Коробка передач (АКПП)
Пришла жара в Сибирь. Дунул вчера по трассе 1000 км при температура 37 гр. Примерно на половине пути выскочила Р0733. Скинул, пропала 5 передача. Проехал более спокойно км 20. Остановился и перезапустил двигатель. Еще раз скинул ошибки. Все ушло и больше не появлялось пока.
Это реально из-за жары?
Температуру посмотрел в АКПП - 110 гр. была.
  • Ответов 4.1 тыс
Ну вообще ошибка P0733 идет по датчику частоты первичного вала в коробке. Вряд ли это связано с маслом. На коробке стоят два датчика частоты оборотов, они одинаковые.
Этот датчик внутри коробки. Без разбора не подобраться к нему?
Нет, они должны быть снаружи. Мне подкидывали их когда боролись с ошибкой P0500.
Парни, всем привет! 100 лет уже здесь не был...
2012 г. в. 3.0 АКПП Cosmo
Докладываю по коробке:
Пробег 195 тыс км, ремонтов не было и проблем нет! масло менялось, конечно, чаще регламента.
Примерно с 70 тыс км (точнее можно в теме найти мои посты) самостоятельно установил на неё отдельный радиатор и термостат.
Получается не зря заморочился)
Всем добра!
Вааще не зря. Я до установки радиатора АКПП при замене на 30 000 км масло сливал черное, а счас на 30 000 масло светлое, прозрачное сливается.
Добрый день.
А как умирает коробка?
Два раза трехнуло, как по кочкам проехал. И все. Мотор ревет, машина не едет. Выключил зажигание, потом включил, завел, поехал. Но не долго. Метров через 100 все повторяется. Ошибок нет.
Пробег 220 т.к.
  • 7 месяцев спустя...
решил написать своё знакомство с чудом от gm
Покупая машину знал что коробки слабое место. Нашел хороший вариант где коробка была после ремонта около года. Месяц ездил все было ок, ни пинков ничего либо другова. Поехал за грибами 100км города, сначала закипел мотор(причем по емл показывал 100градусов) и км через 10 умерла коробка. Появились проскальзывания, глушить заводишь и едешь 500метров. Увез на эвакуаторе в город.
Первая контора в Иркутске в ремонте отказала в ввиду сильно убитого железа. Вторая зарядила 200-250.
Позвонил Алексею с разборка11 отправил видео якобы убитого железа внутри, он озвучил цену в 85.
Починили отправил, после адаптации коробка встала через 100метров.
Починил второй раз, оказалось что умер бублик(со слов Алексея коробку всю проверил заново все ок) пересылку и снять поставить Алексей не компенсирует +30000
После ремонта присутствуют пинки при сбросе газа и появилась не постоянная вибрация в натяг на низких оборотах после 40км\ч и я так полагаю  с пинками уже ничего не сделаешь.
В 23.03.2024 в 01:46, Fnranger сказал:
Оставлю ссылку здесь для истории. Капиталка АКПП вроде решила проблему.
В 15.05.2024 в 18:58, gvr сказал:
вибрацию почти победил заменив боковые подушки
В коробке верхняя пробка - заливная? Под ней видно на корпусе отливку, она должна быть в масле (уровень)? Стоит менять масло в коробке и редукторах, не поздно ли это делать на 100 тыс., к переключениям вопросов нет, Как я понимаю в коробке фильтр не меняется без полного разбора, а новое масло вымыть отложения и забить соленоиды, да и есть риск, Что пожилые сальники начнут течь.
Перечень запросов начинает напоминать, а не залить мне какой либо химозы и на этом остановиться))). Если это не так: тогда менять жидкости в редукторе и заднем мосту полностью. а в АКПП частично чтобы не вызвало критичного падения вязкости. Поездить тыс три, АКПП адаптируется, можно еще раз заменить частично. Уж лучше поменять сальники если побегут, чем агрегаты. За возможными течами после замены жидкостей понаблюдать тщательней).
 Что и как менять в тех. разделе форуме есть инструкции и фотоотчеты.
8 часов назад, Avitpac сказал:
по всем вопросам сразу в трех темах скажу одно, изучайте мат часть, думаю и вопросов у вас не возникнет, если опыта эксплуатации таких узлов нет, доверьте профессионалам, для дальнейшей самостоятельной эксплуатации посмотрите, что и как делается, задавайте вопросы. По всем агрегатным моментам на форуме пережёвано несколько раз, по вашим описаниям авто явно пробежало не 97 т.км, отсюда надо очень ответственно подойти к профилактическим мероприятиям...
Вряд ли, по базам пробег бьется, шины еще родные с остатком ~3мм, один владелец.
Хочу заменить ручку акпп на китайскую с боковой кнопкой, судя по отзывам штатную можно снять только путем демонтажа накладки и высверливания места вокруг шпильки, других вариантов нет?
9 минут назад, Avitpac сказал:
Других вариантов нет. Сидит очень плотно. Я делал распил ножовкой по металлу и вынимал металлическую скобку, которой фиксируется ручка АКПП. Сделал аккуратно, родную ручку можно установить обратно.
10 minutes ago, AlexPit said:
тогда русачили видимо...
Владелец 60 лет, вряд ли. Кстати, как я понимаю режим ECO по умолчанию всегда включен и отключить его можно только через плату типа "старт-стопа", которая будет эмулировать нажатие кнопки при включении зажигания? Соотв. косвенный признак - если бы гоняли, кнопка ECO была бы затерта от постоянных отключений.
то, что вы описываете может быть в нескольких вариациях: пробег, плохой уход, гарцевание, ДТП. Ставлю на 2 и 4...
Под сброс газа иногда пинается - это масло грязное или программно можно что-то сделать? Где-то читал про отключение автонейтрали.
59 минут назад, Avitpac сказал:
 Начните с простого - частичной замены масла дважды с пробегом 2-3 тыс км. между заменами.
По пинкам под сброс газа после первой замены масла ситуация улучшилась заметно, а вот после 500км пробега какой-то затуп с переключением "вниз" остается, иногда в движении 50-70кмч на 50% газ продавливаешь и ничего не происходит, если придавить в пол - переключает похоже на 2 передачи вниз, иногда переключает на одну вниз, и потом еще на одну, иногда нормально себя ведет.
Воздушный фильтр новый, с места стартует бодро. ЭКО режим отключен. Может какие-то адаптации по манере езды от прежнего владельца остались, который похоже ездил постоянно в ЭКО? Отключение акб минут на 15 их не сбросило похоже.
Если без особых вложений во взрослый автомобиль, П-образный радиатор с УАЗа вполне рабочий вариант и зимой не будет излишне охлаждающей и летом свою функцию по охлаждению выполнит.
 Чуть дороже рабочим видится радиатор с валдбериз за 2-3тр При этом в отзывах есть рекомендации заменить комплектующие шланги и хомуты на качественные. К самим радиатора претензий нет.
