Стук в подвеске спереди
Про какой процесс спрашиваете? Если про побрызгать, то проще некуда - задрать машину и побрызгать на шток стойки. А если про замену отбойника, то это сродни замены амортизаторов, только без замены оных. По гарантии прокатит только если вы докажите, что причина в отбойниках.
  • Ответов 2.3 тыс
сколько стоит вместе с работой? и как отбойник подобрать? Почему оригинальный полюбому скрипеть начнет? получается у всех владельцев антар скрипит?
Вот что за геморой!!! купить машину и что-то ремонтировать чтобы не скрипело и не дребезжало.... А на сколько хватит если селиконовой смазкой побрызгать??
А Вы к дилеру сначала не пробовали поехать с этой проблемой??
Снимать родной и сравнивать с другими. Или заказать оригинальный и по нему уже подбирать, от како го нить друго тарантаса. Цену вопроса не знаю, никто ещё ничего с этим не делал и проблему пока не побороли.
Я к диллеру с этой проблемой раза 4 ездил и наверное один из первых. Начал я покатушки с этой проблемой к ОД ещё в пролом году. В этом году в мае месяце решил всё таки зайти в рем зону и посмотреть чем они там занимаются во время диагностики. Попав в рем.зону выяснил, что они вывесили передню подвеску на сход-развальном стенде и мантеровкой проверяют шаровые опоры. Говорят подвеска в порядке, ничего не знаем и найти не можем. Я им посоветовал машину опустить и не в вывешаном состоянии проверять не нижнюю часть подвески а раскачивать и слушать от куда скрип идёт. Понятно ведь при проезде полицейских, что скрип идёт из верхней части. Покачали, опять вывесили передние колёса, под задрали гофру-пыльник и набрызгали силиконовой смазки. Первые четыре недели ездил как на лексусе, скрип исчез, потом начал проявляться снова.
Я всё же считаю, что диаметр штока одинаковый, что у рестайла и дорестайла. Поэтому имеет смысл заказать отбойник от дорестайла.
Надо бы их в живую сравнить и все станет понятно и сомнения развеются)
48 06 310 - одинаковый для обоих.
Не совсем так указанный буфер применялся на С105 он еще имеет другой номер 96626336, на С145 уже ставится следующий номер 95281015.
Но на сколько мне известно проблема должна быть не в буфере, при работе амортизатора на его штоке всегда находится пленка масла, т.е. буфер в соприкосновении со штоком всегда смазан.
так если они одинаковые. какой смысл менять один на другой?? короче, чето вообще не понятно что делать.... постоянно брызгать смазкой))))
как решить проблему скрипа, если вся подвеска в полном порядке???)))
как советует ОД сделать музыку погромче)))) должен же быть выход
Если обращений по скрипу превысит критическую точку, то тогда GM и разродится решением проблемы.
А возможно что проблема как раз в этом и кроется, что нет там этой масляной плёнки? :)/>
Если ее не будет значит амортизатор сухой и менять тогда его нужно, а не буфер.
так может тогда амортизатор сухой
Так что то много сухих амортизаторов получается
ОД меняют аммортизаторы по гарантии, если при проверке на стенде его работоспособность менее 50%...
И то только в течении первого года после покупки...
ОД говорит что скрип это звук работы подвески и что все отлично. И еще говорит что проверили все рестайлы везде так работает...но меня этот скрип тоже напрягает.
И то менять будут только по одному. Сразу 2 не поменяют.
В Лауре-Тула работа стоит примерно 1200 рупий, весь процесс занимает 30 минут. Я думаю, что это можно сделать в любом сервисе минимум в два раза дешевле - ничего сложного там нет.
Вот я озвучу,что по этому поводу сказал слесарь у ОДов,по поводу этого скрипа.
Это скрипят отбойники.Я,конечно побрызгаю и на какое то время скрип пройдёт.Но,по хорошему,их нужно подрезать,но это не у нас.тогда будет тишина.
п.с. так как я слабо представляю о чём,собственно,речь,то не отвечаю за техническую грамотность этого высказывания.
Что у всех скрипит на рестайле получается???? зря только втулки стабилизатора поменял))))))
Отличную машину GM выпустил))))) Может коллективно в GM написать по поводу скрипа. Хотя будет ли от этого толк и когда.....
и почему эти отбойники не скрипели 7 тыс км. с покупки. и заскрипели только после зимы. если у них так устроена подвеска и скрип это норма, почему с продажи сразу не скрипит. помоему чушь это полная
