За что домкратить?
Так сам себе противоречишь.... как туда ставить подкатной домкрат - если оно деформируется это место?
на подкатной клал дощечку и под штатное место в пороге подсовывал, ничего не загибает. А вообще машины поднимают либо за рычаги, либо за раму (лонжероны). Просто под пузо подсовывать нельзя, какие бы там не были выпуклости.
Ну вот если у меня подкатный с шайбой резиновой - то получается прям по середине должен вот этот выступ чтоли проходить? И ты дощечкой его не замял?
Прорезь в пороге на штатном месте ставишь по середине шайбы и пробуешь. Поднял чуть, опустил, посмотрел, не гнёт, тогда поднял полностью. Резинка там жесткая, должна также как дощечка сработать. Дощечка у меня просто расщепилась и обняла порог.
Ok, в выходные буду пробовать, а то скоро уже переобуваться походу придется по такой погоде.
дык в выходные солнце обещают и до10 градусов тепла)
ребро в месте устаноки домкрата обычно делается усиленным. да и на фото вроде видно. а выпуклости могут стать впуклостями.
Сообразил наконец, что к чему. А всего навсего нужно было посмотреть на лапу штатного домкарата.
Вырежу продольное отверстие в шайбе подкатного, думаю нормально в штатное место встанет.
Эти "выпуклости" возможно и есть штатные места для подъемника, а может и нет. ИМХО надо это узнать из официального источника. Кроме того, сам себе понятно сделаешь спец проставку для подкатного домкрата под порог в месте усиленного ребра жесткости и все ок, но в сервисе такой приблуды ниразу не видел, что вызывает вопросы про штатные места на авто именно для подъемника.
Доброе время суток, коллеги!
Возник такой вопрос - если поднимать машину штатным домкратом, то куда ставить подставки (страховочные стойки), чтобы ось например на них вывесить? Вроде по идее в то же место их надо упирать? А как это сделать, если оно домкратом занято? :super:/>
Усилители с отверстиями (на фото), лонжероны, подрамники - выбирайте на вкус
Менял колеса:сзаду поднимал подкатным гидравлическим за задние рычаги,спереди штатным,положив на брусок на его голову.Брусок упирал чуть вперед от
выемки на пороге,там где видно головку какого-то болтика(на фото выше)
Поднимал подкатным домкратом за лонжероны. Вначале пробовал упереть домкрат в пятак (площадка с дырками) но он начал деформироваться, пришлось опустить. Однако дилер упирал подъемник в эти пятаки.
Диаметр упоров на подъёмнике дилера.скорее всего,гораздо больше нежели на Вашем домкрате.
Падроньте, инструкция по эксплуатации (стр.213-214) недостаточно информации содержит?
Пардоньте ответно :mega_shok:/> Начнем с того, что, например, в моей инструкции на этих страницах совершенно другая информация... может, потому что машина тоже немного другая? А вот на странице 180 показаны стрелками точки установки домкрата. Ну а если в Вашей есть указания, куда можно упереть подставки, подняв машину штатным домкратом за штатные места - процитируйте, не стесняйтесь )
Зачем цитировать? В техразделе форума лежит файл инструкции и на дорестайл, и на рестайл.
100%... там все наглядно показано и рассказано. Хотя вцелом процесс идентичен большинству любых других авто.
  • 3 года спустя...
Предыдущих хозяин поддомкратил не там где надо... Как думайте, только молдинг помял или и порог тоже?
Изменено пользователем igor_konstantinivich
Стоит делать что нибудь? или забить и так норм будет? Будет ли гнить?
имхо забить - для успокоения можете снять пластик и глянуть сам металл и обработать его на всяк случай антикором.
Домкратьте за штатные места.
Гнут кузов на всяких сервисах безбожно...
Связано это с тем , что механики не уверенны в своем подъемнике и ,обычно, передние лапы суют под разные, не приспособленные для этого места.
Вот и гнутся и гниют кузова...
Там где было отверстие для слива появляется возвышенность :)
