Масло в раздатке и заднем мосту?
russta
Доброго времени!
Перед зимой решил проверить уровни масла в раздатке и заднем редуктор.
Летом менял - заливал до контрольного отверстия.
В заднем редукторе норма, а вот в раздатку долилось около 150 кубиков!!!??? (заливал мед. шприцом). Вот такая непонятка.
  • Ответов 563
Всем доброго дня!
Вчера менял масло в раздатке залилось 650 мл.! Пытался залить больше но выливалось через заливное отверстие!!! А вроде по правильному туда должно залиться 800 мл.??? почему у меня не получилось залить 800?
К стати масло слилось чистенькое, чуть немного мутное, механик сказал что масло в идеале, не надо было менять! Но я купил супротек для редукторов и мне свербило поменять масло в раздатке! Только вот почему не поместилось 800 мл???
Покатайтесь пару дней и проверьте еще раз уровень... А то помню привез в сервис две литрушки поменять в редукторе и раздатке, а они мне типа готово и одну обратно выносят... Лишняя... Говорю не может быть. Пошли с мастером смотреть вместе. Оказалось не долили ни туда и не туда
  В 16.11.2015 в 08:33, S@chok сказал:
В раздатке обычно масло чистое, это в заднем редукторе оно обычно грязное.
На пробеге 44000 км менял. И в редукторе заднем и в раздатке одинаково грязное, было залито GM.
Посмотрим, при следующей замене, как ликви моли отработает.
  В 16.11.2015 в 05:02, СЛАВИК сказал:
Всем доброго дня!
А на каком пробеге меняли?
  В 16.11.2015 в 08:51, ff2007 сказал:
Всем доброго дня!
47 000 км.
не знаю как в раздатке, но в редукторе масло в контрольном отверстии еще не показатель. Если его прокрутить, то может статься, что туда еще прилично войдет. У меня как раз так и случилось при смене у горе-мастеров)
  В 16.11.2015 в 12:17, NERSKY сказал:
ок, понял! предется проверить еще разок! может еще мили литров 200 влезет!
  • 5 месяцев спустя...
Уважаемые коллеги, какие размышления будут об Отечественном Импортозаменителе http://g-energy.org/ru/catalog/g-box/gl-4gl-5_75w-90.html !? В выходные собираюсь масло поменять в раздатке и заднем дифференциале.
Фёдор279 - замена данного масла без учета течи через сальники производится 1 раз, далее контролируется уровень каждые 60 т. км., как правило, замену масла производят в связи с неуверенностью залитой жижи на заводе или предыдущим хозяином, думаю что относительно любое масло (не поддельное) будет в радость силовым агрегатам, я к примеру лил вот это 4036021101903 ценник в емиксе 466 за литр, надо всего 2 литра и забыл до морковных заговин
  • 5 недель спустя...
Поменял сегодня масло в раздатке и редукторе.
В раздатке на пробке висела сопля небольшая, масло, в принципе, было более-менее светлое. В редукторе пробка была чистая и масло заметно светлее, чем в раздатке.
Но есть большой вопрос и сомнение - слилось по ощущениям грамм 100 (на сервисе, не у официалов, сливали в большую емкость с воронкой)! В том году перед отпуском на ТО специально просил проверить уровни в коробке, раздатке и редукторе, долили 100г. Декстрона в КПП.
Залили 1,4 л, задние колеса периодически прокручивал при сливе и при заливе.
Лил Ravenol.
Изменено пользователем ff2007
Может быть кто-нибудь помнит под какой шестигранник сливная и заливная пробки в РК и ЗМ?А то завтра хотел масло поменять,но опасаюсь,что в гараже не окажется нужного шестигранника.
  В 09.06.2016 в 14:19, ff2007 сказал:
я надеюсь что этот объем на редуктор и раздатку?
а то в двигатель тоже можно залить литров 10 масла, но это не означает, что 10 для него нормально...
вы тему-то соответствующую смотрели на форуме:?
поменял масло в раздатке и редукторе. пробег 75000. заливал Mobilube 1 SHC
в раздатке масло сливалось светлое и чисто визуально не нуждалось в замене.
в редукторе тёмное и гораздо гуще.
и там и там на пробках было по тёмной сопле, но никаких металлических вкраплений.
при выкручивании заливной пробки в редукторе умудрились сорвать внутренний шестигранник. новая пробка около 900 рублей.
Коллеги, подойдет ли 75W-90 Mobil Mobilube Syn LS (для самоблокирующихся дифференциалов повышенного трения) в раздатку и мост, просто на халяву достались 2 канистры, или категорически нет и покупать другое?
  В 21.11.2016 в 08:17, Serega сказал:
Отлично подойдет.
У самого такое же.
Поменял на 60 тыс. масла. Сливалось все масло светлое "как из магазина".
Залил  "Motul Gear 300 LS 75W-90". Зеленое масло. Мастер аж шуганулся с непривычки.
  В 22.11.2016 в 09:14, knight сказал:
LS это как раз для самоблокирующихся дифференциалов повышенного трения, зачем, ведь  рекомендуется обычное гипоидное. Есть в LS особый сакральный смысл?
  В 22.11.2016 в 05:01, БелСер сказал:
Отлично подойдет.
У самого такое же.
Почему именно такое?
  В 22.11.2016 в 20:29, Serega сказал:
Я особого смысла не закладывал.
На сайте Мотюля это масло бьется как одно из рекомендуемых для моей машины.
Плюс на форуме не раз отписывались по данному маслу что уже лили его себе.
