Замена динамиков передних дверей
В 15.06.2026 в 17:05, GREEN сказал:
Заклинание вызова аудиоэксперта
Да, в целом так.
Сейчас экзорциста вызовем. Грин, помоги человеку разобраться с аудиодемонами.
  • Ответов 805
36 минут назад, antarez сказал:
Да, в целом так.
🙂 Всю ветку перечитал, особенно посты уважаемого Грина, демонов только больше стало...
27 минут назад, Krots сказал:
Какой комплект устанавливается? Какая голова в машине? Просто замена динамиков или с виброй двери?
не усложняй. на вход кросса провода со старого мидбаса. они напрямую с магнитолы идут.
в штатном исполнении кросс реализован конденсатором на пищалке - отрезать бас и середину.
4 часа назад, antarez сказал:
Голова на андроиде, поменял недавно. Была СД-40. Один динамик уже давно приказал долго жить, вот решил поменять. Уже года 3 лежал новый комплект компонентной jbl Stage2 цифр не помню, вот видимо звёзды сошлись. Дверь зашумлена (кой как), подиум пластиковый прикупил, с наклоном. Прикрутил на саморезы наглухо к двери через вибропласт и поверху им же оклеил. Примыкание к динамику оклеил тканевой изолентой типа пнтискрип и на саморезы его прикрутил. На черновую сейчас собрал, играет.
Изменено пользователем Krots
2 часа назад, Krots сказал:
Играет, но в 2 раза тише штатной и середины нет вообще. Акустика jbl stage2 604C 4om, 45w, 91db. По идее не хуже штатной должна играть, ан нет. Напортачил чёто видимо.
