Дворники для Антары
Так подходят. Рассчитаны под большой крюк. Цена комплекта 900 руб.
Заказал себе на пробу, потом отпишусь о впечатлениях, по деньгам мне вышло 960руб.
я тоже заказал,чистят хорошо(пока новые)...но нигде не написано гибрид....маркировка на коробке правильная(просто наклейка),а на щетках в месте крепления DW60 и DW40 обощлись 1100 р
Напишите, пожалуйста, название фирмы, которая производит эти щетки, а то ввожу в яндексе Кит - щетки стеклоочистителя, но ничего не нахожу...
Вот эти http://autovirazh.ru/tplcatalog/top_section/134.html
  • 4 месяца спустя...
SWF и Валео одно и тоже. Пока лидирует Бош. Хотя я ставил на Астру Н дворники Koto и они мне очень понравились. Для Бош, который идёт в оригинале для Туарегов и Пассатов у ФВ идут резинки в запчасти. Вот номерки
1K0 955 429 --- для а/м с правым рулём - 650 мм (включая крышку для RL)
оригинальный номер Bosch – 3397033317 идёт как водительская
1K0 955 429 B - для а/м с левым рулём - 650 мм (включая крышку для LL)
оригинальный номер Bosch – 3397033325 идёт как пассажирская
В комплекте к каждой резинке идут два колпачка на концы бескоркасного дворника, один для дворника изготовления Бош и один для Валео. Вот документ от ФВ.
Замена резинки в бескаркасном дворнике.pdf
У меня пробег на Пассате 37000, дворники ещё сносно работают, собираюсь менять резинки. А колпачки у Бошевски бескаркасов какие-то одноразовые, стопора на колпачке однозначно ломаются при снятии. Поэтому видимо ФВ и ложит запасной колпачок. К сожалению оригинальные дворники ФВ к Антаре не пришпандорить. Поэтому у меня стоят Бош.
ну Бош бескаракасник аэротвин , мормально к стеклу прилегает? особенно пассажирский интересует, нет пропусков по краям?
У меня как раз такие (Аэротвин). Прилегает (пока новые) хорошо. Чистят то-же неплохо. Не скрипят. Ставил в прошлом году перед зимой. Сейчас уже им кранты (остаются полосы), надо менять.
А, чуть не забыл. Они почти на 1 см короче ,чем штатные (заметил по следам на стекле).
Изменено пользователем Maks
ты взял не тот комплект. 60 на 40 см - я так понимаю почти оригинальный размер
Нет, размер то как раз тот, но сама резинка у них короче, чем у родных. Я так понимаю это особенность всех безкаркасных щеток .
Попробуйте вот эти: http://www.alcamobil.de Уверен, разочарований не будет. Дворники есть на любой вкус, цены весьма и весьма приятственные.
С Валео я познакомля ещё лет 7 назад, брал на Нексию. Так себе дворники были, если ещё летом они неплохо чистили, то по холодам вообще никак. Подозреваю, что на Астре Н родные дворники были тоже Валео, т.к. чистили так же.
На Астре H родные от Bosch. По крайней мере у меня на машине 06 года собранной в Бельгии.
Чистили плохо.
Судя по защёлкам на концах дворников, на моей Астре Н (бывшей), 2007г.в. производства Бохум (Германия) - это был не Бош.
Ставлю размер 24 и 16, самые обычные безкаркасные по 200р в Окее)) Меняю весной и осенью) не заморачиваюсь по маркам)
Алка у нас на рынке в моей стране один кетай...
В Вашей стране может быть. В Москве дворники этой фирмы использовал на последних трёх машинах в течение 7 лет - результат отличный, да и цена не может не радовать. Кстати, в Китае делают "фирму" для Европы и для третьих стран, типа России с Беларусью. Так вот если на товаре из Китая написано, что он сделан "for EU", то его смело можно брать.
задний дворник на антару есть ли выбор на них, или только то ,что диллер предложит?
По-моему можно в магазине подобрать дворник, цена будет в районе 300рублей. Я лично менял резинку, обошлось в 60руб. и 15минут работы.
Вчера купил на свою Антару вот такие дворники: http://www.heyner-ge...allseasons_094/ Комплект 61 см 40 см обошёлся в 550 рублей. В каждой коробке с дворником имеется запасная графитовая лента стеклоочистителя, которая меняется за 20 секунд, а также адаптер для основных креплений, используемых на автомобилях. Качество изготовления и очистки стекла - на весьма достойном уровне. Рекомендую! Изменено пользователем AVIS
я использую хорс и по цене подходящии, и по качеству. резинки мягкии, прилегают хорошо и в комплекте много креплении. а как показывает опыть раз в год меняешь стабильно.
Как показывает мой опыт если на сухую не скрести то щеткам как правило ниче го не бывает. На последних машинах ни разу не менял продавал всегда с заводскими.
Купил комплект дворников BOSH каркасные в магазине Русь для авто лада калина. Там теже размеры 61 на 40. Комплект 240р.
Отдельно дворники Bosh стоят по 350 за шт. А именно для Калины по 120р))))
Вроде неплохо трут. По размера оказались чуть больше заводских, но влезли и ни за что не цепляют. Единственное, спойлер на них прикрутить не получилось. Но без него по трассе все отлично. Старые оставил, попробую поменять на них ленту отдельно. На заднем дворнике поменял ленту.
Каркасные дворники нравятся все больше. До этого использовал бескаркасники. Зимой дискомфорта не наблюдаю. Один раз замерзли соединения(перепад температуры резкий был), побрызгал их размораживателем для замков и все.
У меня стоят гибридные щётки Denso , работают идеально. Эти щётки ставят производители японцев. Крепление под маленький крючок, то есть наш. Лучше я никогда, ничего не видел. Цена 1150 руб. за комплект.
Driver, вот уже второй человек рекомендует Denso гибридные.
1. А резинку там можно отдельно поменять? чтобы каждый раз не выкладывать по 1150руб
2. Что скажите о бескаркасных Denso? или лучше все-таки гибридные?
Поставил себе месяц назад гибридные - доволен как слон! кстати, их на новый ренж ровер на заводе ставят
еще видел гибридные Дюпон, стоят примерно столько же - может на замену куплю
Полностью согласен, щётки опупенные . Резинок для замены не встречал. Но у них ресурс огромный, на рабочей камри менял последний раз в прошлом году. А это где-то 50 000км назад. Только их не везде найдёш , редко в магазинах встретиш .
У меня до антары была шкода октавия , там крючки евро были, длинные. Я их специально отпиливал , чтоб эти щётки поставить. Так что рекомендую, они тех денег стоят.
