antarez Опубликовано Четверг в 11:32 Жалоба Опубликовано Четверг в 11:32 В 15.06.2026 в 17:05, GREEN сказал: Заклинание вызова аудиоэксперта Да, в целом так. Сейчас экзорциста вызовем. Грин, помоги человеку разобраться с аудиодемонами.
Krots Опубликовано Четверг в 12:10 Жалоба Опубликовано Четверг в 12:10 36 минут назад, antarez сказал: Да, в целом так. Сейчас экзорциста вызовем. Грин, помоги человеку разобраться с аудиодемонами. 🙂 Всю ветку перечитал, особенно посты уважаемого Грина, демонов только больше стало...
antarez Опубликовано Четверг в 12:39 Жалоба Опубликовано Четверг в 12:39 27 минут назад, Krots сказал: 🙂 Всю ветку перечитал, особенно посты уважаемого Грина, демонов только больше стало... Какой комплект устанавливается? Какая голова в машине? Просто замена динамиков или с виброй двери?
zloi_kot Опубликовано Четверг в 13:51 Жалоба Опубликовано Четверг в 13:51 не усложняй. на вход кросса провода со старого мидбаса. они напрямую с магнитолы идут. в штатном исполнении кросс реализован конденсатором на пищалке - отрезать бас и середину.
Krots Опубликовано Четверг в 17:36 Жалоба Опубликовано Четверг в 17:36 (изменено) 4 часа назад, antarez сказал: Какой комплект устанавливается? Какая голова в машине? Просто замена динамиков или с виброй двери? Голова на андроиде, поменял недавно. Была СД-40. Один динамик уже давно приказал долго жить, вот решил поменять. Уже года 3 лежал новый комплект компонентной jbl Stage2 цифр не помню, вот видимо звёзды сошлись. Дверь зашумлена (кой как), подиум пластиковый прикупил, с наклоном. Прикрутил на саморезы наглухо к двери через вибропласт и поверху им же оклеил. Примыкание к динамику оклеил тканевой изолентой типа пнтискрип и на саморезы его прикрутил. На черновую сейчас собрал, играет. Изменено Четверг в 17:41 пользователем Krots 1
Krots Опубликовано Четверг в 20:15 Жалоба Опубликовано Четверг в 20:15 2 часа назад, Krots сказал: Голова на андроиде, поменял недавно. Была СД-40. Один динамик уже давно приказал долго жить, вот решил поменять. Уже года 3 лежал новый комплект компонентной jbl Stage2 цифр не помню, вот видимо звёзды сошлись. Дверь зашумлена (кой как), подиум пластиковый прикупил, с наклоном. Прикрутил на саморезы наглухо к двери через вибропласт и поверху им же оклеил. Примыкание к динамику оклеил тканевой изолентой типа пнтискрип и на саморезы его прикрутил. На черновую сейчас собрал, играет. Играет, но в 2 раза тише штатной и середины нет вообще. Акустика jbl stage2 604C 4om, 45w, 91db. По идее не хуже штатной должна играть, ан нет. Напортачил чёто видимо.
antarez Опубликовано вчера в 07:27 Жалоба Опубликовано вчера в 07:27 11 часов назад, Krots сказал: Напортачил чёто видимо Странно. Это точно не субъективно? Что середина ушла. Портачить-то вроде негде. Я собрался 3-омные ставить. Посмотрю сперва, какой эффект от вибры будет, потом динамики на замену.
Krots Опубликовано вчера в 07:42 Жалоба Опубликовано вчера в 07:42 7 минут назад, antarez сказал: Странно. Это точно не субъективно? Что середина ушла. Портачить-то вроде негде. В левой двери стоковый динамик в правой жбл новый с пищалкой. Двери собраны полностью. ШВИ одинаковая. Телефон с включенной программой "Шумомер" возле рычага КПП. Меняю баланс с одной стороны на другую, громкость ровно в 2 раза на новом динамике меньше. Пищалка пищит, басы бубнят, а середины нет. Сегодня буду разбирать заново, может полярность перепутал где (хотя проверил всё 10 раз) и попробую второй динамик подключить, может этот бракованный (хотя мало вероятно). Времени жалко на всё это конечно, думал поставлю и забуду. В принципе меня стоковые динамики устраивали.
Krots Опубликовано вчера в 07:45 Жалоба Опубликовано вчера в 07:45 15 минут назад, antarez сказал: Я собрался 3-омные ставить. Посмотрю сперва, какой эффект от вибры будет, потом динамики на замену. Если вибру норм сделаете, эффект будет невооружённым ухом слышен. Я бы не менял ничего если бы не сдох один динамик. Теперь вот подумываю из задней двери достать один и переставить вперёд.
antarez Опубликовано вчера в 07:55 Жалоба Опубликовано вчера в 07:55 7 минут назад, Krots сказал: эффект будет невооружённым ухом слышен. Я честно говоря думал, что низов нет, но недавно обратил внимание, что при "наваливании" наружная панель двери отчетливо пучится, ну и зеркало ходуном ходит. Походу, все низы попросту уходят в обратную сторону. ПОэтому динамики пока не брал, закупил вибры и приготовил фанеры, посмотрим что получится.
GREEN Опубликовано вчера в 12:30 Жалоба Опубликовано вчера в 12:30 Экзорциста вызывали? ))) - Да, всё верно, от каждого канала штатной башки идет две пары проводов, одна пара прямиком на миды, без всяких фильтров. Вторая пара идет на твиттер через последовательный неполярный электролит, это простейший фильтр первого порядка. - Да, если вместо всего этого ставить обычную недорогую двухполоску через комплектный кроссовер, обычно это полипропилен или металл, середина проваливается, потому что у нас не седан баклажан, а высокий кроссовер, наше ухо далеко от мида и под острым углом, угла диаграммы направленности мида не хватает доиграть середину. Опустите голову вниз - появится. Но так не удобно рулить с головой на коленях. - Как это решено в штатке? Да, нет фильтра для мида. ===== - Как супер правильно сделать? Трёхполосная акустика, пищалки и серединки сверху. Дорого и геморно для большинства. - Двушка, но с низкоиграющим крупным в диаметре шёлковым твитером. Недёшево обычно. - Обычная дешевая двушка с пропиленовыми пищами типа JBL, но максимально доворачиваем миды на себя. Вопрос только в изготовлении косых подиумов. - Всё еще не хватает середины? Пробуем мид пустить без кроссовера, через кросс только пищи (аля штатка). - Где ставить кроссовер? В дверях сгниёт заживо, обычно ставится в салоне, хоть у башки, хоть перед дверями внизу за боковой обшивкой. - Всё сделали по феншую, но басов нету. Вспоминаем что басы хотят провода сечением от 2,5мм2 настоящей меди. Везде, и до кроссовера, и после на миды. - Еще басов? Закрываем тех окна двери фанерками или круть вариант - алюм листами от 2мм толщиной. Не путать с тяжелющей битумной виброизоляцией. Хотя по дешману именно ею затыкают тех окна. Толку с неё маловато, она трясётся, но зато периодически будете менять петли на дверях - уже не скучно. - Басов опять маловато? А вы динамики по характеристикам подбирали или только по цене? Это всё. Аминь. == пысы: И не забываем выдернуть центральный динамик! Он соединён мостом к обоим каналам, понижая драгоценное суммарное сопротивление нагрузки, а звука от него как от козла коньяка. 1
zloi_kot Опубликовано вчера в 13:33 Жалоба Опубликовано вчера в 13:33 забыл написать что медь должна быть бескислородная из монокристалла. центральный динамик подключен через 40 пиновый разъем. если новая голова подключается стандартным 16 пиновым разъемом - он ваще пофиг. пятый динамик - большая редкость, никто не заморачивается. можно открывать окно. кстати вместо беспонтового пятого можно попробовать вкорячить мелкий сабвуфер (типа 4"). правда куда подоткнуть непонятно.
antarez Опубликовано вчера в 13:41 Жалоба Опубликовано вчера в 13:41 7 минут назад, zloi_kot сказал: попробовать вкорячить мелкий сабвуфер Вот зачем такое писать.
zloi_kot Опубликовано вчера в 13:55 Жалоба Опубликовано вчера в 13:55 чтоб ночью ворочался. у меня идей ваще много. когда санитары отворачиваются.
antarez Опубликовано вчера в 16:25 Жалоба Опубликовано вчера в 16:25 Да думал я, думал. Места там мало. Низам воздух нужен. Приспичит, проще активный подсидельный саб засунуть под сиденье. Есть такие коробочки. Профилактика геморроя опять же и массаж простаты.
GREEN Опубликовано вчера в 16:45 Жалоба Опубликовано вчера в 16:45 3 часа назад, zloi_kot сказал: забыл написать что медь должна быть бескислородная из монокристалл Ты второй раз это пишешь, думал стебёшься над аудиофилами. ) Про бескислородку из монокристалла с механической калибровкой через уплотняющие отверстия, изоляция тефлон с кордельным зазором (каждый проводок по килобаксу) стоит начинать думать при покупке динов классом фокал утопия или аудисон тезис (и усилки в ипотеку). А так достаточно гостовской меди (не втормет с помойки). А изоляция из практических соображений - силикон). Если б санкциями у нас не вымыло японские Канаре, смело рекомендовал бы их всем, ценник был прям очень гуманный. Только жилки толстоваты для прохода через двери. когда-то переломятся.
zloi_kot Опубликовано 13 часов назад Жалоба Опубликовано 13 часов назад Конечно стебусь. Можно еще по позолоченные контакты втюхать. Авто с существующим расположением динамиков ничего не выиграет ни от доворотов ни от подиумов. Мидбас слишком низко установлен. Есть пассажир - одна картинка, нет пассажира - другая.По логике внизу в дверях должен быть только бас, середина и пищалки - на стойках. Как вариант середина в торпедо с отражением от стекла. Но это все сильно сложно.
antarez Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад 10 часов назад, zloi_kot сказал: ничего не выиграет ни от доворотов Предлагаешь не мудохаться с наклонной рамкой? Я сейчас таки скинул карту с водительсклй двери и рассмотрел динамик. Видок у него конечно, так себе. Когда я его вытащил, оказалось, что вне двери, в руках, от него прекрасно слышно нормальные для штатной акустики низы, вот прям слышно. Но как только вставляешь его на место, звук размазывается, дверь начинает бубнить как б***, какая-то кастрюля из школьной столовой, а низы просто исчезают. И всё. Для полноты картины и сравнения отцепил от домашней системы одну колонку, 3 Ома, 60 ватт выход, и прицепил её вместо динамика. Звучит примерно так же. Такие дела.
zloi_kot Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад Каждый творец своего. Все эти подиумы с наклонами - примерно плацебо. Насколько изменится направление оси - на 5 градусов? Это погоды не сделает. Мне когда шумку делали железо проклеивали битумной виброй и панель двери шумкой типа поролона. Причем заводскую шумку тожн оставили, там какая то нетканка белая, на некоторых машинах бывает войлок. Если наваливать погромче само железо начнет вибрировать. Если нужны низы - мимо саба не пройдешь. Причем в серьезном ящике а не пластиковые приблуды вместо карманов в багажнике. И авто - не то место где надо ловить третью гармонику. Конечно хочатся чтоб прям хорошо - но есть еще внешние шумы и возраст. Во тема
