melbu Опубликовано 4 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 и каким образом там я получу 5,2 вольта? Розетку там на проводе оставите и стандартный блок питания от девайса воткнёте. Чтобы не шуршало и седело плотно, я обернул тонким поролоном. У меня уже там три блока питания запрятано - телефон, навигатор и регистратор. Ссылка на комментарий
Nepominaky Опубликовано 4 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 Розетку там на проводе оставите и стандартный блок питания от девайса воткнёте. Чтобы не шуршало и седело плотно, я обернул тонким поролоном. У меня уже там три блока питания запрятано - телефон, навигатор и регистратор.замечательно. 12 вольт где там взяли? Ссылка на комментарий
BOMBA Опубликовано 24 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 Кто эту ставил? http://www.intro-online.ru/item76 пишут что штатное устройство на их сайте,как играет?Хочу на недельки воткнуть,тогда недорого и свою DVD 100 отдамУ меня ГУ этой фирмы стоит на мицу АСХ звук так себе, блютуз хуже штатного и не будет голосовых команд, навигатор лучше штатного. Будут проблемы с кнопкой setting. Работает около года. Да еще подключен сабвуфер установленный под сиденьем пассажира. Ссылка на комментарий
I_first Опубликовано 25 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 У меня ГУ этой фирмы стоит на мицу АСХ звук так себе, блютуз хуже штатного и не будет голосовых команд, навигатор лучше штатного. Будут проблемы с кнопкой setting. Работает около года. Да еще подключен сабвуфер установленный под сиденьем пассажира.Подскажи,а что становится со штатным БК.Там я понимаю навигация пропадает,а все остальные показания остаются,вместе с управлением на руле так? Ссылка на комментарий
BOMBA Опубликовано 25 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 В этом томике все ответы есть по Фантому http://www.antara-club.ru/forum/topic620.html. Интро почти не отличается от Фантома. Ссылка на комментарий
BNA Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 Есть ли реальные пользователи Zenec 5011D в Antare? Хотелось бы прочитать отзыв об этом девайсе: достоинства, недостатки... Ссылка на комментарий
SuperTaras Опубликовано 3 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 Цитата(Dr.On @ 24.2.2012, 17:42)Если снять штатную бошку, блютуз останется или он в ней??? (может и глупый вопрос,но все же.. )) ). Кнопку Setings можно на руль перепрограмировать?? Ну и акустику поменять в штатные места с шумкой дверей. Какую лучше выбрать?? (тысяч за 5-7 за пару). 1. Штатный блютуз не останется, но на соньке есть свой, отлично работает, но для ответа жмем на экран, а не на кнопку на руле.2. Нет3. У меня стоят фокал полигласс, отлично звучат. Какую бы 2дин голову Вы не выбрали, не забудьте купить адаптер штатного управления на руле. http://www.coda.ru/steeringwheel.aspx я вот тоже себе полиглас поставил,шикарные даже со штатной головой! планирую поставить 1 дин магнитолу, но вот думаю как ей пользоваться если она будет в бардачке...(подскажете может что нить?))и саб полигласс, подскажите какие есть решения?и еще на штатной магнитоле есть функция когда уровень громкости от скорости меняется.. можно как нибудь это вообще убрать? спасибо! Ссылка на комментарий
anta Опубликовано 3 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 я вот тоже себе полиглас поставил,шикарные даже со штатной головой! планирую поставить 1 дин магнитолу, но вот думаю как ей пользоваться если она будет в бардачке...(подскажете может что нить?))и саб полигласс, подскажите какие есть решения?и еще на штатной магнитоле есть функция когда уровень громкости от скорости меняется.. можно как нибудь это вообще убрать? спасибо!- у меня 2дин магнитола установлена вместо штатной, из недостатков - невозможно войти в режим БК и поменять язык и время на дисплее, 1дин Вы можете также установить вместо штатной, переходную рамку могут изготовить, а может и готовую сможете найти. Если установите в бардачок, то управлять можно с пульта(ИК датчик в правый верхний угол), правда я не представляю как правильно организовать подключение , чтобы работали две головы одновременно. Проще взять фантом.- мой сабик встроенный, установлен в багажнике справа(стакан вынут, пластик подрезан, корпус подогнан чтоб не мешал открывать подпол)- кажись можно, где-то в настройках, но лучше уточнить. Ссылка на комментарий
SuperTaras Опубликовано 7 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 - у меня 2дин магнитола установлена вместо штатной, из недостатков - невозможно войти в режим БК и поменять язык и время на дисплее, 1дин Вы можете также установить вместо штатной, переходную рамку могут изготовить, а может и готовую сможете найти. Если установите в бардачок, то управлять можно с пульта(ИК датчик в правый верхний угол), правда я не представляю как правильно организовать подключение , чтобы работали две головы одновременно. Проще взять фантом.- мой сабик встроенный, установлен в багажнике справа(стакан вынут, пластик подрезан, корпус подогнан чтоб не мешал открывать подпол)- кажись можно, где-то в настройках, но лучше уточнить. сегодня затарился силком магнитолой и сабом, позже расскажу как все получилось. а фантом такая же балалайка как штатная(( Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 8 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2012 а фантом такая же балалайка как штатная((в смысле? Ссылка на комментарий
Тимур 747 Опубликовано 8 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2012 (изменено) всем доброе утро!хочу заменить центральный динамик (НАД БК), что можно поставить на его место?нацельте пожалуйста на сслыку с фотоотчетом по разбору дверей, для замены в них динамиков. где то видел, но она была не полной, либо не было пошаговой инструкции, так как боюсь что-нить отломать при снятии обшивки с двери- пока инетерсуют передние, но может и задние тоже в скором понадобятся! Изменено 8 июля, 2012 пользователем Тимур 747 Ссылка на комментарий
SuperTaras Опубликовано 8 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2012 всем доброе утро!хочу заменить центральный динамик (НАД БК), что можно поставить на его место?нацельте пожалуйста на сслыку с фотоотчетом по разбору дверей, для замены в них динамиков. где то видел, но она была не полной, либо не было пошаговой инструкции, так как боюсь что-нить отломать при снятии обшивки с двери- пока инетерсуют передние, но может и задние тоже в скором понадобятся! менять его нет никакого смысла вообще... Ссылка на комментарий
SuperTaras Опубликовано 8 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2012 в смысле? звук никакущий, там тебе ни процессоров, ни усилителей, тупо цветной китайский мотитор, красная цена которому 10 баксов.. и по сути это ноу нэйм.. Ссылка на комментарий
Тимур 747 Опубликовано 8 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2012 менять его нет никакого смысла вообще...чевойта? Ссылка на комментарий
maka-tipogra Опубликовано 24 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 В общем надоел штатный звук.А тут еще пришла весна,можно немного посидедь в гараже Решил полностю собрать новую систему.Голова планируется либо Алпайн либо ПионерВопрос наполовину понятен.Если будет какая нибудь другая голова,типа Фантома,то управление с руля пропадает,вход в режим диагностики тоже.Но вот знаю,альпайны и поинеры делают переходники,что бы штатные кнопки работали.Так вот кто что может рассказать,у кого был непосредственный опыт?В реале все работает или опять таки не все.В самом худшем случае от кнопок на руле готов отказаться,но не хотелось бы конечно,очень удобно,а вот от парктроников низачто наверняка там все висит на одной шине.В общем кто что думает по данному вопросу У меня голова DVD100 берет не плохо, а вот заводские динамики - выкидывать по-любому! Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 24 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 У меня голова DVD100 берет не плохо, а вот заводские динамики - выкидывать по-любому!выкидывать в каком городе будете и с какой машины? :clapping:/>/> Ссылка на комментарий
I_first Опубликовано 24 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 выкидывать в каком городе будете и с какой машины? :clapping:/>/>им цена 500 рублей максимум Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 24 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 им цена 500 рублей максимумчестно, мне, не надопро заполнение профиля намекаю :clapping:/>/> Ссылка на комментарий
NVS Опубликовано 24 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 Поставили в салоне DAYSTAR -7060HD. Теперь две проблемы: первая - как во всем этом разобраться (две навигационные системы IGO и Про-Город), и вторая - что делать со снятой магнитолой CD30 MP3. Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 25 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 Поставили в салоне DAYSTAR -7060HD. Теперь две проблемы: первая - как во всем этом разобраться (две навигационные системы IGO и Про-Город)прочитать инструкцию и включить только одну навигациюи вторая - что делать со снятой магнитолой CD30 MP3.отшить и продать Ссылка на комментарий
NVS Опубликовано 25 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 отшить и продать И опять два вопроса:1. Что значит "отшить" ?2. Сколько она может стоить? Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 И опять два вопроса:1. Что значит "отшить" ?2. Сколько она может стоить?1. http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3160-vopros-po-shtatnoi-magnitole/2. мало Ссылка на комментарий
chekzo Опубликовано 27 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 (изменено) Кстати вот тут немного фоток про старую системку http://photo.qip.ru/...ekzo/151169069/ Изменено 27 июля, 2012 пользователем chekzo Ссылка на комментарий
NVS Опубликовано 29 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 1. http://www.antara-cl...tnoi-magnitole/2. мало Покатался с новой системой DayStar DS7060 HD I... Навигатор внизу - очень неудобно, сам экран постоянно бликует из-за угла наклона консоли, громкая связь мешает (мне кажется что просто пользоваться мобильником гораздо удобнее и безопаснее: странно, когда вдруг посреди сообщения навигатора или радиопередачи начинается разговор по телефону, который, к тому же слышат все в салоне авто. Интерфейс чиповатый - китайская игрушка для подростков. ДВД показывает хорошо и звук отличный, но эта приблуда редко нужна в дороге. Без ключа зажигания ГУ не работает. Названия радиостанций не показывает - только частоты. Не смотря на то, что кнопки руля работают - "листать" радио очень неудобно. Камера заднего вида - вещь исключительно полезная при парковке в городе, но смотреть на экран внизу и в зеркала одновременно очень неудобно. Пульт ДУ при солнечной погоде не работает (потому что ИК), кстати это замечание есть и в инструкции. Бред полный! В итоге: оставлю камеру заднего вида, подключу её к зеркалу заднего вида и верну на место старую, добрую, понятную, надежную и качественную CD 30 MP 3 . Жалко времени и денег, потраченных на всю эту пацанскую ерунду. Ссылка на комментарий
I_first Опубликовано 29 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 я ведь про Навипилот это же описывал)))Зря не послушали,я то первый попал.А бабло они обязаны вам вернуть Ссылка на комментарий
