Фаркоп на Антару
  • Ответов 517
Седня приделал фаркоп. На стоянке-один, на земле. Заняло с час времени (электрику не делал). Засады: 2 глушителя, лучше делать в двоем, собрать все не затягивая на машине и потом протяжка, не пользоваться китайским ключем с храповиком или иметь два-три. Тогда хватит и получаса. Да, фаркоп лидеровский 108й. Выписывал с фаркоп.рф. Сработали четко.
Электрику буду коннектить безо всяких коробочек к штатному разъему. Как получится отпишусь.
Да, электрика, болты-гайки-шайбы все вкомплекте. Ничего лишнего и недостающего. Удивлен.
Цена вопроса с доставкой 5400 руб.
Добрый вечер. Решил седня штатную коробку прозвонить от фаркопа. По-моему просче распиновку его найти. Есть у кого? Поделитесь пожалуйста.
  В 17.05.2013 в 19:02, фишерманн сказал:
Вот каптивовская
http://captiva-club.org.ua/tis-chevrolet-captiva/files/ewd-lhd-c-7c2_5_40.ru.php
Спасибо. Вроде как каптивовская колодка не похожа. У нас на 16 ножек (2 ряда по 8, но в нижнем ряду установлено только 5 ножек), т.е 13 котактов с проводкой.
В комплекте с фаркопом идут контакты-прищепки (с ножами-ножками, не знаю как они называются) для коннектинга к штатной проводке фонарей, но это я думаю крайний вариант, хотя и простой.
Приделал седня электрику. Как было выше сказано все можно поймать, кроме поворотников. Они работают через массу. Пришлось приколхозить две релюшки ,чтобы их минуса певести в плюса. . В итоге все работает. Никаких ошибок не горит. Цена вопроса 200 руб. Релюшки 140, провод 25, 30-40-мамки для коннектинга к пинам колодки и релюшек. Аж рад. Отметил. Осталось заиметь прицеп.
Гууд. Наверное плиты перекрытия возьмет. Кстати, фаркоп расположил горизонтально, стандартные прицепы ровно будут цепляться?
В лидеровском фаркопев есть возможность и приспустить (наклонно вниз) крюк. Но навеное так видок будет еще тот.
В магазинах еще продают проставки под замок дышла, для выравнивания прицепов.
  В 19.05.2013 в 15:32, ВикторАлександрович сказал:
этож скока великов можно наставить :bed:/>
30 :ms:/>
установили сегодня "лидер". без электрики около часа. второй поставили бы минут за 25-30. Удивляет, что все идет в "натяг", как тут и писали.
ну и балку к боковине крепили гайками вниз, а не как в инструкции. ибо не подлезть.
электрику подключать не планирую, т.к. фаркоп исключительно для перевозки велов (thule 970)
Изменено пользователем qbraz
я извиняюсь, но.. это порнография какая-то.. в смысле - ка лисапеды развешаны. надо платформу будет искать. левый фонарь ваще видно? Изменено пользователем zloi_kot
А я планирую прикупить держатель велов с вынесенными фонарями и держателем номера, в России пофиг, а в Европе с обычным боюсь поимеют местные стражи.
дребезга и шумов не появилось. динамика как и была. в инструкции ограничение 120 кмч. на выходных тестировал.
крепление thule, по европе таких тьма рассекает
на багажник думал, но как правильно отговорил продавец в магазине thule: на крышу- это для седанов. на паркетник тяжело устанавливать из-за высоты.
в сложенном состоянии эти "ножницы" места вообще не занимают, а выносные с поворотниками- это уже совсем иные габариты.
в общем доволен, монтаж-демонтаж 2 минуты
Уважаемые форумчане! Вопрос: Американский тип ТСУ на наши авто подходит? Как-то он мощнее смотрится и мне кажется практичнее в эксплуатации.Если "да" то какой вариант и где приобрести? Кто ставил -отзовитесь.
  В 03.07.2013 в 13:58, qbraz сказал:
на сколько помню у американцев иной диаметр шара
У них квадратный профиль, в который вставляется ответная часть с шаром, шар может быть нескольких стандартных размеров.
Кстати. На сайте фаркоп.рф представлены варианты американских типов ТСУ. Они универсальны, но какие именно подходят к нашему авто?
Так же озадачился фаркопом, порылся везде в интеренет магазинах выбрал вестфалия сьемный шар. Навалили коробочку переходник за 3 рубля, сам фаркоп 16.
Приехал в сервисе стали ставить фаркоп встал идеально, ключик идет для отпирания замка снятия, фаркоп снимается, розетка заворачивается за бампер и как будто ничего и не было. По электрике пытались установить этот адаптер из за него глючит что то. Потом порылся в нете оказывается вестфалия и есть фирмовые фаркопы (на опель ауди фольксваген) только те их маркируют под себя и все. Вобщем у опеля есть под бампером штатный разьем и штатный провод от этой розетки на фаркоп. Но установщики прозвонили провода и в них врезались после разьема (в нашей каше этот разьем долго зимой не живет) и все гут, коробочка не потребовалась, при подсоединении прицепа на панели загорается значек фаркопа. У диллера якобы фирменный фаркоп (один в один) 40000 запросили с установкой
Недавно тоже устанавливал фаркоп фирмы Лидер (http://www.leader-plus.ru/catalog1c/tsu-proizvodstva-lider-plyus/tsu-dlya-inomarok/opel/o108-a/) и как у большинства он на 1см уже чем расстояние между вертикальными стенками лонжеронов - пришлось разбивать пазы всех отверстий, после чего он встал идеально. Можно конечно же и вывесить его на крепежных болтах (как делает большинство), но мне что то не понравился такой вариант. Осталась только проблема - подключить электрику (без дорогого блока). Тут на форуме пишут что проблема может возникнуть с подключением поворотников, необходимо как то подключать через реле, кто может объяснить на пальцах что и как подключить и какое реле использовать ?
  В 12.07.2013 в 13:55, SergS сказал:
Поставил себе Bosal (10 т.р. с установкой), взял прицеп самый простой скутерок таскать :gum:/> Только покажите мне лампочку на приборке, которая загорается, у меня ничего не горит, хотя все фонари на прицепе работают исправно.
