w_major Опубликовано 2 января, 2018 Жалоба Опубликовано 2 января, 2018 Шили сток Е2Что-то про такой не слышал.
KSL-NN Опубликовано 2 января, 2018 Жалоба Опубликовано 2 января, 2018 Да наш бегемотик по любому жрет не меряно! У меня за последнюю неделю декабря 17.5 получилось.17,5 это вполне нормально))
Makkenek Опубликовано 2 января, 2018 Жалоба Опубликовано 2 января, 2018 У меня пока 15,2 но у нас окружающая температура пока не опускается ниже -3. Прогревы сжирают топливо в прочем как и пробки, по этому не плохо указывать среднюю скорость.
KSL-NN Опубликовано 2 января, 2018 Жалоба Опубликовано 2 января, 2018 15,2? В сказки я уже давно не верю, как замеряете расход?
Elveon Опубликовано 4 января, 2018 Жалоба Опубликовано 4 января, 2018 (изменено) У меня так:https://www.drive2.ru/l/477660562650563095/Глядя на вас сделал так же и пожалел, вонь стоит не продохнуть! Надо каты ставить на место и зашивать Е4 обратно, а все изобретения на уровне гаражных переделок в топку!!!На малых оборотах без верхних катов машина еле еле тянет а бенз жрет дуром.При создании автомобиля над ней работали инженеры а не гаражные самоучки.Так на исправных катах я бы ни за что так и не сделал бы. У меня то вынуждено это было, рассыпался в 2015 году с первой головы и забил осколками нижний, с 2ой головы пришлось выбивать, толку от него одного нету. Ездил больше года с 2 пустыми, а 3 нижний был заменен на пламягаситель. Звук после 3000 оборотов просто ппц был. Поэтому пришлось все переделывать. Сейчас практически не отличим от штатного в плане звука, вонь конечно да, адская. По поводу пропажи тяги, у меня такого не было замечено после удаления катов. А когда все сделал на пламягасители, даже лучше с низов стало. Прошивка естественно евро2 от адакта, была еще прошита на целых катах. Но прироста я не ощутил на ней. Изменено 4 января, 2018 пользователем Elveon
Makkenek Опубликовано 4 января, 2018 Жалоба Опубликовано 4 января, 2018 15,2? В сказки я уже давно не верю, как замеряете расход?В общем то как и все, по бортовику. В принципе он у нас достаточно точно показывает если его незадрачивать постоянными сбросами.
Viking Опубликовано 17 января, 2018 Жалоба Опубликовано 17 января, 2018 (изменено) Да наш бегемотик по любому жрет не меряно! У меня за последнюю неделю декабря 17.5 получилось.Мой бегемот что-то совсем оборзел с аппетитом - 21 л в городе. Идет по нарастающей - месяц назад было 19,5. Хотя и зима еще толком не наступила - минус 5-7 градусов всего за бортом... 17,5 это вполне нормально))Для движка 3,2 может и нормально, а для 2,4 перебор. У меня еще пару лет назад расход зимой в смешанном цикле не превышал 15,5 литров... Изменено 17 января, 2018 пользователем Viking
KSL-NN Опубликовано 14 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2018 (изменено) 15,2? В сказки я уже давно не верю, как замеряете расход?В общем то как и все, по бортовику. В принципе он у нас достаточно точно показывает если его незадрачивать постоянными сбросами. А вы попробуйте по такой схеме, заливаете полный бак, одометр на 0 и катаетесь километров 150-200 потом на ту же заправку и желательно та ту же колонку и опять до полного. Вот по результатам и посмотрите реальный расход, а комп в машине пиз***т)) Я думаю результат в лучшем случае будет в районе 18 литров Изменено 14 марта, 2018 пользователем KSL-NN
Tofsla Опубликовано 15 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2018 Комп если работает врет не сильно. У меня с короткими прогревами, пробками и т.д. 27.5 литров газа и где - то от 22.5 до 24 литров бензина. а 17.5 у меня даже на 2ухлитровой рнессе не получалось в том же режиме зимой
Фёдор279 Опубликовано 18 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2019 27.5 литров газаЭто как топить надо :8: :8: :8: :8: :rofl: :rofl: :rofl: Я один раз только 26 получил расход!!! Но жарил как сумасшедший :pray: :pray: :pray: Сейчас езжу в полу пенсион стайле, шаровую менять надо, расход 19,5 по городу. А так 21-22....Ставил кто пламягасители в СПб? Оторвалась банка ката на переднем ряду...
Tofsla Опубликовано 19 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2019 Газ дерьмо. На нормальном газу 22 по городу в среднем.
Фёдор279 Опубликовано 19 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2019 Газ дерьмо. На нормальном газу 22 по городу в среднем.А замена фильтра через какой пробег?
AlexPit Опубликовано 19 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2019 ребята, вы чего так расходом пугаете?!
Tofsla Опубликовано 21 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2019 Газ дерьмо. На нормальном газу 22 по городу в среднем.А замена фильтра через какой пробег? 10-12 тышш. Но вы имейте в виду - у нас ни москва ни питер. Город не маленький, но автострад и кольцевых нет, планировка дореволюционная, улицы плотно забиты и может быть по 50-100 км в день в пробках в режиме старт - стоп - вот и расход
Фёдор279 Опубликовано 26 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2019 (изменено) 10-12 тышш. Но вы имейте в виду - у нас ни москва ни питер. Город не маленький, но автострад и кольцевых нет, планировка дореволюционная, улицы плотно забиты и может быть по 50-100 км в день в пробках в режиме старт - стоп - вот и расход Это я понимаю, сам по 100-150 км в день наматывал без выезда на КАД по СПб и такого расхода не было, но я фильтр меняю раз в 5 тысяч км. и масло раз в 8 тыс. Газ не фонтан!!! Изменено 26 марта, 2019 пользователем Фёдор279
Tofsla Опубликовано 27 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2019 Ну я все - таки грешу на прошивку в том числе- литр - два лишних возможно из за нее, но при таком расходе настолько непринципиально :)))) Едет хорошо, толчков - пинков нет - и слава богу.
Irokes Опубликовано 26 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2020 Что лучше перепрошить ЭБУ или обманки поставить? И где взять правильную прошивку?
Irokes Опубликовано 27 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2020 Господа подскажите кто ставил пламягасители вместо верхних катов? Какие и где их взять?
Фёдор279 Опубликовано 28 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2020 Что лучше перепрошить ЭБУ или обманки поставить? И где взять правильную прошивку?Обманки и каты выбил один из предыдущих 10 хозяев. Сам же перепрошил после установки ГБО на ЕВРО2
Molodow Опубликовано 21 января Жалоба Опубликовано 21 января Всем доброго дня. Может кто сказать какого размера пламягаситель нужен вместо нижнего катализатора, может кто покупал уже где? Обнаружил что обоих катов нет, скорей всего перекуп варварски их "забрал"себе . Верхний кат буду покупать , а нижний думаю пламягаситель поставить. Сейчас обе банки пустые, вонь стоит , да и выхлопной системе с пустыми банками не айс.
ozeh Опубликовано 21 января Жалоба Опубликовано 21 января Вопрос к коллегам с 2,4 дорест. Есть ли у кого нибудь опыт установки и эксплуатации универсального катализатора, интересует верхний кат. Пламя гасители и прочая не интересуют.
Molodow Опубликовано 21 января Жалоба Опубликовано 21 января Я думаю поставить катализатор с Али, цена 15 тыс сейчас с доставкой. Читаю и веду переписку в Воронеже продают металлические, цену озвучили 10800 за верхний кат, под сварку в нашу банку. Сомневаюсь в том, что это катализатор, скорей всего это просто металл без каких либо напылений.
ozeh Опубликовано 21 января Жалоба Опубликовано 21 января 13 минут назад, Molodow сказал: Я думаю поставить катализатор с Али, цена 15 тыс сейчас с доставкой. Читаю и веду переписку в Воронеже продают металлические, цену озвучили 10800 за верхний кат, под сварку в нашу банку. Сомневаюсь в том, что это катализатор, скорей всего это просто металл без каких либо напылений. У вас рест, я свой 96983395 на Али не нашел, или не правильно искал. Я превентивно ищу.
