Сайлентблок рычага
Сегодня поменял сайленты на передних рычагах на точку опоры. Все стуки пропали как я и предполагал...
Подскажите по задней подвеске что менять из сайлентов http://crt.ru/catalog/OPEL/EUROPE/ANTARA/ANTARA/2010
Спасибо.
на цапфе, на развальных рычагах и посмотреть на продольном и на нижнем...
Я у себя на передке все четыре сайлента в выходные сменил на точку опоры... перестало мотать по колее... На задке в эти выходные в цапфу буду ставить точку опоры, а на верхний развальный рычаг хочу попробовать в обойме от "полиуретана"... Нижние развальные рычаги купил оригинал. Плюс мастер сказал, что в скором времени потребуется замена продольных рычагов или их сайлентблоков- начинается отслоение-пока еле заметное, но думаю только начать и пойдет...
Изменено пользователем NERSKY
Пошла 2я неделя, проехал 400км на полиуретане от Точки опоры.  Полет нормальный.  Жесткость немного возросла.. Ощущение новой машины из салона..    Мне кажется порой, что товарищ  kudan01 - это Анатолий Вассерман)))    Если кому интересно, прикладываю пару фоток, на одной как раз виден нижний сб  из двух половинок...
Изменено пользователем Tesnic
Это херня какая-то, у GM как правило запчасти идут только в цифровом обозначениии. А chab014 и тому подобные и есть Фебест. Тут как правило ставят обычно сайлентблоки от Точка опоры.
вот это:
http://crt.ru/part/14-20-2321
и вот это:
http://crt.ru/part/14-20-2320
Точно подойдет в задний повортный кулак?
Аналоги:
CHAB-012 (FEBEST) и CHAB-014 (FEBEST) -  не подошли по диаметру и соот-но установить их не получилось
Аналоги - это китайские запчасти, переменного качества.
Надо смотреть здесь - http://crt.ru/catalog/OPEL/EUROPE/ANTARA/ANTARA/2012
И если есть вопросы про подойдет/не подойдет, то задавать здесь - http://crt.ru/contacts
У тебя возможно одна из двух - трех антар на постсоветском пространстве, кто все закатал желтеньким материалом...будет интересна работа всего этого...
Да, буду писать по пробегу, что да как..  А у тебя тоже одна из тех, которая сменила весь черный цвет в упругих материалах подвески на желтенький?
У меня еще помимо этого в процессе еще один эксперимент - езжу с уровнем масла в АКПП на 800-1000мл большим, чем по мануалу. Так было с завода... При замене  на 50т.км залил по контрольную пробку, проехал 5т.км, и решил долить, как было... Мне показалось в эти 5т.км что стала АКПП подпинывать слегка.. Может накрутил себя... Но как долил - все прошло.. Такие дела..)
Позвонили туда. На Антары14 года они сайлентбоки не делают.
Какие есть еще варианты?
на странице с предложением для автомобиля вверху надпись: "Данная подвеска имеет несколько вариантов исполнения. Чтобы исключить ошибку подбора, проверяйте применяемость по ОЕМ-номеру, либо обратитесь за консультацией к специалисту."  В чате на сайте на вопрос предложить сб, которые подойдут, ответили: "Попробуйте позвонить на прямую в наш розничный магазин в Москве. Возможно там уже подбирали и смогут Вам помочь
т 8-962-728-0000"    Позвонил, спец сказал все подойдет...
Попробуйте и вы позвонить по этому номеру специалисту, уточните... (полагаю, все размеры те же, что на антарах 2006г, что на 2014,  но лучше конечно уточнить...)
вот это:
и вот это:
ссылка на скриншот заказа  https://www.antara-club.ru/uploads/monthly_10_2017/post-7705-0-63778600-1508612596.png. Все из списка встало на антару 2014г.в.  Смотрите..
ценник тоже не дешевый получается, хоть и перебрали почти всю подвеску
да. 15 + 2 за передние (вместо гидро которые), 8 работа и 1,2  за развал - схождение.. итого 25 без малого..
Подскажите сайлент блоки передние нужно в паре менять или можно по отдельности? У меня вытек только один левый ,уже начал постукивать.Развал  обязательно делать после?
Как свезет, задние сайлетблоки переднего рычага  менял, не делал. Все хорошо было. Заменил пыльник на левой гранате передней оси, подтягивает немного вправо, надо делать. Сами решайте: по самому плохому сценарию придется два раза лезть в подвеску и два раза углы выставлять  :unknw: ...
Менять всё лучше парами, это понятно.
Если есть яма, то несложно и самому. Рычаг снимать не надо, отодвинуть вывести и всё.
Развал делать не надо.
То же менял парой. Теперь тишина. Развал не делал. Проехал после этого 5 тыс.км. Все нормально.
Подскажите, а какие симптомы выхода из строя СБ задней оси? А то я их не менял ещё ни разу... Но меня как бы ни чего не беспокоит ни стуков нет и прочего...
Приехал к дилеру на гарантийной машине (эксплуатация с 01.08.2015) пробега 36000км. с проблемой стука в подвеске, приговорили сайлентблоки, сказали отправят запрос в GM по поводу гарантии. Очень был удивлен что в гарантии отказано так как якобы детали естественного износа. Потом перезвонили мне из GM и сказали готовы в качестве лояльности оплатить 30%\70%. Стоит бадатся за гарантию путем обращения в сторонний сервис или так оно у всех?
 Если буду за свой счет делать остановился прочитав местный форум и каптиваклуб на 2х:
  1.  Sidem 809640
  2.  MOOG OPSB8780
Я так понимаю их просто ставим взамен текущих и ничего прессовать не надо ? как в случае с точкой опоры? просто прикидываю сколько по работам встанет.
поменял на выходных очередной комплект задних СБ передних рычагов. Поставил снова Sidem. Ходят они у меня по 50000 км. С учетом их стоимости и стоимости работ - вполне гуманно. машина все-таки тяжелая. заодно сделал развал, в том числе и из-за перехода на зимнюю резину в другом радиусе.
итого вышло:
сб SIDEM 809640 2X947=1894
развал-схождение - 1500
работа по замене СБ - 1200
На фото - как выглядит Сидем через 50000 км
Всем доброго времени суток! Завтра забираю свой авто из автосервиса, менял СБ по кругу. Пробег 51 тыс.км. Отпишусь что брал и как себя будет вести.
Ставил эти на рестайл http://www.x5online.ru/catalog/x5_resource/33_0039_saylentblok_4804655/ -  нижний СБ заднего повортного кулака.На первой Антаре прошли около 20 тыс.по очень паршивым на тот момент дрогам у нас.
Ну не дешево так х5 стоят! И ходят недолго. Мне такой от Ашики чтоли поставили. На 90 тыс делал подвеску, рекомендовали заменить. Уже 30 тыс пробежали
Передние рычаги
блин...не получилось с 1го разы загрузить фоткиpost-7168-0-01467800-1516274168_thumb.jpg
второй....
Что кто слышал про такую контору...поставил себе такие
СБ задней подвески, поставил вот таких фирм...не знаю, посмотрим как покажут себя!
еще
