А зачем вообще камера когда есть парктроники?
установите, вам понравится. потом такие вопросы не будете задавать)))
  • Ответов 427
камера позволяет не вертеться когда едешь назад. три зеркала и камера - практически все видно сзади.
ну и слышать - это хорошо, а слышать и видеть - ваще здорово.
Ага, вчера вольвешник ХС90, при наличии парктроников и камеры, сдавая назад умудрился мне в морду въехать! Вот так-то!
Был сегодня в салоне ФВ, оказывается у Тигуана, Туарега и вроде Террамонта камеры с омывателем.
Точно так. У жены стоит камера. Когда по камере сдаёшь назат, то кажется, что прямо едешь, а на самом деле в сторону. У Антары вообще самый удачный парктроник, что встречал. Паркуюсь до 5см. от препятствия. У жены на мокке истеричный какой-то (парктроник).
  • 6 месяцев спустя...
Установил камеру заднего вида по правилам на мою антару. Показывает только на не заведенном двигателе. Выжимаю сцепление переключаю на заднию. Как только сцепление отпускаю до конца камера работает. Сцепление выжимаю пропадает картинка. В чём Проблема?
Камера.
Мафон.
"Установил камеру заднего вида по правилам на мою антару"
плюс на камеру взят от лапы заднего хода?
конечно!
А фонарь заднего хода как себя "ведет"? Не гаснет при выжиме сцепления?
Проверил.Не гаснет.Думал проблема с лед лампами в подсветки номера. Поменял на старые.Тоже самое.
Заказал реле на али. Может поможет.
а на" коленке" собирал схему?
ЛЕД не причет точно плюс есть плюс
Изменено пользователем andrey007_08
массы не быть не может,"экран"
у меня камера осталась от кашкая, ща стоит на входе в гараж, подключил к телеку, попробу сигнал (AV)снять на телек ( + от авто), если телек покажет. то "балалайка" моза парит
и что что экран, он откуда берется? с магнитолы? вы что, сталкивались с обрывом оплетки или не чистой землей на магнитоле?
экран это МИНУС- кузов АВТО
с магнитолы?магнитолла - корпус магнитоллы  закреплен в железу авто ( МИНУС)
вы что, сталкивались с обрывом оплетки или не чистой землей на магнитоле , ДА! - при обриве земли изображение есть в любом случаи, но качество ..............
. подключи AV выход(тюльпан "желтый") с камеры к любому источнику воспроизвдения   и проверь, если  ИЗО есть то пробла в балалайке.
У него только при выжатом сцеплении не работает. На педали сцепления "лягушка" стоит, может в ней проблема?
Я думаю проблема в магнитола или в этой лягушек. Когда отпускают сцепление всё работает.
Проверить просто. Нужно отключить "лягушку". А проблема скорее всего в магнитоле, если она подключена к CAN шине.
Не подскажите, какую камеру заднего вида купить на Антару (в штатное гнездо подсветки заднего номера), чтобы можно было менять лампочку подсветки номера, а то светодиоды в моей камере постоянно сгорают. Приходится менять весь "блок".
