Цепь ГРМ двигателя 3.2 V6.
bogdanov_av
Андрей! Обратитесь к Ивану, в клубный сервис. Там всё чохом заделают за полдня, если все з\ч будут в наличии.
Контакты можете скинуть?
В личку отправлено.
  • Ответов 1.2 тыс
Здравствуйте  форумчане, являюсь счастливым обладателем оного двигателя ,НО в сузуки гранд витара 2008гв ,перечитав весь форум ,поражён описанным , "Не ходят цепи"!!!... Сам озадачен ,когда их менять? На форуме сузук все только спрашивают "когда"? У меня пробег 270 тыщ. ,симптомов нет никаких ,ни корекции ,ни потери динамики (разгон 7.9 самый худший результат без пассажиров ,9.4 полная загрузка. ) ,расход не интересует в принципе (трасса от 15л ,город больше 22 не возможно сжеч),каты целы ,прошивка родная ,манера езды сверх агрессивная ,тормоза колодки сжигаю по три комплекта перед за год (диски 328мм)комплект на год,зад по состоянию , 215км,ч разгон нормальный ,до 225 нужно ждать.  Считаю в ваших не ходимостях цепей виновно в первую очередь масло GM и манера пенсионной езды (мотор должен крутиться во всём диапазоне оборотов до 7000 ) ,имея такой мотор нужно наливать самый высокооктановый бензин и не тянуть на низах пытаясь сэкономить деньги ,сам моторист и знаю что весь оригинал (масла GM ,тайота ,ниссан,сузуки,и т.д.) ,низкого качества ,только-только прошедшие допуск производителя.Сплошные отложения внутри "асфальт" , в сузуке рекомендован иной производитель масла . Есть в обслуживании каптива 09года,масло с новья поменяно на не GM. Пробег почти 200 тыщь ,всё нормально .
Изменено пользователем Alexei
Здравствуйте Форумчане! Всех С Новым годом и Рождеством! Подскажите, такая проблема, поменяли цепи ГРМ, выехал с сервиса проехал пару километров, заморгал и загорелся чек, выдаёт ошибки " пропуски зажигания 2, 4, 6 цилиндры! Была у кого-нибудь такая проблема, если кто сталкивался, подскажите как лечить!
Я не вправе советовать и делать рекламу, но на практике  мобил есп 5в30 ,на равне шелл 5в30 С3 (оба из газа и допуском дексос2 ) в сузуке с завода шелл (не налили идемитцу из жестянки почему то ,мотор доводили под сузуки и коробку от тайоты ТВ750)  ,сначала из нефти ,потом из газа ,кастрол чуть хуже обоих (для катов если целы) ,но если катов нет ,то и допуск С3 не нужен.  У меня пробеги длинные 10-12 тыщ замена  . С масла на масло скакать ,ничего хорошего не будет ,если мотор в отложениях - добивать чинить и ездить на правильном масле , либо не добивать ,но чинить и ездить на правильном . С шелом проще в плане подделок ,чем с мобилом ,в россии заправок много шеловских , проще не нарваться на левак, хотя и цена там не гуманная (на больше тыщи дороже за 4 литра)
целиком банк 2, стало быть.
вот эту цепочку придётся переустановить. либо фазовый соленоид масло на фазовые шестерни не так как надо подает. вот из механических причин могу только это предположить. когда заводили эта цепочка могла на прослабленных натяжителях проскочить зубик, и вся работа на смарку. лично я полностью прокачал масло по системе прежде чем свечи вворачивать. на пенёк кривой стартер и оборотов 50 пока натяжители клацкать не перестали. завелась как обычно с пол-пинка, как будто только что выключил, без ошибок. так и езжу...
Вы предохранители проверялди? Был такой дефект при замыкании нижней лямбды на массу, сгорел предохранитель. Дефект именно так выглядел, но три цилиндра не работали практически вообще, МАШИНУ СТРАШНО КОЛБАСИЛО, ЕХАТЬ БЫЛО ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО.
Спасибо за подсказку, но предохранитель не смотрел. Может подскажите какой блок смотреть, под капотом или в салоне?
Вот не помню, проверяйте все :)))
https://www.drive2.ru/l/462456515861676169/
kapshaev83 Прочтите мою историю, может тоже в верхней лямбде беда.
Да, спасибо уже читал, поэтому лямду заказал. Буду надеяться что поможет.
А если есть разброс по коррекциям, например 1 ряд -7, второй ряд - 10. Это сильно большое отклонение? Из-за чего вообще так бывает?
На сколько это критично и почему врядли кто скажет, пытался разобраться некоторое время назад, года так четыре как коррекции по банкам разбегаются в разнице от 3 и до 10 бывало . Разбегается потом сбегается, то есть величина не постоянная. Сказали причин может быть очень много, от цепей и до ...,всевозможные диагностики никакого результата не дали, кстати на езде никак не отражается и если не разница по коррекции то к авто притензий нет, поэтому мастера гонят , говорят поменьше смотри эти коррекции, привыкли работать по факту когда загремело, застучало или на эвакуатора привезли, а так говорят : голову нам морочишь. В ХВК звонил, Иван предположил что возможна какая-то цепь вытянулась. На драйве находил статью в подтверждениии этой мысли, у человека при замене цепей коррекции нулевые а по мере увеличении пробега постепенно разница между банками растёт. Вообщем хотелось эту разницу исправить и привести в норму, но кроме предположений многочисленных и вариантом забить ничего не предлагают. Так и езжу года четыре, думаю если дойдёт до замены цепей, может проблема исчезнет.
Да, на драйве читал. Но помню, что как-то быстро у него растянулась. У меня пробег уже 220 и почти 100 тысяч это длится и ни как не прогрессирует.
То есть в твоём случае разница по коррекции фиксированная? У меня плавает.Мне если память не изменяет у человека перед заменой цепей разница была 7 между банками , после замены по нулям , а при пробеге тысяч 60 после замены разница около 4, то есть к 100 т предположил разница вырастит к 7 ми и надо будет менять цепи.
Изменено пользователем Серж43
Видимо про меня речь про разницу коррекций по банкам.
Да, у меня коррекция по банку 2 при покупке машины на 100т.км.(возможно смотан) была больше чем по банку 1 примерно на 4%. Лазил и мыть форсунки и менял свечи и искал подсосы воздуха. Даже выбил из-за этого катализаторы. Ничего из этого не помогло сравнять коррекции. После поездки по трассе коррекции на пару процентов сходились, а после города опять разбегались.
И вот к 135т.км. коррекции разбежались примерно до 8% и загорелся чек по ошибке р0008.
Дальше замена цепей и коррекции сравнялись. Пару лет коррекции держались практически одинаковые. Потом плавно начали опять расходиться. На данный момент пробег после замены цепей 85т.км. и коррекции разошлись на 5%.
Новые цепи закуплены - жду разбега коррекций до 8% и ошибок по цепям.
ПС: у меня всегда коррекция по банку 2 больше в плюс чем по банку 1. Допустим сейчас если по банку 1 -1%, то по банку 2 +4% (разница 5%). Речь про долгосрочные коррекции.
ПС2: не могу утверждать что у всех коррекции будут вести себя так же т.к. у меня не штатная прошивка.
Что у вас за прошивка такая, часто упоминаете о ней?
Прошивка от AlexW - на дроме он так себя обозвал. https://forums.drom.ru/daewoo-winstorm-chevrolet-captiva/t1152380184.html
На кадиллакклубе под именем tunestation.
Шьёт своими собственными прошивками в основном кадиллаки. Антары и каптивы зацепил потому как у них 3,2 и 3,0 двигатели похожи на кадиллаковские. Так же знаю что разрабатывал прошивки и шил 2,0 дизеля на Винштормах.
Упомянул о прошивке, не ради её рекламы, а чтобы предотвратить неверные толкования моих высказываний. У разных машин прошивки могут быть сток разных версий и всяческие нестоковые, евро2 и прочее. И не факт что у всех коррекции будут вести себя так же как у меня.
Знаю этого товарища. Везде Адакт предлагают. Вот стою перед выбором, какую лить.
Приезжайте в Бердск, прокатитесь. Мне не жалко.
По результатам отпишусь.
Приветствую Вас и всех! Чем закончился ваш ремонт в итоге уважаемый?
