Замена масла АКПП и редуктора
А щуп не нужен, слив через контрольное отверстие, при правильной температуре масла.
  • Ответов 1.6 тыс
Да, только для этого надо точно знать что, где и как делать. Я этого не знаю. 9-го вернусь в город и поеду к спецам. Суть вопроса в том, что может ли это быть критичным для дальнейшей эксплуатации?!
Ну сл временем, что-то должно выйти из строя. Если не устранить причину.
Спасибо, "успокоили", при пробеге-то меньше 50 тыс.км.
А как определить, что температура уже правильная?
В магазинах не нашел масло опель gm, был мобил atf 3309,  купил его. 730р за бутылку. Смущает что написано минеральное а не синтетика. Минералку заливаем?
Сейчас полез в гараж обнаружил две бутылки масла одна мобил декстрон 6 а другая мобил 320 Теперь меня смущает может первый владелец что нить из этого заливал? а я мобил атф 3309 залью...
Вспомнил ремонтировал рейку может декстрон 6 от нее.
Понял, буду заливать мобил атф 3309. Решил пока посмотреть уровень и качество масла при этом снял Эбу чтобы удобней было, но к сожалению щупа не обнаружил. Только пробка с шестигранником со звездочкой. Получается я не смогу уровень посмотреть? Или все таки на пробке есть уровень?
Ошибка в логе осталась?
Я ничего не понимаю(. У меня дорестайл 2007 года 2,4 AT5  все пишут что должен быть щуп, но его НЕТ.
сфотографируйте подкапотное и что видно
Кого ты слушаешь Лёня, он как и все новички, не там смотрит.
Новичек, не новичек, но помочь то можно. Это же не сложно. Тем более я нахожусь сейчас далеко от цивилизации и хотелось бы деревенских условиях поменять масло. Фото сделал смотрите. Обвел предполагаемую заливную пробку, где должен быть щуп.
Ха-ха, т.е. время у вас всякую ересь писать у вас есть, а форум поизучать нет? Триста раз ужеиобжовано про щуп на дорестайле. Эта пробка, что на фото и есть заливная, а почему вы решили, что там должен быть щуп, только вам одному должно быть ведомо. Щуп находится левее и ближе к радиатору, ктому же завиксироваг болтиком. И увидеть его затруднительно без сноровки, а подлезть можно только снизу.
P.S. Вот только не надо нам рассказывать про удалённость цивилизации.
Подумал потому что если смотреть ниже после заливного, есть трубка с внутренней резьбой. Поэтому предположил что щуп и прикручивался туда.
Левее к радиатору завтра буду искать. Подскажите мне его только с ямы достать можно? и заливать масло через отверстие на фото?
У меня дизель, но если коробка один в один, то щуп, он же заливная, находится прямо за передней опорой КПП, в очень неудобном месте и как уже Вам написали, доступ только снизу.
- Извиняюсь , не читал всю ветку . Масло в АКПП  дизель менял сам. , Пробкой слива пользовался на нижней поверхности АКПП , под ключ на 10. Там рядом типа отилвчики есть , как перфокарта для слепых. , Контроль - такая же пробка за левым колесом , надо вывернуть руль в право. на уровне привода . Так многие жалуются на не долив в АКПП , то перед началом замены подмократил авто с левой стороны и по поднял на мксимум . Потом открыл пробку уровня  , при заведенном моторе. Когда с нее при открытии масло перестало поступать , запомнил положение авто в наклоне. -отпустил ровно по горизонту слил масло. Замерил слитое , и установив авто в необходимый наклон влил столь коже . (последний литр заливал при заведенном моторе) . Замену произвел 50 000км. сейчас 69300 проблем нет. масло Дикстрон-6.
А кто нибудь ещё пробовал продукция ГазПрома? По типу http://g-energy.org/catalog/g-box/atf_far_east.html ???
Я во все предыдущие авто лил масло в движку от сего производителя, все работали отлично.....
Кстати фото щупа, на холодную
В нашу наверно http://g-energy.org/ru/catalog/g-box/atf_dx_vi.html такое более приемлемо будет? Какие соображения будут? На этих выходных замену планирую, нужно определиться с маслом.
