Стук в подвеске спереди
  • Ответов 2.4 тыс
Добрый всем день!
Я - новичок, недавно стал вледельцем Антары можели 2007.
На тест-драйве ездил в основном по прямой и хорошей дороге поэтому только через пару дней заметил
стук передней подвески. Перед покупкой мастер на сервисе подвеску смотрел и тряс - ничего плохого не сказал.
- Чёткий стук (не скрип, как здесь многие пишут в теме) у меня слышен только в поворотах при проезде даже по относительно небольшим выбоинам.
По прямой стука нет, нет его и при вращении руля на стоячем заведённом авто.
У вас было такое такое? Поделитесь, пожалуйста информацией по решению проблемы.
P.S. В теме 77 страниц и я почти всё в течение недели внимательно прочитал, но слишком много всего и разного написано чтобы мог сделать какие-то выводы.
Судя по году выпуска - вероятность износа правой
втулки рулевой рейки - 90 процентов.
Может кому интересен будет мой опыт. Показание к началу действий - стук справа при проезде препятствий типа полицейский. Поиск стука в сервисе ничего не дал. Вчера решил сам разобрать правую переднюю подвеску. Снял стойку, снял апорник, снял пружину, пощупал амортизатор.
1. Разобрал опорный подшипник и густо набил его смазкой
2. На концы пружины надел резиновый шланг
3. Из транспортерной ленты толщиной 1 см вырезал прокладку и подложил под опорник, длины болтов хватило. Получилось что то среднее между лифтингом и виброизоляцией.
В общем результат превзошел все мои ожидания. Я теперь право перед вообще не слышу на фоне остальных трех колес. Не стуков, не скрипов, даже шум от шершавого асфальта мне кажется пропал.
Сегодня планирую под левую опору положить резину, а там и про заднюю подвеску буду думать, если конечно с задней можно такое же проделать в чем я пока сильно сомневаюсь.
  В 12.04.2015 в 03:07, аlexnamashine сказал:
Приветствую!
Можно данный опыт поснимать на фотоаппарат, а потом здесь выложить для изучения? :)
  В 13.04.2015 в 05:32, Gawkin сказал:
Приветствую!
Уже сделал, не фотографируя, ну вобщем то особо и нечего там фотографировать, подвеска обычный макферсон все разбирается и собирается просто.
Поизучал заднюю подвеску, там тоже можно подложить под пружину слой резины. Но проблема в том что вместе с улучшением шумоизоляции и увеличением клиринса получим уменьшение артикуляции и так не сильно длинноходной подвески. Зародилась бредовая мысль, модернизировать или вовсе убрать ради пробы стабилизаторы. Правда после этого возможно что машина начнет сверх меры заваливаться в поворотах. А может и не начнет, может быть как нибудь попробую.
Наш кросс без стабилизаторов с изношенными салентами будет валиться на бок однозначно. Эксперементировать так опасно. Ход подвески вы уменьшили на 10мм не больше, баферы что так усиленно рекламируют сейчас зажмут подвеску еще больше.
  В 13.04.2015 в 07:05, Иванович сказал:
Ну это все от стиля вождения, в спокойном повороте ничего страшного, все равно будет устойчивей чем тот же патриот, а вот что эффект в плане внедорожности может быть весьма сомнителен это да
Свершилось чудо - вчера по отзывной поменяли отбойники амортизаторов и в подвеске стало тихо.... Пробег 33 тыс км, за это время стуки скрипы в подвеске вынесли весь мозг, к официалам обращался раз 8.... Чё тока не меняли, но скрипы при переезде лежачих и при езде по неровной дороге не уходили. А теперь тишина... Заодно поменяли на задней двери все хром шильдики и накладки - пошли пузырями за 1,5 года.
  В 14.04.2015 в 09:41, jurechunt сказал:
У вас какие-то документы сохранились после ремонта? Очень хочется узнать, что за отзывная.
Сегодня, после вчерашней езды под ливнем, опять застучала подвеска.
Поехал к дилеру в наглую, без записи.
Приняли.
Раза три пришлось выгонять-загонять авто для опробывания.
В итоге поиговорили к замене правую опору.
Просил менять две, ибо слева стук меньше, но есть.
Инженер был неумолим - пока только одну.
Ждать неделю опору.
Итак, подвеску отремонтировали.
Заменили, оказывается, подшипник правой опоры.
Говорят, на вибростенде было заметное биение.
Сказали, приезжайте по любому вопросу, даже без записи - ведь вы НАШ!
Не надо никуда ездить! Это видимо про печать Лаура Тула на ТО.
Дали 4ую по счету бумагу о гарантийном ремонте.
Я их коллекционирую.
  В 27.04.2015 в 16:57, Евгений26 сказал:
Самого главного не написали, проблема ушла или нет.
Проблема с самого ее появления, загадочно-мистическая.
Стук появлялся после езды в сильный ливень, с переходом в скрежет.
После прекращения дождя еще пару дней все это стучит, а далее все сходило на нет.
И так до следующего ливня.
Просто я в наглую приехал после ливня и продемонстрировал стук.
Пока ждал подшипник, было сухо и приехал на замену без стука.
Инженер по гарантии был в растерянности, это у него впревые, но он сам ездил на моём авто и сам все слышал.
Сейчас стука нет, тишина.
Пока пришли к выводу, что в пошипник попадала вода.
Но почему стук спустя время пропадал и не было хруста при вращении руля - загадка.
Ждем ливня для проверки...
Пять копеек от меня в тему :-)
После нового года, тоже застучало с переди, с права!!! Купил только стойки стабилизатора, поменял с правой стороны. Стучать стало меньше, но маленький стучок остался: также с правой стороны.Сегодня поменял с левой стороны и стук ушёл!!! Скрипов не замечал вовсе:-) Покатаюсь отпишу насколько исчез стук :-)
Изменено пользователем German_SPB
машина 2012 года, владею полгода, второй хозяин. стук справа спереди на больших ямах и кочках, на мелких нет. ОД сказали что проблем не нашли, что у меня все зашибись, в общем культурно послали. купил опору и отбойник, на днях поменяю и отпишусь
подстукивает и отдает в руль,когда крутишь рулем влево,вправо почти незаметно. на ямах не стучит.у официалов сказали из за сайлента рулевой рейки,в другом сервисе про опоры.
саму опору не менял, подшипник и еще какая то резинка там. когда разобрали все резинки целые были, аморт немножко подтек. сейчас думаю какие заказать оригинал или неоригинал. что посоветуете?
  В 06.05.2015 в 18:17, Эмир сказал:
Я каптивовские брал, до сих пор ходят!!! где то ранее в этой ветке номера писал, года 2-3 назад, не помню...
