Да и негде ему там быть. Там места за магнитолой очень мало.
Вот не представляю даже. Но за магнитолой расположить его было бы по крайней мере нелогично. Так как это все же радио-устройство, и обычно их не стараются закопать в машину поглубже.
Антенна для радио обычно стоит на крыше а не в нише для запаски. Антенну приемника сигнализации тоже выводят выше а не прячут в торпедо. Было мнение что Bluetooth в антаре расположен в блоке подсветки салона, где микрофон. Но его там нет. Хотя место самое подходящее.
Да нам не гадать надо. Нам просто надо узнать где стоит этот модуль. И за магнитолой его нет.
Но тогда где же он? Да и кстати знать бы хоть как он выглядит.
Он находится за блоком предохранителей,который в ногах пассажира расположен. Чтобы до него добраться,нужно блок предохранителей снять.
Ну,да. Снимаем минус с аккумулятора, откручиваем один болт,который держит этот блок предохранителей. Затем, откручивая два болта на самом блоке, отсоединяем два штекера. И блок снят. Сразу за ним и будет блок bluetoth .
Ну в принципе не трудно, а там ещё какая-то шина проходит, она вместе с блоком снимается?
аааа,к которой крепится блок предохранителей и провод. нет,нужно блок предохранителей через неё вытащить. сложновато будет,но только так. блок нужно повернуть боком
