Дворники для Антары
Вкрячил на каркасники Бош резинки от Алка с пластиковой направляющей. Резинка графитированная, П- образные скобы на дворниках немного зажал утконосами. Резинку от Боша воткнул на задний дворник с помощью пассатиж, отвертки воды, ибо внезапно) обнаружилось отслоение с краев. Наблюдаю...
PS Остро стоит вопрос поиска резинок на зиму в Бош Аэротвин
я на заднем дворнике раза три резинки менял, а потом перестало помогать- так и полосило... пришлось раскошелится и купить новый дворник(
Менял на заднем дворнике резинки, что на Вольво, что на Антаре, неоднократно. Всё ОК.
Тоже стоит вопрос по резинкам в дворники Bosch, но при нынешних ценах на резинки от ФВ, проще дворники сменить.
Проверка резинки от Алка к дворнику Бош Аэротвин. Резинка встаёт чуть плотнее чем от Ваг, однако заходит достаточно легко без мыла и пассатиж. Пластиковую направляющую на резинке убрать.
ЗЫ На одной из фото чемодан под инструмент из кассетного денежного ящика от банкомата))). Замечательная вещь, пластик прочный и удобен в переноске) .
Выкинул Finwale. Хватило на пол года.
Купил в Ашане Боши китайские за 500 рублей пара.
Хватит на 4 месяца - вновь их куплю.
Нафиг все эти безкаркасники по невменяемой цене...
Я в январе поставил Неоформ бескаркасные. До сих пор доволен. Зимой не замерзают, летом дождь хорошо снимают. Ливень им ни по чем.
http://www.antara-club.ru/index.php/topic/1096-dvorniki-dlia-antary/?p=216424
Резинки от Алка 150р пара.
Так на каркасах Бош. Ни на чем не настаиваю).
Общая проблема резинок для каркасных дворников - это узкий паз для пружин при колхозанье их в безкаркас. Видимо в Alca пазы шире.
Доброго времени!
Заменил сегодня резинки на щётках Хейнер (поставил запасные - были в комплекте). Очень удобная конструкция, дел на три минуты, не снимая с поводка.
Старые за год, конечно, уже в ноль...
Надо, наверно, раз в полгода менять.
Регулируется ли как-нибудь прерывистый режим работы дворников. У меня пауза между срабатываниями всегда разная.
Ну если у Вас авто с датчиком дождя, то не регулируется... А сам алгоритм работы весьма далёк от идеала Изменено пользователем NERSKY
Честно говоря, может, что путаю, но кажется, что когда читал мануал после покупки, там было написано, что для того, чтобы задать нужную частоту, надо нажать рычаг работы дворников вниз и выдержать необходимое количество секунд..Ну или как-то так..но точно что-то про это было..
На Эпике, например, даже в прерывистом режиме можно регулировать частоту дворников (датчик дождя есть).
А у нас, конечно, беда...То когда сухо трут, то не трут, когда уже ничего не видно..
Без датчика дождя
http://savepic.ru/11349035.jpg
с датчиком пробовал эти телодвижения- не прокатывает (((
Дурацкая система. Лучше бы колесико поставили как было на Омеге. Многие на Вектру переставляют. Наверное и к нам прокатит.
Таки вот замена резинки от Алка- Хаер на бескаркасы Бош. В короткий дворник резинка зашла на ура, в длиннный немного туже. Зима покажет))) И так поехали:
PS Кто ни разу не разбирал дворники подобной конструкции
1) Колпачек снимается один со стороны крепления резинки прижимным усиком.( определить можно сдвинув резинку по продольной оси. Со стороны крепления обычно не сдвигается)
2) Копачки лучше предварительно прогреть в кружке горячей воды, они обретают эластичность и при должной сноровке можно стянуть с дворника без инструмента.
Пробовал я замены резинок на нормальных дворниках, не раз, и не на одной машине- но как то не везло. С оригиналом ни разу близко не лежало
А тут намедни что то мои совсем меня задолбали, снял и выкинул, заехал в ближайший магаз и прикупил бескаркасные Бош.
Сначала показалось что клево. Потом по дороге на дачу прихватил ливень- и я радикально изменил мнение о них. Не смахивают, а размазывают воду по стеклу.
В огорчении приехал в сад, а там уже жена. И только прошла очередное ТО (чет 45тр  вроде) на своем Polo. На обслуживании и щетки ей поменяли, старые забросили в багажник (хз почему они убитые запчасти не выкидывают, всегда после ТО все в багажнике).
Примеряю- и практически один в один, только водительская чуть длиннее, зона очистки шире, но при этом ни за что не цепляет.
Ну я в расстроенных чувствах и поменял для пробы свои на её. На обратном пути опять в ливень попал. И о чудо! Щетки которые прошли 45т.км (жена утверждает что до этого ей их не меняли, а даже если меняли- минимум 15т.км назад) - чистят на порядок лучше моих новых !!!
Вот такой, блин, опыт ... сын ошибок трудных ))))
Резинки от Алки) арт 118000 установленные ранее в каркасы Бош(фото выше) http://www.antara-club.ru/index.php/topic/1096-dvorniki-dlia-antary/page-41#811 чистят пока вполне прилично.
уважаемый Джэт Ли, подскажи нам , рычажог переключения режимов дворников от Сатурна с колесиком.... :D:
"поскажи нам" - подойдет ли? )))
Попался на глаза акт выполненных работ. Еще бы они не чистили хорошо. За такие то бабки
http://savepic.ru/11397950.jpg
/сорри за качество снимка
Меня-то жаба за 1200-1500 за пару душит, а тут....
На предыдущем авто ставил себе Бош Аэротвин (сдаланы в Китае) - впечатления за год использования только положительные.Сейчас на Антару поставил Денсо Гибрид - тоже нравятся как работают.
Денсо первые полгода - сказка, потом полосят( Хотя кому как повезет..Первые денсо у меня полтора года отходили (полосили, но терпимо)
Денсо Гибрид у меня месяца 4 отработали и перестали работать, полосить начали. Лежат в заначке, может резинки поменяю. Купил уже третий раз Bosh Eco каркасные, 40 и 60 см, комплект меньше 500 рублей выходит, трут отлично, даже зимой. Прошлый комплект в прошлом ноябре поставил, до сих пор прилично работает, по первым морозам поставлю новый комплект. Со всеми бескаркасниками и прочими пафосными изделиями завязал. Сплошное плацебо за невменяемые для их качества цены.
