Светодиоды в наших Антарах
  Knot сказал:
Очень прилично смотрится! Молодец! Хотелось бы теперь подробностей установки. Чем черт не шутит - может себе такое замутить ;)/>
Спасибо!
Что именно интересует? Спроси конкретнее, а то не понятно что именно расписывать подробнее.
  • Ответов 575
  Instalytor сказал:
Спасибо!
Установка колец в задних катафотах! :)/>
Я еще на первой своей машине Галанте сам делал подсветку ног! Тогда я просто купил набор ламп для подсветки корпуса компьютера. Обошлось рублей в 200 не более: две лампы, блок подключения, выключатель и провода. Лампу длиной 30 см, закрепил под передним сидением, и при включении подсвечивались ноги как передних, так и задних пассажиров.
К подсветки на столько привык, что делал ее на следующих машинах! Но на Антару почему-то еще не сделал, сначала жалко было панели разбирать, потом времени не было, а вот щас уже подумываю подсветку сделать и ног, и приборной панели (фотки уже кто-то выкладывал).
  invisible сказал:
Установка колец в задних катафотах! :lol2:/>
Бампер нужно освободить от брызговиков (или от болтиков, у кого что) по бокам, снизу от пластиковых клопов (4 или 5 штук) и сверху от таких же пластиковых клопов. Весь бампер сдергивать не нужно, т.к. потребуется отключать тогда разъем на парктроник. Сначала сдернуть одну сторону, открутить катафот и вытащить его, накинуть слегка эту сторону бампера обратно. Точно так же поступить затем со второй стороной.
Катафот только снаружи красный, задняя его часть и торцевая выполнены из белой пластмассы. На точиле нужно аккуратно сточить весь белый пластик по торцу по всей окружности катафота, чтобы открылся стык белой пластмассы и красного катафота. Затем аккуратно тонким лезвием расщепить катафот и белый пластик. Приклеено там не сильно, поэтому при аккуратной работе и без спешки ничего не сломается.
На белом пластике есть маленькое отверстие (наверное для вентиляции :lol2:/> ), закрытое резиновой пробочкой. Отверстие нужно рассверлить сверлом, чтобы пропустить в него провод от светодиодного кольца. Само светодиодное кольцо (диаметр 90 мм) я закрепил на белом пластике термопистолетом. Можно закрепить и другими способами, кто как придумает.
Следующий этап - сборка катафотов. Нужно приклеить сам красный катафот к белой пластмассе, от которой он был отделен. Здесь есть одно условие - должна соблюдаться герметичность, иначе в катафот будет попадать влага и грязь. Я посадил все это дело на стекольный клей (тот, на который приклеивают лобовые и задние стекла). Можно использовать и какой-нибудь более-менее быстросохнущий герметик или морозостойкий и влагостойкий клей.
После того, как катафоты будут собраны и высохнут, установка в обратном разборке порядке. Подключение к габаритам, надеюсь, сложностей ни у кого не вызовет: каждый катафот к своему фонарю (левый к левому, правый к правому, соблюдая при этом полярность иначе диоды гореть не будут).
А вот никто не ставил или не думал над тем, чтобы поставить какую нить светодиодную приблуду, в отверстия чуть ниже противотуманок?
  Instalytor сказал:
На белом пластике есть маленькое отверстие (наверное для вентиляции :rolleyes:/> ), закрытое резиновой пробочкой. Отверстие нужно рассверлить сверлом, чтобы пропустить в него провод от светодиодного кольца. Само светодиодное кольцо (диаметр 90 мм) я закрепил на белом пластике термопистолетом. Можно закрепить и другими способами, кто как придумает.
Спасибо большое!
Еще вопросик-между белой и красной частями катафота достаточно расстояния чтобы там кольцо встало,не надо ничего дорабатывать?И как приклеивать эти две части?По периметру или можно в середине а потом торец загерметизировать?
  invisible сказал:
Места там как раз для кольца достаточно.
Приклеивать нужно по периметру, вернее - по окружности и лучше сразу так, чтобы потом не гермитизировать дополнительно.
  KaToK сказал:
Над этим еще не думал, сегодня посмотрю что там за отверстия, а то пока понять не могу о чем речь.
Хотел еще подсветить красным жабры на крыльях (там где повторители поворотов стоят, но оказалось что там очень мало места.
  KaToK сказал:
куда ниже то?? они и так низко очень. зачем еще подсвечивать. я бы дневной свет поставил, но в идеале он был бы в фаре. но увы и ах места там нет. а то хорошая идея. жаль не реализованная в рестайлинге. =)
  Instalytor сказал:
Предлагаю в этой теме делиться своими решениями - кто что подсветил (и как) в своей Антаре.
Понимаю, что обязательно найдутся доброжелатели, которые тут же все о.б.о.с.р.у.т - мол хачтюнинг или цыганский тюнинг
и непременно посоветуют поставить синие писалки :lol2:/>
А мне так нравится ;)/>
Выкладываю несколько фоток. За качество извиняйте - фоткал мобильником.
Позже будут фотки, сделанные нормальным фотиком.
http://i050.radikal.ru/1104/80/b5d9c9e516cf.jpg
http://s005.radikal.ru/i211/1104/da/072fba7bd909.jpg
http://s58.radikal.ru/i162/1104/37/3aab34c262f3.jpg
http://s53.radikal.ru/i141/1104/2b/720fb20146c2.jpg
http://s014.radikal.ru/i326/1104/17/09de6705c857.jpg
http://s008.radikal.ru/i306/1104/48/955dbe4f3acf.jpg
ЗачОт :lol2:/> ;)/>
особенно салон и подсветка дверей!
Если чего обращусь к тебе? ;)/>
  Maxzoom сказал:
ЗачОт :lol2:/> ;)/>
Если чего обращусь к тебе? :D/>
:lol2:/> Обращайся, не вопрос ;)/> Только я ведь в Питере, а ты в Москве ;)/>
Размещу еще несколько фоток.
На этой фотке показано как сделана подсветка в нише между передних сидений.
Просверлено три отверстия и за ними размещена светодиодная лента с тремя светодиодами.
Подключены к подсветке кнопок обогрева сидений.
http://i062.radikal.ru/1104/99/01c0b53d079f.jpg
На этой фотке - как размещена лента подсветки в ноги водителя.
http://s47.radikal.ru/i118/1104/5a/bd76c9ba892b.jpg
На этой фотке - как размещена лента подсветки в ноги переднего пассажира (под бардачком).
http://s45.radikal.ru/i110/1104/a2/dad78ab6bbc5.jpg
На следующих двух фотках - лента для подсветки в ноги задних пассажиров.
Фоткал водительское сиденье. На правом сиденьи - крепление ленты аналогично.
http://s003.radikal.ru/i201/1104/ce/a534391a140b.jpg
http://s003.radikal.ru/i204/1104/e9/1bc7b8649d75.jpg
Все светодиодные ленты крепятся пластиковыми стяжками, т.к. липкий слой, который присутствует
на тыльной стороне ленты, недостаточно хорошо держит.
  enigma сказал:
Респект! В обшивке дверей аналогичный способ крепежа?
Да, так же. Размечаются и сверлятся маленькие отверстия (сверло не больше тройки) и светодиодные ленты прихватываются стяжками.
Отверстия размечать таким образом, чтобы стяжки не закрывали диоды, а находились в промежутке между ними. И обязательно прихватывать концы ленты, чтобы не задирались.
  Instalytor сказал:
Instalytor спасибо за фотоотчет. Все что хотел спросить ранее здесь есть. Остался только один вопрос - к чему и в каком месте подсоединял диоды подсветки ног передних пассажиров и водителя?
И как уменьшил мощность свечения?
  Knot сказал:
Вся подсветка ног выведена на водительский порог. Подсветка сзади справа выведена в правый порог и идет вперед к моторному щиту. Подсветка спереди справа выведена туда же вниз. Там они соединяются вместе и уже одна пара проводов протягивается около моторного щита в водительскую сторону. Там эта пара проводов соединяется с проводами от подсветки водительской и опять одна пара проводов идет в водительский порог. Эта пара встречается уже в водительском пороге с проводами от подсветки задней левой и там же, в водительском пороге, подключается плюсом к проводу, идущему на задние габариты. Минус вывел из порога и обжав массовой клеммой прикрутил саморезом к кузову.
Яркость свечения убирал резистором 270 Ом 2 Вт. Нужно 4 резистора, на каждую светодиодную полоску свой. Подключается в разрыв минусового провода питания (можно и плюс порезать, кому как нравится) около каждой светодиодной полоски.
  Instalytor сказал:
Спасибо за развернутый ответ :rolleyes:/>
Как и говорил-сделал противотуманные фонари(в штатных фонарях Сатурна отсутствуют) в катафотах.
Процесс описывать не стану-ув.Instalytor уже все доступно рассказал.
Выкладываю фото,правда при дневном освещении не так наглядно,но все-таки кое какое впечатление можно составить.
2 Instalytor Валерий,отдельное спасибо Вам за диоды и помощь! :D/> :D/>
Попробую еще вечером сфоткать,может более наглядно получится...
Изменено пользователем invisible
invisible, круть! Отлично получилось! :good:/> :blink:/>
Спасибо за респект, я аж застеснялся :blink:/>
  Instalytor сказал:
invisible, круть! Отлично получилось! :D/> :lol2:/>
Спасибо за респект, я аж застеснялся :lol2:/>
Да как же,это на 90% Ваша заслуга! :lol2:/>
  invisible сказал:
Да как же,это на 90% Ваша заслуга! :rolleyes:/>
Ну вот на остальные 10% он и застеснялся :)/> А вообще идея реализовано отлично. Редкий случай, когда налицо явное улучшение экстерьера путем легкого вмешательства. Даже если смотреть при дневном свете.
  Panda_new сказал:
Ну вот на остальные 10% он и застеснялся ;)/> А вообще идея реализовано отлично. Редкий случай, когда налицо явное улучшение экстерьера путем легкого вмешательства. Даже если смотреть при дневном свете.
Спасибо,дорогой друг!
Как смогу выложу фотки в темное время...думаю будет еще информативнее,я все-таки фонарики притемнил немного..
  invisible сказал:
Как обещал.выкладываю фото фонариков в катафотах в темноте...
Прошу прощение за качество,просто под рукой был только телефон...
  invisible сказал:
Могу только повториться: Редкий случай, когда налицо явное улучшение экстерьера путем легкого вмешательства.
Сейчас придет оценивать главный "эксперт" по Антаре и разноцветным дисплеям и лампочкам Akexx со своим заряженным гавнометом :D/>
Изменено пользователем Panda_new
