  • Ответов 427
Интересная тема по круговым камерам. изучал её год назад, когда дочке машину поменял (гораздо больше прежней по габаритам). Системы эти разные по качеству в зависимости от производителя. Голимый ноунейм может сдохнуть через месячишко. Я о процессоре. Но главное не это, этим система не хватает одного - синхронного изменение экспозиций  (яркость и пр.) для всех камер. Иначе картинка рваная по секторам, не красыво. ) Тем более за 450 уе. Да по сегодняшнему курсу.
Ну и добавить бы в систему датчики парковки. Чтоб и "разговаривали", и рисовали сигнал по углам машины, раз уж картинка на монитор выводится.
Кстати, такое чудо на какой-то серийный авто ставят. На Ниссан какой-то вроде. Вот там картинка супер.
Изменено пользователем GREEN
Товарищи одноклубники, подскажите - питание камеры заднего вида обязательно подключать к фонарю заднего хода, или можно на постоянное питание подключить?
нет конечно))
голова выводит сигнал на монитор только когда включена R (независимо от того дает сигнал камера или нет)
Просто тянуть питание с фонаря, который на кузове к камере, которая в двери багажника не хочется.
Собственно вопрос обусловлен тем - не подохнет ли камера быстро от того, что будет постоянно под питанием?
Изменено пользователем DeduJko
от заднего фонаря (задний ход) же идет включение камеры кратковременно и все
у меня фантом стоит можно на постоянку камеру врубить и ехать, в пробках можно следить  за "тем парнем" чтобы значит не приближался. Но это так развлекуха )
при встрече померяемся)))
Понятно, значит возможны оба варианта.
Ещё такой вопрос к тем, кто сам тянул провод камеры - как легче протянуть с наименьшим разбиранием салона?
По верху, но дверь багажника всё равно разбирать придётся. У меня длина провода получилась чуть больше 7 метров.
С моментом "по верху" как раз вопрос. Пока завел от камеры в гофру, которая левая из двери багажника в кузов, дальше попал в какую-то полость и... Непонятно
Что то я забыл уже, но дальше там трудностей вообще нет. В багажнике убираешь правый стакан (для барахла всякого) и появляется огромный проём, ну а там уже сам всё увидишь как удобней и лучше протянуть.
стакан то как убрать?
На дне стакана большой пластиковый болт, его откручиваешь и поднимаешь стакан вверх (у меня он не откручивался, но удалось вытащить стакан вместе с болтом).
Сегодня поставил камеру заднего вида и зеркало с монитором. Зеркало поставил взамен штатного, на родной кронштейн. Заодно в Enjoy Plus появилось зеркало с автозатемнением  :D: . Заказывал всё на Али. Кому интересно вот ссылки:
http://ru.aliexpress.com/item/4-3-Auto-dimming-anti-glare-Rearview-Car-Mirror-Bracket-Monitor-with-2CH-Video-Input-For/32347794349.html кронштейн для Antara №7, только пружинку пришлось поменять на штатную - китайская слишком выпирала и мешала защелкнуться фиксаторам.
http://ru.aliexpress.com/item/Car-Review-Camera-for-Opel-Antara-11-13-Reversing-Backup-Rear-View-Parking-Kit-Reverse-Camera/1474332622.html камера с разметкой.
http://s016.radikal.ru/i334/1511/db/a4fe018b085c.jpg
http://s020.radikal.ru/i709/1511/ac/150e9c53625d.jpg
http://s015.radikal.ru/i330/1511/34/f59b61707737.jpg
http://s020.radikal.ru/i709/1511/f5/db1d0f10da1c.jpg
Бампер в камеру попадает?
А, теперь вижу что нет. Если будет возможность- поставить что то на нижней границе изображения, и это сбоку сфоткать
Хочется понять размер мертвой зоны от машины
Изменено пользователем Терик
Нет, но нижний край картинки практически и есть бампер.
В выходные на даче попробую подставить линейку.
Изменено пользователем dachnik1
Себе тоже такое зеркало и камеру заднего вида  поставил и еще к этому зеркалу подключил переднею камеру регистратор http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-HD-720P-30FPS-with-140-degree-wide-angle-lens-D168-mini-car-dvr-car/32269371677.html?adminSeq=222469630&shopNumber=1628923
Прочитал всю тему, но не понял главного:
можно ли подключить камеру к DVD 100 Navi? Есть там видео вход  или надо что-то колхозить?
Можно
Колхозить
Спасибо! Коротко и ясно  :D:   Буду думать куда дополнительный монитор приляпать.
Никто не ставил солнцезащитный козырек с монитором?
