Кто-нибудь менял ШРУСы
  • Ответов 519
кажется этот
48 04 570\96624724
я менял прям вал в сборе, со всеми пыльниками и тд
Изменено пользователем kaib
Да пробивается как дорейстал 2.0 А как узнали о взаимозаменяемости? Мне дилер впарил рейсталинговый привод с сочувствием в глазах.
Узнал-заиеной. Не было варианта покупать задорно от рестайла. Решил рискнуть. И не прогадал. Разница в цене была почти в 5 раз
Добрый день!
В итоге на рестайл 2013 года, какой пыльник подходит?   Я замерил вал привода, диаметр 28мм,  Большой диаметр пыльника померил как смог, получилось примерно 95мм, это по верх хомута.
Может уже есть точная инфа?
случаем от корейцев не такой подходит:49594-4D400?
Изменено пользователем NERSKY
Добрый день. Появился какой-то звенящий что-ли или звякающий звук при резком трогании с места при повороте руля вправо, на прямой все нормально. Замена ШРУСа?
Ребят, киньте номер правого переднего привода, плиз! 3,2 акпп 2008г Изменено пользователем Павлуха
А ещё называют их гранатой))) а так привод как привод, а если с двумя гранатами, то привод в сборе. Ну ясно же в вопросе, что спрашиваю про наружную часть, зачем менять обе если одна из них целая?
Привод - это привод, он и подразумевается в сборе. Теперь конечно понятно, что вы хотели. Писали бы граната....
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, чем отличаются гранаты GM, Chevrolet и Daewoo по номеру 93743417? Daewoo значительно дешевле
Я 2 года езжу с METELLI 151666 (Это наружный шрус)
Изменено пользователем Mossy
На 3-ем ТО ОД приговорил пыльник переднего внешнего ШРУСа. Небольшой порез(не ясно, как он там появился. гонять, не гоняю. бездорожье? после роликов на ютубе даже не рискую). Там же сказали, что только целиком. Прочел всю ветку, были и возгласы "да ну нафиг менять все целиком, это же не кардан, требующий настройки", были и напутствия уважаемого ДжетаЛи: "Ставить только отбалансированое, настроенное и только в сборе".
Не поймите меня не правильно, но разница между ~2000р. и ~18000р. почти на порядок.
Обратился в другой сервис. Подняли. Посмотрели. И предложили заменить лишь пыльник, если приеду с купленной запчастью. И здесь самое сложное.
Склоняюсь к риску на "Opel 48 13 821", но не могу найти характеристики по длине и ширине. Влезет ли оно на 3-х литровую Тару 2013 года исполнения?
