Иванович Опубликовано 11 апреля Жалоба Опубликовано 11 апреля Номерок детали хорошо бы, нет времени подбирать.
S@chok Опубликовано 11 апреля Жалоба Опубликовано 11 апреля Там Вова все не так просто. Тут проскакивала цифра в 25000, так это какая-то шляпа непонятного происхождения. Более менее нормальные рейки это Моторхерц и МСГ, они начинаются от 50000. Это рейки восстановленные в условиях производства. А новый GM начинается от 700000 рублей. Я бы взял Моторхерц.
Иванович Опубликовано 12 апреля Жалоба Опубликовано 12 апреля 8 часов назад, S@chok сказал: Там Вова все не так просто. Тут проскакивала цифра в 25000, так это какая-то шляпа непонятного происхождения. Более менее нормальные рейки это Моторхерц и МСГ, они начинаются от 50000. Это рейки восстановленные в условиях производства. А новый GM начинается от 700000 рублей. Я бы взял Моторхерц. Саша, вроде понял что шланг нужен🤔
максКемерово Опубликовано 12 апреля Жалоба Опубликовано 12 апреля Здравствуйте! Шланг нужен высокого давления от насоса в рейку
максКемерово Опубликовано 12 апреля Жалоба Опубликовано 12 апреля 4819587, или говорят еще кроссируется 95169906
S@chok Опубликовано 12 апреля Жалоба Опубликовано 12 апреля Это он и есть по каталогу. Ремонтных мастерских у вас нет?
Иванович Опубликовано 12 апреля Жалоба Опубликовано 12 апреля 2 часа назад, максКемерово сказал: 4819587, или говорят еще кроссируется 95169906 по второму артикулу 15тр. https://www.btk66.ru/search.html?article=95169906&brand=GENERAL MOTORS&withAnalogs=1
S@chok Опубликовано 12 апреля Жалоба Опубликовано 12 апреля Ну разумеется, срок поставки 40-50 дней и рейтинг поставщика таксе)))
Иванович Опубликовано 12 апреля Жалоба Опубликовано 12 апреля 7 часов назад, S@chok сказал: Ну разумеется, срок поставки 40-50 дней и рейтинг поставщика таксе))) Магазин нормальный. Сам хозяин в магазине сидит, если вопросы по поставщику или менеджер начинает поддуривать😄, что очень нечасто, всегда можно решить по отмене и возврату запчастей и денег. Пс Так прикинул лет около 20 с магазином сотрудничаю🫣, аж не верится. Впрочем стараюсь запчасть проверить и перепроверить, выбор за заказчиком.
S@chok Опубликовано 12 апреля Жалоба Опубликовано 12 апреля Вообще пофиг кто где сидит. Магазин площадка и не имеет воздействия на поставщика, не надо их идеализировать. Иначе бы не писали рейтинг, т.к. как ты сам написал выбор за заказчиком. А с таким поставщиком можно зависнуть на полгода без шланга. Сам лет 15 с Эмексом сотрудничаю. И тоже знаю где их директор сидит)))
Иванович Опубликовано 12 апреля Жалоба Опубликовано 12 апреля 1 час назад, S@chok сказал: Вообще пофиг кто где сидит. Магазин площадка и не имеет воздействия на поставщика, не надо их идеализировать. Иначе бы не писали рейтинг, т.к. как ты сам написал выбор за заказчиком. А с таким поставщиком можно зависнуть на полгода без шланга. Сам лет 15 с Эмексом сотрудничаю. И тоже знаю где их директор Саша, значение автомобиля, если работа не связана в течении дня постоянным передвижением на колесах, сильно переоценено. Человек стал уж больно изнежен. Все дело в мотивации🤔. Можно пользоваться и другими видами транспорта и даже ногами ходить. Одну зиму перед заменой цепей всю так перемещался причем зима была холодная. Иногда до 15км ногами, а это на самом деле чуть больше двух часов ногами если хорошо идти. Если есть возможность переплатить практически вдвое за тот самый шланг - тоже вариант в ЭМЕКС. Или искать контору что возьмется этот шланг гарантированно восстановить.
S@chok Опубликовано 12 апреля Жалоба Опубликовано 12 апреля Ну так никто же и не пробует восстановить, а покупать дорого. А все эти абстрактные рассуждения про передвижения лишь отговорки. В данном случае покупка нового с длинным сроком считаю блажью. Надо искать и ремонтировать, если учесть, что сейчас шланги типа GM/Дэу посредственного качества с конским ценником.
Иванович Опубликовано 12 апреля Жалоба Опубликовано 12 апреля 7 минут назад, S@chok сказал: Ну так никто же и не пробует восстановить, а покупать дорого. А все эти абстрактные рассуждения про передвижения лишь отговорки. В данном случае покупка нового с длинным сроком считаю блажью. На до искать и ремонтировать, если учесть, что сейчас шланги типа GM/Дэу посредственного качества с конским ценником. Никаких абстракций все по сути вопроса, конечно для многих сейчас это трудно понять и осуществить. Мне же привезли цепи с длинным сроком, правда поставщик был другой. Поверь, когда припрет🔥, будешь ходить как миленький. Впрочем, это беллетристика.
максКемерово Опубликовано Вторник в 10:00 Жалоба Опубликовано Вторник в 10:00 Здравствуйте!! Поменял насос, поменял шланг оригинал поставил, поменял жижу на дикстр 6, а гул остался, может быть проблема в рейке?, причем гул как заведу машину и не кручу руль, в чем беда уже не знаю)) руль начинаю крутить гул не меняется ((
AlexPit Опубликовано Вторник в 13:38 Жалоба Опубликовано Вторник в 13:38 какой шланг? от насоса к рейке? как давно меняли бачек? есть ли на выходной трубке с рейки фильтр, каково состояние? пробег?
bob292 Опубликовано Вторник в 14:20 Жалоба Опубликовано Вторник в 14:20 4 часа назад, максКемерово сказал: Здравствуйте!! Поменял насос, поменял шланг оригинал поставил, поменял жижу на дикстр 6, а гул остался, может быть проблема в рейке?, причем гул как заведу машину и не кручу руль, в чем беда уже не знаю)) руль начинаю крутить гул не меняется (( Так может не он и гудит . 2
максКемерово Опубликовано 22 часа назад Жалоба Опубликовано 22 часа назад Менял шланг высокого давления с насоса в рейку оригинал, насос новый с бачком, но не оригинал.пробег 150т.а где там фильтр с рейки стоит?
AlexPit Опубликовано 20 часов назад Жалоба Опубликовано 20 часов назад 1 час назад, максКемерово сказал: Менял шланг высокого давления с насоса в рейку оригинал, насос новый с бачком, но не оригинал.пробег 150т.а где там фильтр с рейки стоит? езжайте в профильный центр...
