Опция«Quickheat», дополнительный электрический нагреватель салона.
Система отопления «Quickheat» («Быстрое тепло»).
Система быстрого устранения льда со стекол и отопления с электронным управлением. Обеспечивает прозрачность лобового стекла и быстрый обогрев салона после запуска двигателя (Дополнительная опция).
  • Ответов 368
Я сам ниразу не видел эту систему, но догадываюсь что скорее всего отдельно должно быть, типа как подогрев руля отдельной кнопкой сделан.
Эту функцию обещали ставить на Каптиву, когда только должна была выйти машина. Это фен электрический расположенный в области стеклоочистителя. На тот момент у всех было сомнение, что стёкла будут трескаться из за сильного перепада температур.
Дальнейшая судьба этой функции мне не известна. У меня её нет. Комплектация Космо.
На антарах квикхета нет, на другие опеля ставится - это электропечка.
Опция стоит и при задействовании включается мощный обдув и закрывается заслонка доступа забортного воздуха. В прошедшие морозы в Москве, лед на лобовом стекле оттаивает, пока очищаю снег с машины, и салон прогревается.
Стоит не опция Quickheat, а просто включается режим работы штатной климатической установки, который называется "Удаление влаги и инея со стекол". Quickheat - это электропечка, устанавливвемя как доп. опция на Астры, Вектры, Зафиры. Возможнсть установки его на Антары мне неизвестна. Не встречал.
Данная опция штатно устанавливается на дизельные Антары. Это электрический нагреватель мощностью 1 кВт, выглядит как радиатор печки и устанавливается там же вместе с радиатором нагревателя и охладителя кодиционера. Управляет этой печкой наш климат-контроль совместо с контроллером двигателя, отдельной кнопки нет. Если посмотрите на фото моторного отсека дизельной Антары то увидите дополнительную коробку предохранителей над двигателем. Это и есть силовая часть нагревателя, релюшки и предохранители.
http://opel.ru/site/showroom/antara/equip2.html
вот здесь ничего не уточнено, куда, кому ставится и главное, как включается!!! ъ
у меня 3.2 и полный фарш, хочу тепла мля!
у меня стоит...отдельного включения нет...есть только кнопка усиленного обдува лобового...в холода дует теплый воздух..не горячий,но оттаивает всё быстро
Ты уверен? Ты когда кнопку обдува включаешь у тебя кондей загорается автоматически? Его вручную надо вырубать... Но быстрый обдув это не квикхит... надо у дилера узнавать
Кондей или вернее компрессор кондея тут вообще не при чём...При минусовых температурах он и сам не включится...КвикХит включается автоматически.это просто как фен,спирали нагреваются и воэдух проходя через них соответственно тоже.Как только двигатель нагревается,то подключается уже климат,что даже слышно.Но повторю,что прогреть салон Квик Хит конечно не прогреет..он только помогает в этом
У меня при включении обдува, автоматом включается лампа кондея, я вырубаю ее вручную!
А квикхит начинает работать при установленной максималке температуры и режиме авто?
Правильно,при обдуве и должен включатся кондей,который сушит воздух...но это при плюсовых температурах..при минусе,кнопка то и загорится может,а вот компрессор не включится...На моей машине,ставлю на максимальную температуру или включаю обдув лобового...в этих случаях начинает идти тёплый воздух..режим авто при этом всё равно отключается...учитывая что дизель,штука полезная конечно...
а зачем ты ее вырубаешь? компрессор кондиционера при минусе не включится, горящая контрольная лампа в данном случае не говорит о работе кондея
наткнулся в каталоге-автономный обогрев лобвого стекла.что за штука такая?можно купить комплект.а как дооснощать..может кто знает -объясните пожалуйста.
Дай ссылку на это чудо.
номера-17 34 312 и 17 34 314.они разные в чем то.не путайте с вебасто!!!!!вот ссылка там и цена есть -http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=932e8ca8-265f-49b6-9b79-e76bdaa45ff9&Unit=f5c7e3ab-6228-4216-689a-e27892b3d41c
да да.это он.что это за штука?как я понимаю он в печку монтируется?
Что-то сомневаюсь, на Астру эта штука стоила 30 тыр.
