ВикторАлександрович Опубликовано 29 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2018 А зачем вообще камера когда есть парктроники? установите, вам понравится. потом такие вопросы не будете задавать)))
zloi_kot Опубликовано 29 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2018 камера позволяет не вертеться когда едешь назад. три зеркала и камера - практически все видно сзади.ну и слышать - это хорошо, а слышать и видеть - ваще здорово. 1
AlexPit Опубликовано 29 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2018 ммм.... а к этому еще и хорошие лампы ЗХ и вообще класс
Сергей Дураков Опубликовано 29 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2018 Ага, вчера вольвешник ХС90, при наличии парктроников и камеры, сдавая назад умудрился мне в морду въехать! Вот так-то!
S@chok Опубликовано 29 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2018 Был сегодня в салоне ФВ, оказывается у Тигуана, Туарега и вроде Террамонта камеры с омывателем.
German_SPB Опубликовано 31 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2018 Ага, вчера вольвешник ХС90, при наличии парктроников и камеры, сдавая назад умудрился мне в морду въехать! Вот так-то!Точно так. У жены стоит камера. Когда по камере сдаёшь назат, то кажется, что прямо едешь, а на самом деле в сторону. У Антары вообще самый удачный парктроник, что встречал. Паркуюсь до 5см. от препятствия. У жены на мокке истеричный какой-то (парктроник).
zloi_kot Опубликовано 31 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2018 Ох жены.. Они таки никогда не помнят положение руля при парковке.
back Опубликовано 7 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2019 Установил камеру заднего вида по правилам на мою антару. Показывает только на не заведенном двигателе. Выжимаю сцепление переключаю на заднию. Как только сцепление отпускаю до конца камера работает. Сцепление выжимаю пропадает картинка. В чём Проблема? Камера. Мафон.
andrey007_08 Опубликовано 8 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2019 "Установил камеру заднего вида по правилам на мою антару" плюс на камеру взят от лапы заднего хода?
back Опубликовано 8 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2019 "Установил камеру заднего вида по правилам на мою антару" плюс на камеру взят от лапы заднего хода? конечно!
nol2631 Опубликовано 8 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2019 А фонарь заднего хода как себя "ведет"? Не гаснет при выжиме сцепления?
back Опубликовано 9 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2019 Проверил.Не гаснет.Думал проблема с лед лампами в подсветки номера. Поменял на старые.Тоже самое. Заказал реле на али. Может поможет.
andrey007_08 Опубликовано 9 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2019 (изменено) Проверил.Не гаснет.Думал проблема с лед лампами в подсветки номера. Поменял на старые.Тоже самое.Заказал реле на али. а на" коленке" собирал схему?ЛЕД не причет точно плюс есть плюс Изменено 9 июля, 2019 пользователем andrey007_08
AlexPit Опубликовано 9 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2019 минус нормальный пробовали подкидыать? а не брать его с магнитолы
andrey007_08 Опубликовано 9 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2019 (изменено) массы не быть не может,"экран"у меня камера осталась от кашкая, ща стоит на входе в гараж, подключил к телеку, попробу сигнал (AV)снять на телек ( + от авто), если телек покажет. то "балалайка" моза парит Изменено 9 июля, 2019 пользователем andrey007_08
AlexPit Опубликовано 9 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2019 и что что экран, он откуда берется? с магнитолы? вы что, сталкивались с обрывом оплетки или не чистой землей на магнитоле?
andrey007_08 Опубликовано 9 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2019 (изменено) и что что экран, он откуда берется?экран это МИНУС- кузов АВТОс магнитолы?магнитолла - корпус магнитоллы закреплен в железу авто ( МИНУС)вы что, сталкивались с обрывом оплетки или не чистой землей на магнитоле , ДА! - при обриве земли изображение есть в любом случаи, но качество .............. . подключи AV выход(тюльпан "желтый") с камеры к любому источнику воспроизвдения и проверь, если ИЗО есть то пробла в балалайке. Изменено 9 июля, 2019 пользователем andrey007_08
nol2631 Опубликовано 10 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2019 У него только при выжатом сцеплении не работает. На педали сцепления "лягушка" стоит, может в ней проблема?
back Опубликовано 11 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2019 Я думаю проблема в магнитола или в этой лягушек. Когда отпускают сцепление всё работает.
nol2631 Опубликовано 11 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2019 Я думаю проблема в магнитола или в этой лягушек. Когда отпускают сцепление всё работает. Проверить просто. Нужно отключить "лягушку". А проблема скорее всего в магнитоле, если она подключена к CAN шине.
nol2631 Опубликовано 11 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2019 Отсоедини разъем с "лягушки", посмотри что будет
NVS Опубликовано 21 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2021 Не подскажите, какую камеру заднего вида купить на Антару (в штатное гнездо подсветки заднего номера), чтобы можно было менять лампочку подсветки номера, а то светодиоды в моей камере постоянно сгорают. Приходится менять весь "блок".
