Замена масла АКПП и редуктора
против ХВК ничего не имею...но каждый раз новый мастер в ХВК свою песню поет...рядом лежащая коробка с трещиной все приукрасила) реально выкрутились болты)...плюс еще у меня коробка запотевшая...типа скоро жди...говорит что с  такими признаками уже не одного отправили обратно в гарантийное плавание...и оттуда еще обратно никто не вернулся в ХВК...решил добивать до конца...дрыганье три раза туда сюда ручкой АКПП вообще ничего не поменяло...
Изменено пользователем Алекандр
  • Ответов 1.6 тыс
поменяли 1ый раз,слилось 3 литра,масло было чуть меньше минимума,поддергиваний стало меньше,через 500-1000 км еще раз заменим)
Вчера заменил масло в АКПП. Коробку пробегом после замены не прогревал. На ХХ довели температуру двигателя до рабочей и поперебирали передачи. Используемое масло Мобил 3309. Вошло столько сколько и слилось четыре баклахи по 946мл. 50мл из них традиционно мимо))). Масло максимум по щупу.
состояние слитой жижы видел?
 Что за масло Мобил 3309 и можно ли его смешивать с жижей что в АКПП. ?
Вам не подойдет, у Вас коробас другой
после замены толчки стали менее замены,масло было чуть меньше минимума,через 500-1000 км вторая замена
Вопрос к знающим: в маслах не силен, поэтому развейте мои сомнения- вчера залил в редуктор и раздатку Мотюль Gear 300... грамм 400 у меня осталось и сегодня я решил часть его поморозить) Но когда переливал масло в пластиковую бутылочку, то заметил что оно всё стало в мелких пузырьках (особенно после того, как я бутылочку тряхнул). И эти пузырьки не исчезают... Это нормально? Или я впал в мнительность слишком увлекшись форумом Ойл-клуба))) Получается оно в агрегатах будет всегда пузырчатым, раз там оно постоянно в движении... Или я попал на паленку, учитывая раскрученость бренда? Брал в Экзисте. К сожалению, не помню как себя вел Ликви Моли, который заливал два года назад.
Изменено пользователем NERSKY
На дорестайле у меня ушло 9 литров масла.
Это через аппарат, до появления чистой жидкости?
Через аппарат на рестайле нужно 9 литров. Но есть ОД которые требуют 10 литров, объяснить свою жадность не могут.
По факту что бы заменить масло в АКПП методом вытеснения с хорошим % очистки коробки масла надо от четверти до половины больше чем масляная ванна в АКПП. При этом желательно вывесить машину и делать замену прокачивая масло на всех режимах коробки. В рестайле предписан декстрон 6, тк цена на масло сейчас у ОД высока и скидок на него нет( (в ЕКБ не дают) , не вижу препятствий приобрести самостоятельно любого топбренда и заменить у ОД.
PS Мое мнение лучше делать частичную замену два раза с периодичностью в 500-1000км потом еще раз в 20 тыс, если история автомобиля непрозрачна( это фактически каждый первый автомобиль из вторых рук))), чем отдавать за так называемую полную замену.
Как раз полная замена в АКПП по мне лучше, чем частичная. К тому же на Антаре эта процедура проще, чем на Вольво.
а как в новых Акпп 6 ступках поменять с полной заменой масло, спецы сказали на этой коробке подключится в магистраль негде  и проще поменять частично
Издеваетесь?
скажите где в каком месте что бы я их носом сунул туда
http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=c6f76076-2019-4606-b97d-d6964fc16557&Unit=7b0b959b-8d71-4099-b80e-2772030c8e00&Title=undefined
Подключается в разрыв трубки от маслоохладителя к коробке. Лучше в разрыв впускной трубки.
Мужики, пожалуйста срочно, где заливная пробка и как она выглядит?
Изменено пользователем batyamg
А вот и нет, открутили ту что сбоку с резиновой заглушкой, отверстие во входе вроде как большое, изгибнулись вставили туда шланжик, начали заливать, а оно обратно все, вытащил шланг, пощупал пальцем а там дальше получается дырочка с пипетку!
