем то что то
maksis612 Опубликовано 10 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2017 (изменено) Силиконовой смазкой все резинки для начала. У меня в дагестане сайленты и втулки на жаре в 40-45 за неделю рассыхаются если не езжу далеко. поэтому балон селикона или солидол на крайняк и все что вижу заливаю, включая подушки движка, подрамника и в общем все все все резиновое. на сезон хватает. Изменено 10 июня, 2017 пользователем maksis612
konstant Опубликовано 15 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2017 Клубни, добрый день! Кто сталкивался с лязгом (точь-в-точь как собака свою цепь таскает) спереди, моторный(?), передняя подвеска(?)? Начал замечать когда парковался кормой на пригорок около дома. Сейчас заметил по трассе при движении естественнно вперед тихий-тихий, но точно такой же.
roman-ch1 Опубликовано 16 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2017 Тоже подвеска спереди застучала, причем стук только по буеракам,когда артикуляция подвески большая идет. На асфальте,лежаках, ямах тихо. А по полю и колеям стук отчетливый.Вот думаю втулки или стойки стаба? Сайленты рычагов и рулевого я отметаю,они бы проявили себя и на асфальте. В руль не отдает. Как стойки стабилизатора проверить на подъемнике?
kaib Опубликовано 16 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2017 Да меняйте и то и то. Цены не кусаются.
Ramirez812 Опубликовано 9 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2017 С недавнего времени начал замечать стук в подвеске где то спереди при трогание с места что то типа глухого "Пум", сначала думал колодки залипают когда дожди были и машина долга стояла, а теперь сухо. На коробку не похоже. Едет плавно. Стойки, стойки стаба, втулки поперечного стаба новые. На что смотреть?
Pitun Опубликовано 10 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2017 В 09.07.2017 в 16:51, Ramirez812 сказал: На что смотреть?опоры двигателя
Ramirez812 Опубликовано 10 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2017 А сколько их всего? Визуально будет видно если что то не так?
qbraz Опубликовано 17 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2017 по совету отсюда http://www.antara-club.ru/index.php/topic/244-stuk-v-podveske-speredi/page-88?do=findComment&comment=238434заливал силиконом и помогало. Теперь перестало помогать :) Что менять?
kaib Опубликовано 17 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2017 Ну если помогало-то возможно эти опоры и менять. С пыльниками и опорными подшипниками по пути
Евгений26 Опубликовано 17 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2017 Не меняйте опоры. Я свои поменял, так они целые и даже без надрывов.Если шоркает и стук больше похож на пластик и он точно в районе опор - попробуйте повернуть отбойники с пыльниками на 180 градусов.Мое мнение - отбойник движется в чашке опоры.
БелСер Опубликовано 17 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2017 У меня стучать начинает после прогрева.При переезде лежачих полицейских и неровностей.Чем теплее на улице и сильнее машина прогрета, тем сильнее стучит.На холодную и зимой не стучит.Как будто разбиты наконечники, опорные и отбойники болтаются. :)
qbraz Опубликовано 17 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2017 Звук- щелчки. Отдает, порой, аж в ногу водителю. Но 95% справа
