S@chok Опубликовано 12 апреля, 2025 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2025 Вообще пофиг кто где сидит. Магазин площадка и не имеет воздействия на поставщика, не надо их идеализировать. Иначе бы не писали рейтинг, т.к. как ты сам написал выбор за заказчиком. А с таким поставщиком можно зависнуть на полгода без шланга. Сам лет 15 с Эмексом сотрудничаю. И тоже знаю где их директор сидит)))
Иванович Опубликовано 12 апреля, 2025 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2025 1 час назад, S@chok сказал: Вообще пофиг кто где сидит. Магазин площадка и не имеет воздействия на поставщика, не надо их идеализировать. Иначе бы не писали рейтинг, т.к. как ты сам написал выбор за заказчиком. А с таким поставщиком можно зависнуть на полгода без шланга. Сам лет 15 с Эмексом сотрудничаю. И тоже знаю где их директор Саша, значение автомобиля, если работа не связана в течении дня постоянным передвижением на колесах, сильно переоценено. Человек стал уж больно изнежен. Все дело в мотивации🤔. Можно пользоваться и другими видами транспорта и даже ногами ходить. Одну зиму перед заменой цепей всю так перемещался причем зима была холодная. Иногда до 15км ногами, а это на самом деле чуть больше двух часов ногами если хорошо идти. Если есть возможность переплатить практически вдвое за тот самый шланг - тоже вариант в ЭМЕКС. Или искать контору что возьмется этот шланг гарантированно восстановить.
S@chok Опубликовано 12 апреля, 2025 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2025 Ну так никто же и не пробует восстановить, а покупать дорого. А все эти абстрактные рассуждения про передвижения лишь отговорки. В данном случае покупка нового с длинным сроком считаю блажью. Надо искать и ремонтировать, если учесть, что сейчас шланги типа GM/Дэу посредственного качества с конским ценником.
Иванович Опубликовано 12 апреля, 2025 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2025 7 минут назад, S@chok сказал: Ну так никто же и не пробует восстановить, а покупать дорого. А все эти абстрактные рассуждения про передвижения лишь отговорки. В данном случае покупка нового с длинным сроком считаю блажью. На до искать и ремонтировать, если учесть, что сейчас шланги типа GM/Дэу посредственного качества с конским ценником. Никаких абстракций все по сути вопроса, конечно для многих сейчас это трудно понять и осуществить. Мне же привезли цепи с длинным сроком, правда поставщик был другой. Поверь, когда припрет🔥, будешь ходить как миленький. Впрочем, это беллетристика.
максКемерово Опубликовано 10 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2025 Здравствуйте!! Поменял насос, поменял шланг оригинал поставил, поменял жижу на дикстр 6, а гул остался, может быть проблема в рейке?, причем гул как заведу машину и не кручу руль, в чем беда уже не знаю)) руль начинаю крутить гул не меняется ((
AlexPit Опубликовано 10 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2025 какой шланг? от насоса к рейке? как давно меняли бачек? есть ли на выходной трубке с рейки фильтр, каково состояние? пробег?
bob292 Опубликовано 10 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2025 4 часа назад, максКемерово сказал: Здравствуйте!! Поменял насос, поменял шланг оригинал поставил, поменял жижу на дикстр 6, а гул остался, может быть проблема в рейке?, причем гул как заведу машину и не кручу руль, в чем беда уже не знаю)) руль начинаю крутить гул не меняется (( Так может не он и гудит . 2
максКемерово Опубликовано 11 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2025 Менял шланг высокого давления с насоса в рейку оригинал, насос новый с бачком, но не оригинал.пробег 150т.а где там фильтр с рейки стоит?
AlexPit Опубликовано 11 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2025 1 час назад, максКемерово сказал: Менял шланг высокого давления с насоса в рейку оригинал, насос новый с бачком, но не оригинал.пробег 150т.а где там фильтр с рейки стоит? езжайте в профильный центр...
